[电阻] [新手上路]菜鸟问题!绝缘电阻表
四重牙 发表于 2007-3-15 21:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
[新手上路]菜鸟问题!
问一个很菜鸟的问题,大家不要笑我哦!
请问一下兆欧表、摇表、绝缘电阻表是不是一回事?是不是都是用来测试绝缘电阻的工具啊?在测量过程中如果加高电压会不会对被检设备造成永久性损坏?
chamer 发表于 2007-3-16 13:09:32 | 显示全部楼层
都是测量绝缘电阻的。
其所测量的参数都是较大的电阻,所以对被检设备不会有损坏。
但是绝对不能用于测量低电阻。
大器晚成 发表于 2007-3-20 09:44:39 | 显示全部楼层
一定要考虑被测设备的耐压值,所以在选择兆欧表时也应选择合适的电压值,一般的兆欧表都有500V、1000V、1500V等电压等级,如果兆欧表的输出电压超出被测设备的耐压值时就有可能造成损坏。
其实不管是兆欧表还是绝缘电阻表,其原理都是输出一个额定的电压加在被测设备上,通过测量其电流值算出绝缘电阻值。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
chamer + 4 我很赞同
ebee 发表于 2007-3-21 14:03:47 | 显示全部楼层
接地电阻表也有人叫摇表的,兆欧表=绝缘电阻表
 楼主| 四重牙 发表于 2007-4-1 22:37:21 | 显示全部楼层
:victory: 谢谢大家热心关注菜鸟的成长!2楼说得很细致!
bfgl 发表于 2007-4-18 16:03:26 | 显示全部楼层
呵呵,我也涨知识了:P
张军 发表于 2007-4-18 16:58:54 | 显示全部楼层
回复chamer
但是绝对不能用于测量低电阻.我觉得说的不是很恰当,兆欧表是测绝缘电阻的不用作测低阻没错的,但是测到低阻了也没关系的.
张军 发表于 2007-4-18 17:03:54 | 显示全部楼层
兆欧表一般是手摇的那种,要每分钟12次摇起来才有测试电压的.绝缘电阻表有多种,一般是内置横压源的只要选择测试电压就行了,一般测试前还需要调零位或无穷大.
chamer 发表于 2007-4-19 08:46:43 | 显示全部楼层
回复 #7 张军 的帖子
应该是不能用于测量低压低阻的仪器。:lol :lol
gao0351 发表于 2007-4-20 11:08:02 | 显示全部楼层
都是测高阻值的由于电流小不回烧仪器
ljg5647 发表于 2007-4-20 15:05:45 | 显示全部楼层
兆欧表=绝缘电阻表=摇表
荔湾湖 发表于 2007-4-20 21:48:11 | 显示全部楼层
兆欧表是测线与地之间的电阻,越大越好,接地电阻表是测接地线连接的电阻。
wss 发表于 2007-5-27 20:59:20 | 显示全部楼层
同意3楼和7楼的说法,一般摇表、兆欧表、绝缘电阻表都是指同一种表,它是用来测量绝缘电阻的,测量时应考虑被测量对象的耐压,对于低电阻并不是绝对不能测,而应是无法测量,随着科学技术的发展,现在有的自带升压电源的绝缘电阻表生产,不再需要摇了,因此,应该称为“绝缘电阻表”比较合适。另外,接地电阻表也有称接地摇表的,基于同样原因,应该称之为“接地电阻表”较妥。
一管之见,请多指正。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复
lymex 发表于 2007-5-28 01:41:06 | 显示全部楼层
贴一个类似的表:高阻表。
(最高)测试电压可选择:10V、25V、50V、100V、250V、500V、1000V,
然后需要接上被测的东西,选择量程让表针指向中间附近就可以。
范围非常大,可以测1E16欧。
jklm 发表于 2007-6-9 16:49:08 | 显示全部楼层
摇表应该说就是绝缘电阻表,他们所用的检定仪器都是绝缘电阻表检定仪,依据的检规都是JJG 622-1997  绝缘电阻表检定规程
丁丁 发表于 2007-6-27 23:13:41 | 显示全部楼层
呵呵,不虚此行:)
gao0351 发表于 2007-7-26 23:55:58 | 显示全部楼层
绝缘电阻测量仪是不是就是兆欧表
绝缘电阻测量仪是不是就是兆欧表
gao0351 发表于 2007-7-27 00:07:06 | 显示全部楼层
绝缘电阻测量仪检定装置
还有检定兆欧表的计量标准如何命名。能叫绝缘电阻测量仪检定装置吗?
zssugen 发表于 2007-7-28 09:12:42 | 显示全部楼层
都是一回事,功能都一样。
无意苦争春 发表于 2007-8-2 10:43:30 | 显示全部楼层
绝缘电阻表俗称兆欧表、摇表,但接地电阻表与绝缘电阻表是不同的仪表,测量的范围、方法都不一样。
gao0351 发表于 2007-8-2 23:13:14 | 显示全部楼层
兆欧表就是绝缘电阻表、但摇表更广些还包括接地电阻表、虽是高压但电流小。
nickzsf 发表于 2007-8-6 14:19:28 | 显示全部楼层
应该是一回事吧:$ :$ :$
gao0351 发表于 2007-8-6 23:25:35 | 显示全部楼层
一个是测大电阻几百上千兆。另一个是测小电阻才几欧。真的不一样。
yqy8080 发表于 2007-8-8 11:30:51 | 显示全部楼层
顺便问一下,哪个东西测绝缘电阻最好.
yqy8080 发表于 2007-8-8 11:38:31 | 显示全部楼层
我们用摇表测绝缘电阻!
GMT+8, 2026-4-6 12:53
