闲置仪器的处理
polaris_lyk 发表于 2007-3-15 23:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知大家在仪器管理上是否碰到这样的问题,随着公司产品的不断变换,加上仪器不断更新,越来越多的旧仪器闲置在库房中。对于这个问题,大家一般是如何处理的?
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-11-29 14:54 编辑 ]
树林 发表于 2007-3-17 13:35:47 | 显示全部楼层
我以前管理的时候啊,像我们是做电子产品的,那理我们旧的很多,新的也有,但是有时候新的不够时就用旧的去替前面测试半成品的地方,这样可以有新的仪器去保证品质,实在用不了的就一段时间一段时间的报废。不要一起,这样有时候很容易给上面说的。
[ 本帖最后由 计量员-2 于 2008-7-30 19:40 编辑 ]
duomeiti 发表于 2007-3-17 13:42:19 | 显示全部楼层
回复 #1 polaris_lyk 的帖子
填个计量标准器及配套设备更换登记,旧仪器报废处理。
xinghai 发表于 2007-3-17 15:55:13 | 显示全部楼层
保费,领导不同意....
浪费成本,但有没有好的办法
建议让售处理
 楼主| polaris_lyk 发表于 2007-3-17 21:22:08 | 显示全部楼层
报废处理也是有的,但旧仪器报废了他还在那里啊,只是贴了个标签而已。
现在领导可能是想出售那些闲置旧仪器,但上千台仪器,实在不好处理。
年丰 发表于 2007-3-18 20:55:36 | 显示全部楼层
买的二手市场去吧.我经常在二手市场淘东西的
王卫东 发表于 2007-4-1 21:10:24 | 显示全部楼层
组织人员对闲置仪器的技术性能检查一下,有利用价值的留下,无利用价值按报废处理
光頭 发表于 2008-7-17 11:14:52 | 显示全部楼层
閒置的儀器也要根據公司是否用的上,用不了建議還是報廢出售.
我們公司就這樣做的,但老板要你寫理由,這理由故事是有點難編.
jhjczx 发表于 2008-7-17 14:50:19 | 显示全部楼层
现在一般作封存处理,特别是国有财产是不允许随意处置的。
jave 发表于 2008-7-28 22:48:14 | 显示全部楼层
报废,然后按垃圾处理,每次我们拿去扔的时候上面还特别交代要全部砸坏,狠狠的砸,每个月都好多啊,砸的俺都心疼
chmjjdd 发表于 2008-7-30 16:10:31 | 显示全部楼层
为什么不卖掉呢?
拆了、打包……怎么经济怎么卖!
kyc241 发表于 2008-7-30 16:28:59 | 显示全部楼层
就设备不舍得报废就封存处理,以后有需要要用在检定
danfoss-tl 发表于 2008-8-6 21:34:47 | 显示全部楼层
这种电子垃圾越早处理越能节省时间和金钱。
数表 发表于 2008-8-14 17:22:53 | 显示全部楼层
能卖还是卖吧,存放最后的结果还是作废品处理!!!
shushiquan 发表于 2008-8-18 20:39:54 | 显示全部楼层
原帖由 jave 于 2008-7-28 22:48 发表
我公司以前也是那样,不过换个领导又加一条,就是把有用的电子元器件拆下来留作维修用,然后用车去压,我个人觉得封存不是个好办法,有的仪器由于长期不用,不通电,性能会下降,按键老化严重,到那时就真的只能当垃圾了。
caroline 发表于 2008-8-19 22:14:48 | 显示全部楼层
一般封存,但要考虑封存的环境温湿度的控制,不然计量器具会出现氧化等现象。
hasau 发表于 2008-8-21 16:02:12 | 显示全部楼层
变卖处理!
理由年限  老旧 淘汰 满足不了使用要求  保证不了测试精度
47054544 发表于 2008-8-22 17:25:42 | 显示全部楼层
看程序怎么规定!
对于这种情况,最好看一下关于这方面的程序如何规定,对于所有计量性能良好的闲置仪器,若后续有使用的可能,那么可以填写《计量仪器闲置申请单》,经审批后,可转入仓库进行良好的保管,但是最好每年进行一次维护保养等,若再次使用,则须填写《计量闲置仪器起用申请单》。对于计量性能有问题有闲置仪器,可选择报废或变卖,若报废,则填写《计量仪器报废的申请单》,经审批后,则可以执行报废;若变卖,则可填写《计量仪器变卖申请单》,经审批后,则交由相关部门进行变卖处理。
wangls 发表于 2008-8-24 23:22:20 | 显示全部楼层
有一些可以改造的,还可以利用.其它不用的最好处理掉,不要总觉得可惜,其实留下来几年也不会用到的,
伊莎 发表于 2008-8-28 12:03:07 | 显示全部楼层
我们是将校准不合格的仪器填写报废单,报废处理。但仪器并不扔掉,在仪器上标识清楚(以免误用),留下来是因为仪器上一些部零件可以留其备用或作其他用途!
史丽丽 发表于 2008-8-28 13:43:37 | 显示全部楼层
先暂停使用,保存在仓库,什么时候需要使用的话就校准一下再用,毕竟这种老仪器卖也卖不到什么价钱的
likeliu 发表于 2008-8-29 17:04:39 | 显示全部楼层
我公司一般两种处理方式,1:报废拆零件做维修用,2:以旧仪器换有用的旧仪器
nicolexuj 发表于 2008-11-12 11:50:42 | 显示全部楼层
我们公司就有一个200-1000mm的内径千分尺。是从新加坡买的三丰的,很少用,而且还没校块。一直放在那里都不知道该怎么办?想换其它量具,可采购说不行。浪费呀。
那一天 发表于 2011-1-22 10:58:27 | 显示全部楼层
闲置仪器我们这里管理也是这样,只不过贴的是闲置证不是封存证,没有关系吧.只有坏了修复不了的仪器才报废
LINGWEI 发表于 2011-1-27 18:37:21 | 显示全部楼层
好的封存,不合格的报废处理
GMT+8, 2026-4-9 20:22
