[量块] 求量块保养资料及要求
duomeiti 发表于 2008-3-12 16:51:58 | 显示全部楼层
回复 24# 的帖子
防锈油首选量块防锈油脂,其次,用凡士林。
XIAOCHEN 发表于 2008-3-20 11:52:53 | 显示全部楼层
如果没有120#汽油,就用酒精分析醇清洗,因为现在120#汽油很难买到.
洗完之后用无尘布擦干,表面涂上量块专用防锈油脂,在包上油纸即可.
duomeiti + 2 热心回复
nana 发表于 2008-3-20 16:21:07 | 显示全部楼层
我们公司使用时戴的是防静电手套,使用完成后要注意清洁干净,长期不用的时候要用楼上几位说的保护方法。最需要注意的是使用中或保存的时候不能给刮花,要是在不是特别干净或平滑的桌面进行测量或临时放置时,一定要在下面垫上点东西(如干净的纸)。
中控计量 发表于 2008-3-20 23:43:23 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
涂油后放在干燥瓶内,取量块时尽量用竹聂子
中控计量 发表于 2008-3-20 23:45:03 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
kendywan 发表于 2008-3-21 13:59:35 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般我们用的时候都是用白色手套拿的,不用就涂上凡士林了
duomeiti 发表于 2008-3-21 17:03:34 | 显示全部楼层
回复 31# 的帖子
用白色手套拿也得清洗量块,因为,有些人出汗多。
nana 发表于 2008-3-22 11:43:28 | 显示全部楼层
原帖由 中控计量 于 2008-3-20 23:43 发表
这个方法在使用小量块的时候还行呀,要是测量高度尺的大量块应该就不行了吧,万一要是夹不住掉了岂不更麻烦。。。。。。
曙光 发表于 2008-7-31 16:50:32 | 显示全部楼层
不是凡士林,是凡士林加油煮之后的结晶!目的就是让凡士林里的水分跑掉
段芝 发表于 2009-1-20 13:46:00 | 显示全部楼层
用胶皮手套拿量块,不用了就防锈油把量块包好。
duomeiti 发表于 2009-1-20 18:16:00 | 显示全部楼层
回复 35# 段芝 的帖子
白布手套
cnydyq 发表于 2009-1-21 09:49:11 | 显示全部楼层
戴手套应该是可以的,直接用手拿主要是怕手上的汗使量块快速腐蚀,当然这只是指钢制量块,如果是陶瓷量块就不存在这个问题。
常规需要留意的:
使用前清洁,
使用中小心划伤,不要与带有腐蚀性的物品接触,
使用后清洁并涂油防锈..
粗糙度CC 发表于 2009-1-29 21:03:11 | 显示全部楼层
最好就是戴个手套拿
chark 发表于 2009-2-4 15:13:31 | 显示全部楼层
现在的航空油质量不好,有没有其他方法
duomeiti 发表于 2009-2-4 18:01:58 | 显示全部楼层
回复 39# chark 的帖子
120#的航空汽油
王坚 发表于 2009-2-9 09:55:20 | 显示全部楼层
量块保养问题
量块使用和清洗时务必带好纯棉手套,不要用手直接接触,放置生锈,另外需保持存放温度和湿度,很少用的量块可用防锈油+油纸包起来存放。
springmiky 发表于 2009-2-23 09:50:20 | 显示全部楼层
防锈油,用凡士林和甘油,加热煮沸后的混合剂。常温下为不流动的粘糊糊的状态。
干燥瓶用干净的绸布隔开,底下放硅胶干燥颗粒,上面放清洗过的量块。
GMT+8, 2026-4-9 20:15
