[质量体系与标准] 理化实验对温度要求高吗?
whqiu123 发表于 2007-3-16 10:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司(工厂企业)正在筹建实验室,长度、压力计量检定温度控制在20±5℃、湿度在80%以下,好像规程没有对温度变动作要求是吧?
但是物理和化学试验室不知道怎么搞,物理性能测试国家标准只规定了温度,而且范围很大,对湿度和温度变化都没提,我想问的就是,到底实验室温度值和温度变动对测试和检定有没有影响,影响大不大?
谢谢指教!
duomeiti 发表于 2007-3-16 12:16:55 | 显示全部楼层
各种检定规程对温度有严格的要求。
chamer 发表于 2007-3-16 13:02:03 | 显示全部楼层
要参看各规程啊,规程上面一般都有温度湿度的要求的。
ksana 发表于 2007-3-17 12:50:30 | 显示全部楼层
化学室 和物理室对温度要求很低的 不用控制 室温就ok
不过做RoSH的那套设备对环境要求高 那地方要控制
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5
计量校准员 发表于 2007-3-18 23:34:27 | 显示全部楼层
原帖由 ksana 于 2007-3-17 12:50 发表
具体校准时候应该严格按照国家规程进行温湿度控制,化学和物理实验事也是有要求的,比如:做化学量具的容量校准时候,使用纯水,衡量法.温度是有严格要求的.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 我很赞同
cdjcc 发表于 2011-1-27 16:44:35 | 显示全部楼层
每个国家检定规程上都有规定,在GB、ASTM等标准上均有实验条件,不同的实验条件不一样的
EMR 发表于 2011-2-14 13:26:01 | 显示全部楼层
影响可大可小 但是有影响是肯定的了
就看你允许的tolerance比温度造成的影响大还是小了
GMT+8, 2026-4-9 20:23
