关于新建计量室的问题
lj7021 发表于 2007-3-14 19:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,我是新手,但是搞计量工作也15年了,现在是公司计量主管。我公司准备搬迁,让我负责计量室的规划等工作。我一筹莫展,计量室的温度环境要求,房间的墙壁的保温问题,等等,请高手指教!
chamer 发表于 2007-3-14 20:29:25 | 显示全部楼层
回复 #1 lj7021 的帖子
:L :L做了15年了。。。。。
对于企业内部的计量室,如果有可能的话最好搞一个恒温恒湿机。视公司的标准仪器重要程度。
如果没可能的话搞个空调也是可以滴。。:lol
室温一般控制在20度左右就行了。
csxfjsw123 发表于 2007-3-14 20:49:26 | 显示全部楼层
开展了什么项目,有多少人,面积多大,可以投入的多少,这些基本的没有透露给大家,让人家如何给你出谋划策?
淡如水 发表于 2007-3-14 20:58:31 | 显示全部楼层
如果规模比较大的话,首先要规划需要几间实验室,哪些计量标准可以放在一起,哪些相互不兼容需要分开,规划要做到既方便工作又节约成本.
计量室的环境要求主要参照应用的相关规程/规范中的要求,另外还须参考所用测量设备使用说明书中对其使用环境的要求.
房间的墙壁当然要厚一点,保温效果好,也节省能源.
 楼主| lj7021 发表于 2007-3-15 10:16:02 | 显示全部楼层
谢谢 淡如水  。看来你是个资深的计量工作者,我也是有同感的,就是说需要几个试验室,哪些要放在一起。我主要是想借鉴其他企业的一些做法,开头难呀!
我公司现有计量室的,只是要搬迁了,我想做的好的,大点,新颖点。我公司现有长度标准7个,卡尺、测微类、指示表、三等、四等量块、角度、平板;压力表一个。还进行精密测量工作,如:螺纹量规的测量等。
希望专家提供详尽的可借鉴的资料,再次感谢楼上的各位了。
duomeiti 发表于 2007-3-15 18:53:06 | 显示全部楼层
长度检定室的要求:恒温(接近标准温度t=20℃)、抗震(加固地基、墙壁)、防尘(密封门、双层窗)和加厚的工作台等。
 楼主| lj7021 发表于 2007-3-15 20:50:00 | 显示全部楼层
哈,我今天到省计量所去看了下,长度室主任给我介绍了他们的工作台,非常棒,板面中间是加钢条的,我以后就准备订这样的工作台。
wangyz 发表于 2007-3-15 21:08:54 | 显示全部楼层
温度间需购买什么设备
温度间需购买什么设备
duomeiti 发表于 2007-3-16 07:13:55 | 显示全部楼层
回复 #8 wangyz 的帖子
标准、检定装置、操作程序、仪器使用记录簿、原始记录、湿温度计、量具配件、白大褂、布鞋(或拖鞋)等。
chamer 发表于 2007-3-16 09:01:47 | 显示全部楼层
回复 #11 duomeiti 的帖子
如果是企业的话,没有必要和计量机构那么严格。
可能会导致成本的浪费。
对于校准仪器的时候,也没有必要完全参照检定规程,校准一些重要的参数就行了。
 楼主| lj7021 发表于 2007-3-16 18:25:58 | 显示全部楼层
当然是企业啦,我们公司计量室的规模还可以,人员有专业计量人员15名,标准7个,关键是我搬迁,要新建,这里就牵涉到很多的内容,比如:调研好的企业、人员、设备的增添、培训、温度、灰尘、震动、湿度、需要几个实验室等。我在努力中。等我今年建好了,我一定把筹建的具体情况告诉大家,其中的得与失都写下来,也算经验吧!
淡如水 发表于 2007-3-16 20:23:40 | 显示全部楼层
回复 #5 lj7021 的帖子
就一般规模而言,卡尺、测微类、指示表三个标准一间计量室,三等、四等量块、平板(应该是下现场检定,计量室只存放标准器)一间,压力表(有油,与其他标准不甚相容)一间,角度、精密测量一间,另外量具修理一间(带水池)。检定员办公室两间。
温度控制以量块室要求最严,其他计量室最高要求为(20±2)℃。有恒温恒湿机当然好,如果只能用普通空调的话,建议将空调室内机的温度传感器改装到机壳外面,这样控温效果会稍好些。
水泥工作台应该比大部分买的工作台要好,我们曾经买过一种钢制台,中间有加固钢筋,承重没问题,但台面只是薄薄的铁皮,弹性很大,设备放在上面一点不稳。
工作台、桌、柜的位置应根据需要合理设计,另外还需考虑9000体系要求的待检、已检、待修区域的设置。
[ 本帖最后由 淡如水 于 2007-3-16 20:25 编辑 ]
 楼主| lj7021 发表于 2007-3-17 20:19:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上,很详细,真想跟你电话探讨!你说的钢制工作台和我看见的不一样,我见到的工作台非常棒,价格估计不菲。我公司现在的工作间跟你介绍的差不多。可是我想弄点新花样,比如说,标准一室、二室,每个室涵盖。。。。。还有校准实验室,是企业内校部分。。。。。
忘了说了,我刚才给你投了一票,看来没投错;P
xhlxh 发表于 2007-5-22 09:59:59 | 显示全部楼层
你好楼主,我想问一下你的计量室筹建的怎么样了?我公司现在也要规划新建计量室,想了解一下计量室的环境等等有哪些要求
duomeiti 发表于 2007-5-22 10:47:40 | 显示全部楼层
回复 #16 xhlxh 的帖子
5.1.1 决定实验室检测和/或校准的正确性和可靠性的因素有很多,包括:
——人员(5.2);
——设施和环境条件(5.3);
——检测和校准方法及方法确认(5.4);
——设备(5.5);
——测量的溯源性(5.6);
——抽样(5.7);
——检测和校准物品的处置(5.8)。
5.1.2 上述因素对总的测量不确定度的影响程度,在(各类)检测之间和(各类)校准之间明显不同。实验室在制定检测和校准的方法和程序、培训和考核人员、选择和校准所用设备时,应考虑到这些因素。
