关于新建计量室的问题
张剑川 发表于 2007-7-28 20:07:15 | 显示全部楼层
回复 #14 淡如水 的帖子
买重型工作台就行,价格大约在2000-3000,承重500公斤。上网查有很多厂家生产。
xzc1020 发表于 2007-9-5 21:54:51 | 显示全部楼层
其实,计量室和实验室是有区别的。如你所说基本是长度类的。所以,你有没有必要象计量所那样把工作台做的那么厚实,一般的工作台可以用水泥加固,贴上瓷砖就可以了,节约成本也美观。在具体的房间规划,你可以分维修室,检定室,库存室等几个房间按分工具体明确化。在温度和湿度方面,温度在21度左右,湿度在百分之65左右就可以了。一般房间如果不是很大的话,一台空调和一台抽湿机就可以满足。精密测量室在这方面要求比较严格,在时控方面,温度、湿度上下浮动按国标不能大于2个值点。如果没有什么精密设备也不需要防震地基的,如果有三坐标,测长机等精密设备的话,那就需要了。
zdt123 发表于 2007-9-6 15:31:28 | 显示全部楼层
筹建计量室要看主要准备开展哪类检定/校准项目?确定了所要开展的项目再根据计量校准实验室的通用要求和所开展项目的特殊要求来规划和设计计量室。
king777 发表于 2007-9-7 10:23:47 | 显示全部楼层
应该注意影响测量精度的几个方面
温度、湿度  环境控制好了,可以避免线膨胀的影响,维护量具
震动        防震要求高,可以减小误差(系统、粗大)
byang1997 发表于 2007-9-7 10:48:06 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
你开展什么项目呀???
zjauto 发表于 2007-9-7 18:10:22 | 显示全部楼层
我们也在筹备计量室,目前是计划建立长度类的卡尺\百分表\百分表\千分表和千分尺\压力表六个标准.
要新建计量室,关键是要先知道的使用情况来决定房间的大小,比如设备的摆放,工作的流程设计等等,空调要好,标准的温度是20±2度   湿度50-70%
流连 发表于 2007-9-14 10:39:30 | 显示全部楼层
你的魅力值真高,大家都很热心,你几乎发动了全国、、、、、、
七嘴八舌的,我都看晕了,我建议你还是找本书看看吧。
我这儿有“工厂计量室”是87年版的,我觉得还有参考价值。
我看过一个计量检定室,在地下的,负一层,没窗户,环境条件很好控制的。
byang1997 发表于 2007-9-14 11:26:08 | 显示全部楼层
回复 32# 的帖子
你的书哪里卖?要不你可以传上来,大家都看看!
恩祺 发表于 2010-3-2 14:59:53 | 显示全部楼层
好多人都提到《工厂计量室》这本书,不知道隔了这么多年还有没有卖的?
19621103xjl 发表于 2010-3-3 01:54:29 | 显示全部楼层
三等、四等量块的测量范围?
GMT+8, 2026-4-10 02:56
