[几何量仪器] 卧式测长仪操作规程
lj7021 发表于 2007-3-15 10:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.根据被测件的形状选择测帽。
2.调整好平面测帽。
3.对准起始值。
4.被测件安放到正确的测量位置。
5.内尺寸的测量:
a.用测勾测量,首先用一标准来对正;使用大测勾时,测勾分别装在测头和尾管上;使用小测勾时,则尾座上应用固定尾管来代替尾管,在测头上装上平面测帽,调整两测头的平行性;最后调四个调整螺钉,装上测勾。
b.用电眼装置进行测量。装上绝缘工作台并调水平,将被测件放到绝缘工作台上,支持臂装上测头以后必须先松开旋手,旋转支持臂,使支持臂大致垂直测量平面后再旋紧旋手。
不要把字搞得那么大,大字报似的,不好。
[ 本帖最后由 changjing 于 2007-3-15 13:02 编辑 ]
xiaba 发表于 2007-3-15 15:32:34 | 显示全部楼层
作为操作规程,过程太简单,说了等于没说!还不如扫描上传……
duomeiti 发表于 2007-3-15 16:41:59 | 显示全部楼层
楼主写得太简单,如以下情况:
1、根据被测件测量面的形状选择测帽(平面、球形)
2、安好测帽后找转折点
3、内尺寸的测量时,首先用一个标准环规来读数,以便数据处理......
希望楼主在写仪器的操作过程时,让大家看明白。
 楼主| lj7021 发表于 2007-3-15 19:44:30 | 显示全部楼层
:'( 我要努力了!
tigerbj 发表于 2007-4-8 08:26:48 | 显示全部楼层
真是太简单了点。
xiaba 发表于 2007-4-10 17:25:01 | 显示全部楼层
卧式测长仪典型零件操作过程
一 光滑圆柱体直径的绝对测量
1 选择一对球面测帽分别装在主测量轴与尾管上,挂上外测砝码。
2  使两测帽相接触,用螺丝刀调节尾管上两颗相互垂直的螺钉,同时观察示值的变化,当示值为最大值时,便可停止调节,此时测帽的球心即与测量轴线重合。上述过程也可称为找转折点。
3  轻轻拉动主测量轴,使两球面测帽轻轻撞击,观察示值,若示值无变化即可。
4  点击鼠标,得一测量点,序号为1。
5  移开主测量轴,旋紧主测量轴锁紧螺钉。
6  将被测圆柱体置于工作台上,松开主测量轴锁紧螺钉,使测帽与圆柱体接触。
7  左右偏摆万能工作台,观察示值的变化,当示值为最小值时,调节万能工作台前后移动手轮,观察示值的变化,当示值为最大值时,重复上述操作步骤,至“最小值”与“最大值”数值相同即可。
8  点击鼠标,得一测量点,序号为2。
9  将被测圆柱体从工作台上取下,使两球面接触,点击鼠标,得一测量点,序号为3。
若序号3与序号1的数值一致,则本次测量有效;若相差较大,则需重新测量。
11 用鼠标点击绝对测量功能块,将所需参数输入,即可得到被测圆柱体直径。
二 电测绝缘工作台测量内孔直径
1  检查底座水泡是否聚中。
2  安装电眼工作台使水泡聚中。
3    解下重力测锤,松开测轴锁紧螺钉,啮合微动机构。
4  安装电眼测头。
5  接通电眼回路,检查电眼闪烁是否灵敏。
6  根据电眼指示,在弦1两端采样两点,坐标点序号为1、2,在万能工作台前后移动手轮上读取一值,为H1。
7  旋转万能工作台前后移动手轮至H2,根据电眼指示,在弦2两端采样两点,坐标点序号为3、4。
8  用鼠标点击电眼测孔法功能块,将所需参数输入,即可得到被测量内孔的直径。
三 双钩法测量卡板尺寸
1  将一对大测钩分别装在主测量轴及尾管上,挂上内测砝码。
2  将一对等高垫铁装夹在万能工作台上。
3  将标准环规固定在等高垫铁上,升降工作台,使测头与标准环规工作面接触。
4  左右偏摆万能工作台,观察示值的变化,当示值为最小值时,调节万能工作台前后移动手轮,观察示值的变化,当示值为最大值时,重复上述操作步骤,至“最小值”与“最大值”数值相同即可。
5  点击鼠标,得一测量点,序号为1。
6  取下标准环规及等高垫铁,将十字固定支架装在万能工作台上并固紧。
7   将被测件卡板装夹在十字固定架上,使测头与卡板接触。
8   左右偏摆万能工作台,观察示值的变化,当示值为最小值时,调节万能工作台旋转手轮,观察示值的变化,当示值为最小值时,重复上述操作步骤,至两最小值相同即可。
9  点击鼠标,得一测量点,序号为2。
10  将被测卡板从十字固定架上取下,再将等高垫铁装夹在万能工作台上,将标准环规固定在等高垫铁上,升降工作台,使测头与标准环规工作面接触。重复前述第4条操作步骤,得一测量点,序号为3。
10   用鼠标点击双钩法测量功能块,将所需参数输入,即可得到被测卡板尺寸。
四 螺纹样柱中径的绝对测量
1   将一个φ14平面测帽装在主测量轴上,一个φ8平面测帽装在尾管上,挂上外测砝码。
2   使两测帽相接触,用螺丝刀调节尾管上两颗相互垂直的螺钉,同时观察示值的变化,当示值为最小值时,便可停止调整。
3   用一根三针检查两测帽的平行度,在测帽的上下、左右四个方向分别检查,若示值一致便可进行测量,若示值相差较大,则需进一步调节。
4   用鼠标点击外螺纹测量功能框,根据所测螺纹螺距选择所需要的三针直径。
例如测量螺纹样柱的螺距为2,则所需三针直径为1.157mm。
5  分别在主测量轴及尾管上装上测针架,将单测针挂在尾管测针架上,将双测针挂在主测量轴测针架上。
6   将顶针架安装在万能工作台上。
7  轻轻拉动主测量轴,使两平面测帽轻轻撞击,观察示值,若示值无变化即可。
8  点击鼠标,得一测量点,序号为1。
9    将被测螺纹装在顶针架上。
10  将测帽与螺纹样柱接触,在螺纹牙廓内插入三针,上下升降工作台,观察示值的变化,当示值为最大值时,调节万能工作台旋转手轮,观察示值的变化,当示值为最小值时,重复上述操作步骤,至“最小值”与“最大值”数值相同即可。
11   点击鼠标,得一测量点,序号为2。
12   将被测螺纹样柱从顶针架上取下,使两测帽接触得一测量点,序号为3。
13   用鼠标点击外螺纹测量功能块,将所需参数输入,即可得到被测螺纹尺寸。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
duomeiti + 1 原创内容
九江风云 发表于 2007-9-14 21:49:58 | 显示全部楼层
我也很熟悉这种仪器,曾经全部拆开,又组装起来。
1256522525 发表于 2018-5-11 09:54:39 | 显示全部楼层
一 光滑圆柱体直径的绝对测量
2  使两测帽相 ...
将一对大测钩分别装在主测量轴及尾管上,挂上内测砝码。这个内测砝码是多大
yxp 发表于 2025-3-17 14:40:49 | 显示全部楼层
操作说明书有没有图文并茂的这种
GMT+8, 2026-4-5 14:50
