请教问题
质量经理 发表于 2007-3-14 20:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用量具时,需考虑量具的不确定度应满足工件公差(1/10),但找了一些书籍,只有对游标卡尺\千分尺\指示表\比较仪等的不确定度规定,但对如三爪内测千分尺\杠杆千分尺\三坐标等较精密的测量设备,就没有介绍,请问我该如果处理?确定上述量具能否满足测量要求?请那位给解答一下.谢谢
changjing 发表于 2007-3-15 07:58:52 | 显示全部楼层
想了解那些量具得不确定度,就看那些量具的检定规程或校准规范,里面一般都有允许误差的要求。
深圳渔民 发表于 2007-7-27 12:25:53 | 显示全部楼层
1/10太过苛刻。有理论计算表明,当测量结果的不确定度小于被测对象允差的1/3时,由不确定度带来的对测量结果的影响可忽略不计。注意是测量结果的不确定度,不是测量仪器带来的不确定度(分量)。
因此,考虑其他测量条件对测量结果的影响,我认为测量仪器带来的不确定度分量控制在被测对象允差的1/5就足够了。
测量仪器带来的不确定度分量可用下式简单估算:(测量仪器最大允许示值误差/根号3)
zssugen 发表于 2007-7-28 10:38:03 | 显示全部楼层
楼主搞错了,需考虑量具的不确定度应满足工件公差1/3—1/10,量具的最小分辨率应能显示被测值公差最小读数的1/10。比如说:测量一个长度为3.15mm的工件,工件的允许误差为±0.01mm,你的量具的分辨率必须是0.001mm才行,也就是说你测出来的值应该是3.15X才符合要求。
GMT+8, 2026-4-10 01:07
