[质量体系与标准] 监视和测量装备的控制。
冰蓝水色 发表于 2008-7-3 15:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ISO90001:2000中7.6条款“监视和测量设备的控制”,我想了解的是:
1)对于监视设备是否一般只需要确认,而无需校准和检定;而对于测量设备一定要进行校准和检定。
2)对于实验室里的恒温恒湿箱,是属于监视设备还是测量设备?
ll83 发表于 2008-7-4 14:29:01 | 显示全部楼层
属于测量设备啊,实验室用来出数据的仪器大部分都是测量设备,都需要检定
jhjczx 发表于 2008-7-4 15:19:28 | 显示全部楼层
1)监视设备也需进行校准和检定。
2)恒温恒湿箱,属于测量设备,也需进行有效控制,一般进行校准。
johnson 发表于 2008-7-7 10:26:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
在ISO90001:2000中7.6条款“监视和测量设备的控制”,都需要定期校准和确认控制是否有效
否则,如何保证:
(1)实现过程及其产品满足要求的证据
(2)测量设备校准和验证的结果
(3)当测量设备被发现不符合要求时,对以往的测量结果的确认
(4)当无国际或国家测量标准时,用以检定或校准测量设备的依据
(5)产品符合性状况以及随后所采取的措施,设计和开发更改评审的结果以及必要的措施
    但此控制范围仅限与生产、研发、物流等与产品有关的监视和测量设备,而不包括后勤保障人员的经济管理方面的非生产控制和检测设备。
    监视装置主要是指——用于监视生产或服务过程的工作状态的装置,装配在生产流水线、库房、机床设备上的电压、电流、照明强度、压力、角度、强度、体积、等计量设施,目的是对生产进行定性的测量。
    测量装备主要是指——用于判定生产或服务过程的质量是否符合规定的要求,一般用于可量化的检测,如温度、外形尺寸、pH酸度、黏度、比重、速率、流量等计量设施,用于对材料、在制品及成品的规格、数量、化学组成等工艺参数的监控。
    监视装置是对过程工艺参数的监控,测量装备是直接确定产品质量的量值。
    在计量法中,对四类计量器具规定进行强检,其它的非强检器具,由各企业或单位,自行进行溯源校验或检定,但不是无需校验或检定。
安康 发表于 2008-7-12 17:38:51 | 显示全部楼层
监视装置主要是指用于监视生产或服务过程的定性测量的装置,可以自行控制检定/校准周期, 测量装备主要是对生产进行定量的测量的装置,必须严格控制周期和以往测量的有效性。
  实验室里的恒温恒湿箱应属于测量设备
计量单位 发表于 2008-7-17 07:56:12 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
凡是用于检定,校准的设备都属于测量设备,必须要定期进行检定,校准.
GMT+8, 2026-4-10 08:28
