[质量体系与标准] 請問:針規生銹了用什麼可以除銹?
xeniaspx 发表于 2008-7-1 09:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問:針規生銹了用什麼可以除銹?謝謝!
我用煤油和酒精清洗都不行啊。 這個又不可以研磨的。
nana 发表于 2008-7-1 11:51:30 | 显示全部楼层
你再用航空汽油(120#)或除锈专用油试一下,锈应该是可以去的,只是一定会留下锈斑。
 楼主| xeniaspx 发表于 2008-7-1 11:57:23 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
這個除銹專用油有沒有具體的型號的啊。
深圳渔民 发表于 2008-7-1 13:03:46 | 显示全部楼层
可以试一下WD-40,除锈效果很好。最好再用毡布加上一些煤油和绿油(一种磨料,绿颜色,俗称绿油,块状的,学名可能是三氧化二铝)研一下,这种磨料几乎没有切削力,常用来除锈的,可以很好的清理锈蚀后的局部“毛刺”。
ljg5647 + 2 方法不错
ceprei 发表于 2008-7-1 13:51:10 | 显示全部楼层
还是重新买吧。 国产的不是很贵。
 楼主| xeniaspx 发表于 2008-7-5 13:30:56 | 显示全部楼层
原帖由 深圳渔民 于 2008-7-1 13:03 发表
可以试一下WD-40,除锈效果很好。最好再用毡布加上一些煤油和绿油(一种磨料,绿颜色,俗称绿油,块状的,学名可能是三氧化二铝)研一下,这种磨料几乎没有切削力,常用来除锈的,可以很好的清理锈蚀后的局部“毛刺”。 ...
用WD-40效果也一般啊,我上网查找“綠油”好象不是你說 的那樣的,是液体的。能否有更詳細的說明啊。謝謝!
chillixie 发表于 2008-7-6 12:47:36 | 显示全部楼层
我的量块也像你的针规一样了,也去不了锈。哪位有更好的建议吗?
Nida_Gutt 发表于 2008-7-6 14:51:08 | 显示全部楼层
除锈建议采用一种金属清洗剂,膏状的.包装为塑料瓶. 记得我99年在外资企业看到的。效果很好的。 牌号忘记了,是进口牌子。可以到网上搜一下。
风帆 发表于 2008-7-7 11:41:58 | 显示全部楼层
可以使用盐酸,效果很好的。你试一下看看怎么样。
shishenzhi 发表于 2008-7-7 17:30:01 | 显示全部楼层
用纸沾WD-40油擦针规就好了啊,能除锈更能防锈
panpengfei 发表于 2015-9-24 09:50:03 | 显示全部楼层
我们公司是用一种金属擦亮膏,德国AUTOSOL品牌,英文名称为metal polish ,效果还不错。
nissi 发表于 2015-9-24 10:24:51 | 显示全部楼层
感觉锈了多半是报废,针规环规的建议泡防锈油里吧。。
GMT+8, 2026-4-7 03:27
