[湿度] 相对湿度的单位
xrandle 发表于 2008-7-3 10:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
相对湿度的单位  到底是 什么  规程上是只有个  %   例如 443-2006
                          百度的结果是  %RH  http://zhidao.baidu.com/question/3973709.html?si=2
我实在是糊涂了
[ 本帖最后由 DoD 于 2008-9-11 12:49 编辑 ]
ll83 发表于 2008-7-3 12:04:57 | 显示全部楼层
湿度单位是%H吧
易拉罐子 发表于 2008-7-3 18:15:14 | 显示全部楼层
呵呵,湿度的单位实在是太多了,有相对湿度%RH,有露点℃DP,有绝对湿度PPMV等等,具体可以看湿度方面的基础书
hillsy 发表于 2008-7-4 09:10:52 | 显示全部楼层
嗯,相对湿度就是%RH,relative humidity的简写
深圳渔民 发表于 2008-7-4 11:10:58 | 显示全部楼层
相对值的单位应该是“1”。见JJF1001-1998
3.6 量纲一的量quantity of dimension one
       无量纲量 dimensionlessq uantity
在量纲表达式中,其基本量量纲的全部指数均为零的量。
例 : 线应变、摩擦因数、马赫数、折射率、摩尔分数(物质的量分数)、质量分数。
注 : 在国际单位制中,任何量纲一的量其一贯单位都是一,符号是1。
RH是说明性符号,说明是相对湿度。但是确实有规范把“%RH”称作相对湿度的单位,严格的说是不对的,但规范规定了,照用无妨。
风吹石 发表于 2008-7-6 19:36:21 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
说的不错。现在使用湿度确有不规范的地方。在出具证书的时候,要求填写的项目一般都是印刷好的,有的印成“湿度”,有的印成“相对湿度”,而在电脑打印时就看个人对规范的把握了,有的写成“%”,有的写成“%RH",不一而同。
wangls 发表于 2008-8-28 22:40:15 | 显示全部楼层
相对量当然没有单位
dbhlong 发表于 2008-9-1 10:52:03 | 显示全部楼层
一般检定规程、证书中表述的相对湿度,符号为“%RH”。
史丽丽 发表于 2008-9-5 11:42:29 | 显示全部楼层
相对湿度RH:60%
此为范例
ksana 发表于 2008-9-6 16:17:57 | 显示全部楼层
如果用来描述环境的话 一般写 湿度:XX%RH
czuta 发表于 2008-9-11 09:55:21 | 显示全部楼层
相对湿度是蒸气压与饱和蒸气压的比值乘以100%,因此严格起来说是没有单位的。但一般都写成%RH。
yapoll 发表于 2008-9-11 13:17:20 | 显示全部楼层
相对湿度是一个无单位数值,他表示在一定温度下气体绝对湿度与饱和湿度的比值。
DoD 发表于 2008-9-11 14:18:27 | 显示全部楼层
相对湿度(Relative humidity)
湿气中水蒸气的摩尔分数与相同温度和压力下饱和水蒸气蒸汽的摩尔分数百分比或者湿气中的水蒸气压(e)与相同温度下饱和水蒸气压(es)的百分比,用U表示:
U=e/es×100(%RH)
luxuefei 发表于 2008-9-21 21:48:02 | 显示全部楼层
相对湿度的单位是RH%
hljgfjl 发表于 2008-9-22 20:17:49 | 显示全部楼层
既然是相对湿度,当然是没有单位的了!RH是“相对湿度”的英文缩写,属于说明性符号!
小小卒 发表于 2008-11-5 00:32:41 | 显示全部楼层
相对湿度RH:50%
绝对湿度.
露点:10℃
lgl_2005 发表于 2011-3-30 16:42:40 | 显示全部楼层
最近编写作业文件,学习了,呵呵
feifanyu007 发表于 2011-5-17 09:53:15 | 显示全部楼层
没单位,后面的只是个标示
山东人小石 发表于 2011-5-28 15:19:47 | 显示全部楼层
相对湿度%RH
GMT+8, 2026-4-6 14:50
