[螺纹/齿轮] 请教螺纹塞规的校准结果如何判定
zlp 发表于 2008-7-4 09:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的5/16-18UNC-2B 螺纹塞规送计量局检定拿到的校准结果:
中径实测值(mm) T  7.025    Z  7.150
测量结果不确定度   U=0.003mm     k=2
我该如何来判定它是否能继续使用??
changjing 发表于 2008-7-4 13:39:27 | 显示全部楼层
可以继续使用。不过再测几百件产品就该废了。
通规尺寸不小于7.021就可以使用。止规越磨损螺纹的公差带越严,不用特严格的控制,当然标准规定最小是7.147,你的规也合格。
另,你需要找美标统一螺纹的量规标准,以标准来判断螺纹规的合格与否。
[ 本帖最后由 changjing 于 2008-7-4 13:40 编辑 ]
 楼主| zlp 发表于 2008-7-9 15:29:49 | 显示全部楼层
谢谢,感谢你的指点!
rybmsi 发表于 2008-7-9 17:57:51 | 显示全部楼层
GO Pitch Diam.:0.2764-0.2767
NOGO P  D:        0.2714-0.2817
自己算吧,主要关注GO 就可以了!
红河 发表于 2008-7-19 21:29:21 | 显示全部楼层
这个结果说明有95%的概率测得值落在:
T     7.022-7.028
Z     7.147-7.153之间,楼主自己把握.
huohongfengye 发表于 2008-7-20 12:00:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你检测得到的只是单一中径值,在实际操作中,你会发现有时仅仅中径合格的话,会把在公差2~6微米的合格产品误判。因此,仅仅检测单一中径合格,还不能判断该量规合格,应该把其他参数,如锥度,半角,螺距累积误差,及塞规大径或环规小径测量出来,整体来判断该量规是否合格,才可做最终检测结果。螺纹标准不也是把所有的参数都设定了公差么,这也说明,不能仅仅凭一个参数来判断量规的合格与否。
GMT+8, 2026-4-9 21:49
