[色谱/质谱] 如何确定最小取样体积
curcumin 发表于 2008-6-30 15:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
配制一标准溶液,如何确定该溶液的最小取样体积?
vandyke 发表于 2008-6-30 18:25:07 | 显示全部楼层
把问题详细说明才好予以解答
 楼主| curcumin 发表于 2008-7-1 11:55:42 | 显示全部楼层
我们配制了一个标准溶液供测试部门使用,但是需要给出一个最小取样量,不知怎么确定这个最小的取样量?
乔浩 发表于 2008-7-1 19:00:22 | 显示全部楼层
什么标准溶液?说清楚呀,什么地方要求你们要给出最小取样量?
vandyke 发表于 2008-7-1 20:12:36 | 显示全部楼层
对于均一稳定的标准溶液,最小取样体积取决于你需要测试的最小体积,而与标准溶液本身关系不大。例如,一般液相色谱仪进样体积是20微升,但是可以配置2毫升标准溶液供使用。若是不可分割的标准物质,作为一个整体,任何分割都破坏了它的特性值,因此最小取样体积只能是这个标准物质每个封装的完整量。例如,pH二级标准物质使用塑料瓶封装的固体粉末,规定必须完全将这瓶粉末一次性溶入250毫升容量瓶中,此时不可以取一部分溶入水中。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 的确,热心
丁香花 发表于 2008-7-1 21:03:30 | 显示全部楼层
刚刚看到这个帖子,接楼上回答。
对于标准物质,最小取样体积是一个非常重要的问题,之所以考虑它,主要是由于标准物质的不均匀性。不均匀性是世间规律,不管标准物质是否均匀,其待定特性量值的均匀性与所用测量方法的取样量都有密切关系,这在标准物质定值的均匀性检验时应该探察该测量方法的最小取样量。因此对于你配制的一标准溶液,首先按照规定的方法定值,然后减少取样分析量,直到找出能够代表该溶液定值浓度的最小的取样体积就是你要找的答案。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 讲得好
GMT+8, 2026-4-6 23:46