5.3设施和环境条件
5.3.1用于检测和/或校准的实验室设施,包括但不限于能源、照明和环境条件,应有利于检测和/或校准的正确实施。
实验室应确保其环境条件不会使结果无效,或对所要求的测量质量产生不良影响。在实验室固定设施以外的场所进行抽样、检测和/或校准时,应予特别注意。对影响检测和校准结果的设施和环境条件的技术要求应制定成文件。
5.3.2 相关的规范、方法和程序有要求,或对结果的质量有影响时,实验室应监测、控制和记录环境条件。对诸如生物消毒、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声级和振级等应予重视,使其适应于相关的技术活动。当环境条件危及到检测和/或校准的结果时,应停止检测和校准。
5.3.3 应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离。应采取措施以防止交叉污染。
5.3.4应对影响检测和/或校准质量的区域的进入和使用加以控制。实验室应根据其特定情况确定控制的范围。
5.3.5 应采取措施确保实验室的良好内务,必要时应制定专门的程序。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-5-22 10:52 编辑 ]
kfqjls 发表于 2007-5-23 10:36:59 | 显示全部楼层
这要看你建立的是什么实验室了,一般检定规程都有环境要求,看参考检定规程。一般项目没有特殊要求,温度可控制在20(上下1),窗户面积不要过大,质量标准要考虑防震,试验台最好是仿震的。如果是北方还要考虑冬天单纯依靠空调调节温度是不行的。
caojianshi 发表于 2007-7-11 15:34:25 | 显示全部楼层
可以参考中国计量出版社出版的,由安徽省计量测试学会编写的<<工厂计量室>>,介绍得比较祥细.
yanwindy 发表于 2007-7-11 17:20:47 | 显示全部楼层
近来~小弟也一直在心里盘算这问题~要增加企业的重视度~计量室真是不可少~但怎样建得好呢?密切关注楼主的计量室的建设情况~~建成后请上一图,说明一下~~~谢谢
txmyond 发表于 2007-7-16 16:39:48 | 显示全部楼层
不知道楼主公司的计量室筹建得怎么样了~看了上面广大前辈的意见,我也学到了很多东西,最近我们公司也在考虑建表的问题,长度的、压力的都有。不知道你们现在都在使用什么检定仪器哦?领导让我调查调查,我一筹莫展,不知从何处下手,老师们给点意见哦!!:handshake :handshake
jianing 发表于 2007-7-27 16:19:31 | 显示全部楼层
回复 #19 caojianshi 的帖子
这本书从哪里可以找得到啊?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-27 16:42 编辑 ]
Shannon 发表于 2007-7-27 17:11:41 | 显示全部楼层
要建校准实验室就要根据本公司实际情况尽可能按标准要求走,免得以后麻烦!想起当年偶也在企业内部建立过校准实验室,当时没什么经验、公司领导也很抠门为应付ISO,所以等后来再想完善它困难多多!
关于校准所用的标准:尽可能在开始规划的时候就要买好的!按规程配备齐全!所有校准的具体项目及具体操作尽可能按规程或仪器说明书要求来进行实施。
校准人员:校准人员一定要培训!这点很关键,不用多说。
duomeiti + 2 热心回复
xh98003 发表于 2007-7-27 21:07:59 | 显示全部楼层
一般的长度检定要求是20℃±1,但具体的还要看设备的要求,有些设备还有温度梯度要求
duomeiti 发表于 2007-7-28 01:52:50 | 显示全部楼层
回复 #24 xh98003 的帖子
长度检定室温要求是按检定规程规定要求办。例如:游标卡尺和外径千分尺的室温要求是(20±5)℃,百分表的室温要求是(20±10)℃等。
计量单位 发表于 2007-7-28 08:35:53 | 显示全部楼层
合格的计量试验室
合格的计量试验室.1.温度应能控制在15-20℃ 。湿度控制在45%-75%RH  2.条件许可的话.仪器设备配置选购价格高些相对来说质量要好些,价格低质量肯定过不去。:lol
duomeiti 发表于 2007-7-28 08:57:52 | 显示全部楼层
回复 #26 计量单位 的帖子
CNAS—CL01 检测和校准实验室能力认可准则(ISO/IEC 17025:2005)
4.6 服务和供应品的采购
4.6.1实验室应有选择和购买对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的政策和程序。还应有与检测和校准有关的试剂和消耗材料的购买、接收和存储的程序。
4.6.2实验室应确保所购买的、影响检测和/或校准质量的供应品、试剂和消耗材料,只有在经检查或以其他方式验证了符合有关检测和/或校准方法中规定的标准规范或要求之后才投入使用。所使用的服务和供应品应符合规定的要求。应保存所采取的符合性检查活动的记录。
4.6.3影响实验室输出质量的物品的采购文件,应包含描述所购服务和供应品的资料。这些采购文件在发出之前,其技术内容应经过审查和批准。
注:该描述可包括型式、类别、等级、准确的标识、规格、图纸、检查说明、包括检测结果批准在内的其他技术资料、质量要求和进行这些工作所依据的管理体系标准。
4.6.4实验室应对影响检测和校准质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价,并保存这些评价的记录和获批准的供应商名单。
5.3设施和环境条件
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-28 09:00 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 01:07
