[加油机] 加油机检定证书
方建国 发表于 2008-7-3 10:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
不论是旧版检定规程,还是新版检定规程,在证书示值误差这一条规定都是一样的,即“在各点的示值误差中取最大值作为加油机的示值误差。”那么请问一台加油机在后续检定中结果为+0.1、-0.1或-0.2、-0.3,证书应如何填写?
liuhuaxing 发表于 2008-7-3 15:40:40 | 显示全部楼层
当然取-0.3作为这台加油机的示值误差。
席龙 发表于 2008-7-3 17:14:40 | 显示全部楼层
示值检定时取平均值作为该点的示值误差,在各点的示值误差中取最大值作为加油机的示值误差。最大值是指绝对值的最大值。实际检定中也不可能出现你上述的值,大、中、小流量下来差这么多。如果有应该检查该机电磁阀。
 楼主| 方建国 发表于 2008-7-9 17:02:39 | 显示全部楼层
我仅仅是打个比喻,示值误差正负0.01是可以对吧,你证书如何填写?“最大值是指绝对值的最大值。”这好像不是规程上的话,你这么理解当然可以。但按照规程字面理解遇到示值误差为:0.02、-0.03时,我证书只能填写0.02。这对加油站好像不公平。
 楼主| 方建国 发表于 2008-7-9 17:04:34 | 显示全部楼层
[最大值是指绝对值的最大值。
其实我也觉得你的理解是对的。但规程应修改。
文章 发表于 2010-10-13 13:24:54 | 显示全部楼层
看看.不错...也学习一下
lyddxhy 发表于 2011-5-11 10:22:56 | 显示全部楼层
最大值也就是偏离标准值最大的误差值,也可以这样理解,规程应明确。
GMT+8, 2026-4-5 14:36
