[压力/真空] 压力表数据处理
龙仁 发表于 2008-6-30 11:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在压力表检定记录上有一栏是“轻敲指针变动量”请问各位检定后的数据怎么处理,应该保留几位小数。谢谢!!!
长空风云 发表于 2008-7-1 08:03:52 | 显示全部楼层
按照JJG52-1999规程
3.4 轻敲位移 轻敲表壳后,指针示值变动量应不大于规程表1规定的允许误差绝对值的1/2.
5.3.3.2压力表的示值应按分度值的1/5估读
检定后的数据应保留的位数比分度值多一位
aiping2100 + 2 热心回复
三伢子 发表于 2008-7-2 22:53:31 | 显示全部楼层
2楼说的很准确     检定规程上有详细要求的
晴天 发表于 2008-7-4 08:32:31 | 显示全部楼层
还得仔细研究规程啊
dbhlong 发表于 2008-8-5 10:58:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
2楼说的对。我有个想法,在检定普通压力表时,对准普通表(有数字)的刻线在标准表上读数,和原先就差一负号;只要符号不错,我认为这样读数小数更易读出,规程上说的1/5读法比它更难掌握。不知诸位看法如何?
zhengyunyun 发表于 2008-8-5 12:42:40 | 显示全部楼层
楼上的:
如果按照你的方法读数,结果是只差“负号”,那压力表原始记录的检定示值读数你要怎么填?而且你的方法与标准方法对比结果还是有一定差异的。
dbhlong 发表于 2008-8-5 17:46:04 | 显示全部楼层
回6楼
你说的不错,我也有同感。就因为这样要和各位探讨,原来我也没接触压力表。另外开始检定时,是不是先不敲表壳(升压、降压)检一次记下结果,再敲表壳(升压、降压)检一次来计算示值误差等?
dbhlong 发表于 2008-8-5 17:51:50 | 显示全部楼层
压力表数据处理
我对着记录表格反复看着规程有点犯晕,吃不准。请诸位高手指点,谢谢!
6282919 发表于 2008-8-10 20:50:37 | 显示全部楼层
我是先不敲表壳(升压、降压)检一次记下结果,再敲表壳(升压、降压)检一次来计算示值误差的。
dbhlong 发表于 2008-8-14 11:09:26 | 显示全部楼层
回9楼
尽管记录表格含糊(也可能理解不透),我觉得你说得有道理。谢了!
华人天下 发表于 2008-8-14 16:17:03 | 显示全部楼层
在压力表检定记录中有一栏是“轻敲指针变动量”,
    “轻敲指针变动量”是指在检定某一测量点时,先不轻敲表壳,先按压力表的示值分度值的1/5估读数后,记在大脑里,然后轻敲表壳再进行读数,这时把轻敲表壳后的读数值减去轻敲表壳前(记在大脑里)的读数值,得到的就是“轻敲指针变动量”.
zjzl66 发表于 2008-8-14 16:35:34 | 显示全部楼层
新手报到
老师好!我是一个新人,请多多关照,我愿意与大家一起共同办好这个论坛
daifangwu 发表于 2008-8-19 02:39:51 | 显示全部楼层
回复 9# 6282919 的帖子
我觉得记录单上的示值数(结果)也应该填轻敲后的数值。
yjx2007 发表于 2010-5-5 21:29:43 | 显示全部楼层
我们就是按规程上的压力表检定格式检压力表的,只要填轻敲后的示值。压力表的示值应按分度值的1/5估读,保留位数,和分度值的1/5保留位数相同。如分度值是0.05,示值则需保留到小数点后两位;如分度值是0.02,示值则需保留到小数点后三位。
hsl 发表于 2011-5-10 19:21:28 | 显示全部楼层
新人啊,感谢指教,呵呵。
古浪于 发表于 2011-5-11 06:18:32 | 显示全部楼层
看检定规程
杨家将 发表于 2011-5-13 14:57:48 | 显示全部楼层
我觉得规程上推荐的记录格式不好,应该记录轻敲前和轻敲后两次的数据,轻敲的变动量那是人为计算的不是原始记录。应该把轻敲前后的两个数据都记下来。按照轻敲后的数据作为示值并计算示值误差。
SAPHYR 发表于 2011-5-15 12:04:43 | 显示全部楼层
轻巧指针变动量不能超过允差的1/2
小数比分度多一位
容树下的 发表于 2011-6-1 09:45:11 | 显示全部楼层
压力表检定记录
PRCI/GQR-JL-05
送检单位  --                       检定日期           年       月       日
压力表名称 普通压力表             , 测量范围       0-1               MPa
制 造 厂        --               , 检定温度       21                 ℃
出厂编号        --               , 允许误差      ±0.016               MPa
级    别           1.6            , 分度值        0.02                  MPa
外观检查             /          , 标准器允许误差        ±0.004        MPa
标准压力MPa        被检表轻敲后的示值                轻敲指针变动量                回程差
        升值        降值        升值        降值
0        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
0.2        0.204        0.204        0.004        0.000        0.000
0.4        0.404        0.404        0.000        0.000        0.000
0.6        0.604        0.600        0.000        0.000        0.004
0.8        0.800        0.800        0.000        0.000        0.000
1        1.000        1.000        0.000        0.000        0.000
备注:
检定结果:符合        1.6  级
审 核:               年         月         日
检定员:               年         月         日
茅屋梦想 发表于 2011-6-14 10:55:12 | 显示全部楼层
发个数据表才鲜明容易让人理解
hl_tom 发表于 2011-6-16 16:44:14 | 显示全部楼层
压力表的示值按分度值的1/5估读,保留位数,和分度值的1/5保留位数相同。
wangjr 发表于 2011-7-7 10:54:32 | 显示全部楼层
轻巧指针变动量不能超过允差的1/2
小数比分度多一位
山东人小石 发表于 2011-7-7 16:13:59 | 显示全部楼层
回复 2# 长空风云
按照JJG52-1999规程
检定后的数据应保留的位数比分度值多一位
检定后的数据应该是分度值的1/5估读后的数据
shxzj 发表于 2011-8-21 17:06:42 | 显示全部楼层
回复 20# 容树下的
被检表轻敲后的示值及轻敲指针变动量 能否用格来表示?如果用格不更简单吗?如果用分度值的1/5估读,那么所写入的数据就只有0.2,0.4.0.6.08,1这几个数据。
GMT+8, 2026-4-7 13:01
