[压力/真空] 预压式电动压力检验器操作规程
lj7021 发表于 2007-3-15 10:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.首先打开机箱,拿出箱里边的海绵(上下共两块),再把油杯(8)上的塑料拿下(先把卡簧拿下,再把有机玻璃片拿出来,取下塑料。),再把玻璃片和卡簧安上,如果里边油太少,可适当填加油。再用电源线将电源插座(1)连接。
2.然后,将精密压力表及被检压力表,分别安装在标准(3)及被检(2)压力表快速接母上,安装时只须顺时针转动压力表五-六圈即可。
3.关闭升压手柄(4)和卸压力手柄(5)并启动电源开关(9)即电接点表(7)开始升压,待压力升到电接点压力表(7)初始设定值时电机自动停止,此时缓慢开启升压手柄(4),当快到一检定点时迅速关闭升压手柄(4)并进行示值对比检定。当压力表示值不对时,可配合微调手柄(6)微调,当须进行第二点至最后一点时均应缓慢开启升压手柄(4)和迅速关闭升压手柄(4)进行升压检定,并按照检定规程执行。
4.当压力表需回程检定时应关闭升压手柄(4),只须缓慢开记卸压手柄(5)使表压力缓慢回退。当压力表示值不对时,可配合微调手柄(6)微调。
5.检定结束后,只须将手柄全部开启,并逆时针退下压力表即可。
6.当全部检定结束后,应关闭电源开关(9),并将卸压手柄(5)和升压手柄(4)全部开启。
注:更换过滤器时,将机芯从箱体内取出,并将机芯内的过滤器从支架上取下,再将过滤器两端的塑料管拆开,换上配带的过滤器,并将过滤器内加满油。(注:过滤器带→(箭头)一端与造压泵上的塑料管连接,则另一端与油杯上的塑料管连接)。
duomeiti 发表于 2007-3-15 16:10:37 | 显示全部楼层
“操作规程”应为““操作程序”。
只是一个中间操作过程,缺少:目的、适用范围、依据文件、检定所使用的计量标准、检定时的环境要求、检定前的准备工作、检定结果的处理、检定周期、检定操作结束的处理。
GMT+8, 2026-4-10 11:58
