[压力/真空] 求教数字式压力表建标问题
mwlr 发表于 2008-7-1 19:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位准备用DPI605和与其配套的两个传感器(0-7MPa和0-70MPa)建标,请问应该怎样进行?谢谢!!
 楼主| mwlr 发表于 2008-7-1 19:49:30 | 显示全部楼层
哪位楼主给指点一下,万分感谢!!!
aiping2100 发表于 2008-7-1 20:49:14 | 显示全部楼层
你的是不是0.5级的数字压力计,建标,首先你要建哪级别的标准,用于传递什么计量具器,然后建多大的量程,
再申请上级计量机构建标,你这样问的,不太好回答你,不知你哪有问题?
风吹石 发表于 2008-8-1 17:32:16 | 显示全部楼层
回复 1# mwlr 的帖子
DPI 605自身应该是带有加压泵的,压力可以自选,不知自身配的是多大的传感器。但用它外接传感器以后,压力泵就不能用了,所以要做到70MPa的压力,必须另外再配相应的压力泵。
zhupangpang 发表于 2008-8-6 08:17:35 | 显示全部楼层
谢谢4楼,没用过DPI 的产品,原来是这样子的。
title 发表于 2008-8-6 10:54:27 | 显示全部楼层
数字压力计的建标,主要就是压力计的稳定性的评测。其实传感器最重要的就是它的稳定性,一般来说如果去送检,即使数据超标,都是可以现场调过来的。说白了就是把他的迟滞和线性调节一下。不过传感器本身的稳定性是没有办法调节的,这也是为什么很多单位在选择数字压力计时,都把压力计的年稳定性指标看的比较重要。
数字压力计建标没有问题,关键是他的稳定性。如果下个检定周期,您买的DPI605年稳定性不行的话,那就可能被取消了。
 楼主| mwlr 发表于 2010-3-31 12:03:53 | 显示全部楼层
我们买的DPI605,结果老是出问题,这次建标事儿就是因为这个给泡汤了
yorkinstrument 发表于 2010-4-1 21:56:25 | 显示全部楼层
DPI6O5以及它配套的压力模块的精度,国内的标定一般是0.025%,读数误差没有标进去。一般的进口校验仪会有一份原厂的校验证书,鉴定的是刚出厂时的精度和误差,但新机出厂后会有一个三个月的不确定度和一年的不确定度,这个参数对于建标和每年的年检很重要。其次是压力的稳定性,表现在接口、传感器。造压源等的原件的品质。数字压力计建标没有问题,先去送检,出一份国内的校验证书,然后向当地的计量所提交材料就行。个人不是很欣赏这种压力源与校验仪一体式的。。
TYRENRONGGUO 发表于 2010-4-3 11:38:53 | 显示全部楼层
数字压力计建标需要探讨,最好使用活塞
GMT+8, 2026-4-10 00:54
