[其它] 液氮罐的正确使用与保管
vandyke 发表于 2008-7-5 16:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
马玉胜
山东省章丘市畜牧局,章丘市 250200
近年来 , 随着黄牛改良工作的深人开展,进一步促冷进了黄牛冷配技术的普及和推广。使用冻精配种的数量年年不断增加,因而使液氮罐的数量也相应地得到了增加。另外,液氮罐除了用于贮存冻精以外,也还用于保存疫苗,随着科学技术的不断发展,医院也用来保存液氮进行冷疗;科研部门在金属物质的特性研究和电子仪器方面也广泛地应用液氮,液氮的用途越来越加广泛,同时,液氮罐的作用也就越来越大。但是,如果液氮罐使用不当和保管不善,则液氮罐容易损坏,不仅在经济上会造成很大的损失,而且还将影响到配种工作的正常进行,所以,为了进一步邦助液氮罐新用户能正确掌握液氮罐的使用和保管,笔者现将正确使用和保管液氮罐的有关知识介绍如下。
1 液氮雄在使用前必须认真进行检查。首先要检查外壳有无凹陷,真空排气口是否完好,若被碰坏,真空度则降低,严重进气时则不能保温,象这样的罐上都结霜,液氮损耗大,没有继续使用的价值。其次,在检查罐的内部,若有异物,必须取出,以防内槽被腐蚀。
2 在充填液氮时要谨慎。对于新罐或处于干燥状态的罐,一定要缓慢进行装填预冷,以防降温太快损坏内槽,减少使用年限。充填液氮时,不要将液氮倒在真空排气口上,以免造成真空度下降。盖塞是用绝热材料制造的,即能防止液氮蒸发,也能固定提筒的作用,所以开关时要尽量减少磨损,以延长使用寿命。
3 液氮旅在使用过程中要经常进行检查。检查时可以用眼观,也可以用手触摸外壳,发现外表挂霜,应当停止使用;特别是颈管内壁附霜结冰时不宜用小刀去刮,以防颈管内壁受到破坏,造成真空不良,应将液氮取出,让其自然溶化。
4 液氮幼的正确放2。液氮罐应当存放在通风良好的阴凉处,不要在太阳光下直晒,防止倾倒。配种结束后,如果不用液氮罐时,要用清水将其冲洗干净,将水空净,用鼓风机吹干,放在常温下待用。
5 液氮罐的安全运输。运输时必须装木架在内并垫好软垫,一定要固定好,固定牢,罐与罐之间要用填充物,防止颠簸撞击,严防倾倒。装御车要严防碰撞,更不要在地上乱托乱拉,以免减少使用寿命。
chenyg_cyg 发表于 2008-7-6 09:54:19 | 显示全部楼层
液氮罐的安全阀门也要定期检查,压力表更加要定期检定或者校准,毕竟液氮罐也算是特种设备
wang_sh0488 发表于 2008-7-8 09:04:35 | 显示全部楼层
在液质联用仪上也要用到液氮罐,限压阀要到特检部门去做定期检查。
GMT+8, 2026-4-6 15:21
