[力值] 测力标准器
owne1011 发表于 2008-7-2 12:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位建标比较早,一直使用测力环.
个人感觉测力环还是比传感器稳定.
这次送检,0.6T和200T的测力环不合格,省院只出了校准报告.
请问大家,这样还能对外开展检定工作不. 如果要换的话换哪种好?
测力环现在好象只有红山的了.传感器的话厂家比较多,大家给推荐几个,最好能带上大概的价位?
还有 传感器有没有那种 拉压两用的?带反立架的?
计量单位 发表于 2008-7-2 13:48:25 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
您们这次送检,0.6T和200T的测力环不合格,省院只出了校准报告,校准是不判定是否合格,您们可根据其实际数据,参照传递(超出范围过大则免提).或许下一周期送检数据又有变化呢(当然指接近上次未送检值)?这种可能性都会存在的.
aiping2100 发表于 2008-7-2 20:31:16 | 显示全部楼层
对于传感器如果数据超差了,可以用程序校准,不合格为何又开校准证书,也就是说经校准后数据是合格的哦,如是这样还是可以用的,搞清楚哪一项不合格!现在都用传感器了,测力环都不用了,现在也有拉压双向的,且不要反向器了!更方便,轻便了!
zzc 发表于 2008-7-3 08:30:51 | 显示全部楼层
现在基本都用测力传感器替代测力环,数字显示简单方便,还配有测力软件,实现检定工作的自动化,大大提高了工作效率。如需资料请发邮件到shuaiqidianqi@vip.sina.com
子峪 发表于 2008-7-3 10:30:37 | 显示全部楼层
我看北京捷力的就可以,还不贵,200t的也就1w多一点,其他型号就更便宜了
 楼主| owne1011 发表于 2008-7-7 11:05:21 | 显示全部楼层
谢谢各位!
我们仪器设备每年送检,这次省院出了校准报告!我跟去年对比后,应该是因为稳定度出现了问题.
所以不敢保证现在的标准数据能用多少时间!
三等测力环送检的时候是不是不检百分表的?那我百分表在使用中出现偏差导致数据稳定性不好是不是一个原因!我换个新的百分表后重新标定后可以不?
xuming 发表于 2008-7-18 23:54:51 | 显示全部楼层
如果测力环使用很长时间,不出现超载现象,稳定性是很好的。此次不合格原因可能有测力环使用过程中有超载现象;或检查百分表是否工作正常。
计量单位 发表于 2008-7-20 08:58:27 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
你在送检测力环之前,应将百分表检查一下或检定一下.检定后的百分表要告知,检定测力环的部门(因检定后的百分表数据变化,从而影响到测力环的数据),
风吹石 发表于 2008-7-20 10:45:21 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
200T(20MN)的二测机不是哪个省都有的,就是有的也不一定建标,所以只能出具校准证书。
200T一般不是环型的了,都是YII型(立柱型),这种型号的测力计使用寿命有限,跟环型的不好比,如果排除百分表的问题,就是这种测力计确实不行了,要淘汰。
现在的传感器就是可以拉压双向的,配有专门的夹头。由于是用螺栓连接,受抗拉强度的限制,一般直接拉的不超过10T(100kN),大量程的拉向还没用过,都是用压向的。
dbhlong 发表于 2008-8-5 09:49:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
测力环在日常使用中最大的缺点是:1.运输(当然超负荷也在内)中百分表最易出故障;2.不能超负荷使用;3.使用受限制。稳定性不好跟百分表和测力环中放大部分杠杆的固定有关,所以如发现它们有问题就要修理或更换百分表;须复检后方能使用!
zhaoyan 发表于 2008-8-5 19:47:19 | 显示全部楼层
回复 1# owne1011 的帖子
三等标准测力计的年捡,最主要的就是稳定度,即今年的与上一年的同一点力值相比较。不能超过0.3%。
换新的百分表后重新标定,最好三个月后再送检。
dbhlong 发表于 2008-8-5 19:54:30 | 显示全部楼层
回复12楼
是这样,重新标定方能使用,三个月后再送检
GMT+8, 2026-4-10 06:36
