[热电偶/热电阻/膨胀] 关于真空烘箱校准的相关问题
流川风 发表于 2008-7-1 22:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有人知道真空烘箱用什么规范进行校准?还有所用的标准件是那些?
machen 发表于 2008-7-5 13:56:20 | 显示全部楼层
对呀,有谁知道啊,昨天我刚校准了台真空干燥箱,但只能校温度,真空不知道怎么检定
tanbei519 发表于 2008-7-5 23:42:00 | 显示全部楼层
用无线压力传感器测试压力!有自存储式的,也有蓝牙传输式的!
上帝 发表于 2008-7-6 00:09:04 | 显示全部楼层
真空箱里面都有接头的,可以在里面接到插件上
外面接到对应的插件上,不就好了?
jayjiechen 发表于 2008-7-9 09:47:17 | 显示全部楼层
关注此帖中
我也对如何校准真空需要指导
eric168 发表于 2008-7-18 16:58:03 | 显示全部楼层
有无线压力传感器???是什么公司的???没用过啊,有解决方案吗?
wuhanwsy 发表于 2008-8-11 21:51:46 | 显示全部楼层
很多真空烘箱的清涕都是一个不锈钢壳,关上门后就是一个密闭的腔体。内表面光洁,什么传感器都没有。真不到真空烘箱自身是怎么来控温的?
在作校准测量时,该使用什么样的传感器?怎样安置传感器才能正确测量温度呢?
kzhanihao 发表于 2008-8-12 11:41:50 | 显示全部楼层
个人感觉,金属可以进行热传递,可能是利用不锈钢与真空环境进行热交换来稳定温度的。
安置传感器的方法应该和普通烘箱没什么两样,关键是要等到温度稳定后再读数吧!~
wuhanwsy 发表于 2008-8-13 12:45:50 | 显示全部楼层
如果和普通的烘箱一样的方法来安置传感器,由于真空环境下,只能通过辐射和传导传递热量。这样的话,温度稳定会非常慢的。而且传感器测得的温度,和真空烘箱指示的温度相差很远!
我们使用真空烘箱来烘烤产品,产品也是放在金属托盘,然后再放在金属支架上面的。产品通过托盘和支架与真空烘箱腔体接触。我想用传感器测量箱体的温度是否更好些?
我爱计量 发表于 2008-11-23 21:21:24 | 显示全部楼层
有的真空烤箱是  没有内外插件的,温度怎么校准:也就是传感器怎么放进去?
想过用有记忆功能的 炉温测试仪校准,不 知可否?
GMT+8, 2026-4-7 01:44
