[热电偶/热电阻/膨胀] 求助,请问检定动圈式仪表时,可不以可用输入基准值法
yxd192 发表于 2008-7-1 00:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,请问检定动圈式仪表时,可不以可用输入基准值法(在JJG617中有输入基准法和寻找转换点法)
按JJG186-1997,是输入电量值使被检表的刻度到准,读取标准器上的电量值,这样很麻烦的了,很难对好线
能不能用现在那种可以仿真各种电量的检验仪,直接输入多少温度度到被检表(先按从低到高输入,做为上行程,再从最大值到最小值输入,做为下行程),读取被检表上的温度数值呢,这样不是方便得多吗
请问能不能这样做
还有:他的误差计算保留位数是和仪表的精度等级相同,还是比精高就一位呢,例如:0.5的表,  误差是0.16%,那我们要记为多少呢,又如1.34%,我们又该怎么记录呢
小河清水 发表于 2008-7-6 08:18:50 | 显示全部楼层
我觉得可以 使用你说的方法。只确定标准和被检的关系是同样大小信号输出就行。至于误差保留,读数应估读到最小刻度的1/10。最后小数点应保留一位。
GMT+8, 2026-4-7 03:29
