计量器具管理
计量星空 发表于 2007-3-15 10:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计量器具一般进行ABC类管理但在计量器具在具体分类过程以什麽方式份,具体怎样管理,尤其是在尤其安排上,例如C类的进行一次检定或延长周期,在计量器具周期控制上是否有相关规定,是否不能超过规程要求周期.
  希望大家参与讨论!!
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-11-30 16:42 编辑 ]
wendy 发表于 2007-3-15 15:39:25 | 显示全部楼层
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... =%E5%85%8D%E6%A0%A1
可以打开这个链接看看,以前就有讨论过相关的问题!
duomeiti + 2 热心
aliren 发表于 2007-4-17 15:48:47 | 显示全部楼层
回复 #2 wendy 的帖子
我们公司的器具检定分类一般是按照器具的使用频繁性来分的,另外仪器本身的性能也是一个作为划分标准的参数。
kendywan 发表于 2008-3-25 14:01:27 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我在公司只分了AB两类,C类没分过,车间用的都是B类,检验员用的多是A类,这样分对不
拖地 发表于 2008-3-26 09:11:54 | 显示全部楼层
我公司是按是否与产品质量直接有关来区分的
duomeiti 发表于 2008-3-26 17:21:00 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
A级计量器具
a)本公司最高计量标准器,主要用于量值传递。
b)本公司重要计量仪器,主要用于检测产品的A类质量特性
c)按照国家规定的准确度等级,作为检定依据用的计量器具。
d) 用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面,列入国家强制检定目录的工作计
量器具。
B级计量器具
a)用于公司内部能源、物资核算的工作计量器具。
b)生产工艺、工序过程参数和质量状态控制的各种工作计量器具和标准物质。
c) 产品检验,测量和试验用的工作计量器具,如测微类、游标类、表类量具和专用量具。
d)用于检测产品B类质量特性的各种检测仪器。
e) 用于公司内部,满足产品工艺参数比较测量用的标准实物样件。
C级计量器具
a)生产设备上配套的、不易拆卸的、仅起指示作用的各种指示仪表。
b)一般盘装表和监测用的计量器具,对产品测量无直接影响。
c) 生产、生活等方面所使用的无精度要求的计量器具。
低值易耗的计量器具以及一般测量辅助器具。
计量员-2 + 2 热心回复
计量员-2 发表于 2008-3-26 19:18:37 | 显示全部楼层
ABC分类管理只是为了更好的管理计量器具,根据计量器具的具体使用情况结合在工艺中的作用来进行分类,只要分类方法与国家有关法规要求不矛盾就可以。
摇钱树 发表于 2008-3-28 13:01:08 | 显示全部楼层
A类计量检测设备
《中华人民共和国计量法》规定的用于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生属强制检定范围的计量管理范围的计量检测设备。
公司内部用于量值溯源的计量标准器。
工艺、质量、经营管理、能源管理等对计量数据有较高准确度要求的计量检
测设备。
使用比较频繁,量值易改变的计量检测设备。
对列入A类管理范围的计量检测设备,应制定周期检定计划,检定周期以检定规程的规定为依据;对于质量可靠性能稳定的计量检测设备可以将检定周期适当延长,但最多不超过检定规程规计量检测设备检定应严格执行国家检定规程。
暂时没有检定规程的,应自行制定测试方法,报集团计量中心批准后执行并报政府计量标准管理部门备案。
对已到检定周期,但因生产原因不便拆装的计量检测设备,其校准可随部门检修时进行。
B类计量检测设备
工艺、质量、经营管理、能源管理等对计量数据有较高准确度要求,但平时拆卸不便,实行周期检定有困难的计量检测设备。
工艺、质量、经营管理、能源管理等对计量数据准确度要求不高的计量检测设备。
对计量数据有准确度要求,但计量性能稳定,质量好的计量检测设备。
使用不太频繁,量值不易改变的计量检测设备。
作专用量具使用的通用计量检测设备(或固定指示点使用的计量检测设备)。
对列入B类管理的计量检测设备,如准确度要求不高,计量性能稳定,使用不频繁的,检定周期可做适当延长,但最长不得超过检定规程规定的最长周期的一倍。
检定应严格按国家计量检定规程的要求进行,作专用器具使用的通用计量器具(或固定指示点使用的计量检测设备)可根据规程要求适当减少检定项目,但检定证书应注明准许使用的量值范围和使用地点。
4.2.3  C类计量检测设备
4.2.3.1 工艺、质量、经营管理、能源管理等对计量数据无准确度要求的指示用计量检测设备。
4.2.3.2 与设备配套不易拆卸的指示用仪表,表盘表等。
4.2.3.3 计量性能稳定,质量特别好且计量数据准确度要求不太高的计量检测设备。
4.2.3.4 使用环境恶劣,寿命短,低值易耗的计量检测设备。
4.2.3.5 准确度低的自制专用计量检测设备。
4.2.3.6 政府计量部门不开展检定工作,企业无处送检,自己又不能检定的计量检测设备。
4.2.3.7 对列入C类管理的计量检测设备只进行入库前的一次性检定(测试),不须安排周期检定计划。
4.2.3.8 对不便拆卸的盘装表可进行不定期比对(一般可安排在设备检修期间进行),对无法进行比对的,可进行一般的维护保养。
计量员-2 + 2 热心回复
格非 发表于 2008-3-31 17:04:57 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
封存器具的主要的原因就是暂不使用,还像还没有这方面特定的标准。
特钢人 发表于 2008-4-13 02:44:28 | 显示全部楼层
A类:量虽不大,但使用位置与监控用途非常重要,作为重点管理。
B类:设备较大但在准确度等级、位置重要程度不太高,作为一般
管理。
C类:一些普通监视类仪表,精度低,损坏后能立即更换即可的,
作为简要管理。
hamywxl 发表于 2008-7-1 12:23:48 | 显示全部楼层
实际管理中A类最好管,定期检定。B类要制定检定规程,定期校准。C类只要稍加注意即可。可惜就是A、B、C类如何具体划分确实存在困难。
与贸易结算有关:那生产过程中具体哪个工序与贸易结算有关,很难划分啊?
wangbence 发表于 2008-7-7 17:59:58 | 显示全部楼层
与贸易结算应该是最终工序会考虑吧?
wangbence 发表于 2008-7-7 18:00:53 | 显示全部楼层
C类计量器具与B类如何精确划分呢?
zerya 发表于 2008-7-7 20:20:46 | 显示全部楼层
A类强检。
C类计量器具和B类比较模糊,好像都可以。
气瓶上的表是B还是A呢?
伍幸仿 发表于 2008-7-11 10:14:28 | 显示全部楼层
真的很难精确分类,加热炉上的温度指示仪表算是哪一类啊?
rybmsi 发表于 2008-7-11 11:46:14 | 显示全部楼层
这根据实际需要来,我们分的很简单A:需要要外送检定的B:需要送厂家检定的C:自己内部检定的!
liangyub 发表于 2010-2-3 07:23:20 | 显示全部楼层
回复 6# duomeiti
"这种ABC分类管理方法"是在那个国家法规文件中规定的,能给说一下文件名称吗?
当然最好是直接提供电子稿下载哈!@
非常感谢!
zjauto 发表于 2010-2-3 11:48:52 | 显示全部楼层
这是为了 保证重点、兼顾普遍、全面监督采取的做法. 是潜规则  没有文件规定的~~
faner01 发表于 2010-2-3 13:10:21 | 显示全部楼层
我们只搞生产所以不分.
GMT+8, 2026-4-9 23:22
