[质量] 电子天平与电子称的区别
 火.. [复制链接]
gsjlyhxh 发表于 2014-8-20 13:15:00 | 显示全部楼层
通常我们会以精度来区别电子天平和电子秤,精度在1/100000以上的我们一般称之为天平比如最大称量100克,精度0.001克。电子天平与电子秤传感器的结构不一样,电子天平要复杂一些,这也造成了电子天平的精度要高于电子秤。高精度的电子天平一般采用电磁平衡传感器,灵敏度和稳定性较高,精度可以达到0.1mg以上,也有一些电子天平采用陶瓷电容传感器,精度可以达到1mg。电子秤一般采用应变式传感器,精度一般为1/3000,也就是说全程量3000g,精度可以达到1g。随着传感器工艺以及软件水平的提高,采用应变式传感器也可以达到1/100000的精度,也会作为电子天平销售。电子天平与电子秤检定费用和规程是不一样的。电子天平根据不同规格费用由350-420元/台。电子秤只要100-200元/台。电子天平现行规程JJG1036-2008。电子秤现行规程JJG1539-1997.检定时e=d就是电子秤e不等于d一般是电子天平应变式传感器造价低,重量较轻,比较便宜,使用寿命理论上为10万次,损坏后很难维修,只能更换,而电磁平衡传感器重量要重一些,比较耐用,其中的一些配件可以更换,但维修费用也较高。
hellozfy 发表于 2014-10-15 23:16:55 | 显示全部楼层
现实中遇到的情况太多了,前不久我单位还碰到了别人送检的300kg,分度值10g的秤呢,现在好多厂家为了满足客户的要求,各式各样的都有!乱七八糟,严格按规程就有都靠不上的地方~看来规程得更新了~~
clq 发表于 2014-10-16 11:58:31 | 显示全部楼层
现在市场上电子天平和电子秤太乱了,按照我国的检定规程电子秤必须e=d,n一般在3000,但现在很多电子秤铭牌都标电子天平,e=10d,主要是监管不力!
GMT+8, 2026-4-9 17:02
