[热电偶/热电阻/膨胀] 白光191烙铁温度表的校准
计量校准员 发表于 2006-9-4 15:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求300,350,380,420摄氏度对应的电压mV数!感谢帮助!
上帝 发表于 2006-9-4 17:11:57 | 显示全部楼层
镍铬-镍硅热电偶
K型
300℃ 12.209mV
350℃ 14.293mV
380℃ 15.554mV
420℃ 17.243mV
兄弟估计是这种吧。。嘿嘿
changjing 发表于 2006-9-5 16:56:22 | 显示全部楼层
E值还是K值?抑或是其他?冷端补偿自动完成还是也要冷端的mv值?冷端温度多少?
兑水 发表于 2006-9-9 14:22:05 | 显示全部楼层
白光191是K型的。。
 楼主| 计量校准员 发表于 2006-9-17 16:57:00 | 显示全部楼层
原帖由 兑水 于 2006-9-9 14:22 发表
白光191是K型的。。
呵呵`!对啊~!
changjing 发表于 2006-9-19 14:06:33 | 显示全部楼层
k值如果考虑冷端的话
20℃     0.798mv
21℃     0.838
22℃     0.879
23℃    0.919
24℃    0.960
25℃    1.000
26℃    1.041
27℃    1.081
28℃    1.122
29℃    1.163
30℃    1.203
cest 发表于 2006-9-27 13:13:05 | 显示全部楼层
常工真是太专业了,仰慕你,哈哈.
求其他分度号的冷端补偿值
changjing 发表于 2006-9-28 08:53:31 | 显示全部楼层
S分度
20℃      0.113mv
21℃      0.119
22℃      0.125
23℃      0.131
24℃      0.137
25℃      0.142
26℃      0.148
27℃      0.154
28℃      0.161
29℃      0.167
30℃      0.173
31℃      0.179
32℃      0.185
33℃      0.191
34℃      0.197
35℃      0.203
changjing 发表于 2006-9-28 08:57:20 | 显示全部楼层
E值
20℃      1.192mv
21℃      1.252
22℃      1.313
23℃      1.373
24℃      1.434
25℃      1.495
26℃      1.556
27℃      1.617
28℃      1.678
29℃      1.740
30℃      1.801
清水冰棍 发表于 2006-10-16 20:12:46 | 显示全部楼层
不知道你们怎么校准的?用什么标准器,参照什么规程,我们是用FLUKE 5500A,反正傻傻的接上去就测就是了,不需要参照这些东东!
changjing 发表于 2006-10-17 08:09:12 | 显示全部楼层
当使用信号源测量时就要用了,你用的仪器是内部可以转换温度与信号显示的吧,你的冷端补偿端子是内接的还是外接的?内接的受仪器温度影响太大。外接可以将冷端补偿端子放在最合适的位置。
likerfan 发表于 2006-10-21 16:56:55 | 显示全部楼层
校准白光的电烙铁有没有那么的麻烦哦???
我总是用烙铁温度计测一两个温度点后,调试准确温度就OK了。
有没有更好的办法?有没有检定规程??
jackywqq 发表于 2006-12-12 22:41:41 | 显示全部楼层
查温度对照表
买一本各种温度传感器型号都可查到的各温度点所对应电动势就可以了,价格又不贵,好象在RMB10圆以内
jackywqq 发表于 2006-12-12 22:43:19 | 显示全部楼层
用FLUKE 5500系列太浪费了
用FLUKE 5500系列太浪费了,小心烧了5500
andy.dai 发表于 2007-6-6 14:33:20 | 显示全部楼层
哪位能具体的说一下,白光191的校正方法.我还没有看懂,请教了!
往事随风 发表于 2007-6-8 16:07:09 | 显示全部楼层
原帖由 jackywqq 于 2006-12-12 22:43 发表
高射炮打麻雀------大材小用   :lol
zxf6625610 发表于 2007-6-11 20:42:19 | 显示全部楼层
我好象记的191的直接接上线测温就好了
192的才要测电压啊!~:o
rick 发表于 2007-7-2 14:41:37 | 显示全部楼层
呵呵,很多计量单位实际上都不知道如何做的。
ping 发表于 2007-7-16 11:05:40 | 显示全部楼层
:L 我也沒看懂,到理怎樣接線呀,接好後是直接輸溫度信號,還是輸電壓信號顯示為溫度.請教了.
fanny 发表于 2007-7-16 11:30:43 | 显示全部楼层
回复 #19 ping 的帖子
标准器上会有温度输出端,你只要把线接好,将正负极连在191的正负端。然后输出温度就可以了,不用考虑电压。
yefngss 发表于 2007-7-30 15:49:25 | 显示全部楼层
白光191烙铁温度表的校准是要外校的吧?:)
Shannon 发表于 2007-7-30 22:42:04 | 显示全部楼层
这些傻瓜温度校准仪里边都做了冷端补偿.所以接上去得了.
arjan 发表于 2007-8-17 13:29:52 | 显示全部楼层
烙铁温度计也是靠热电偶来测量温度的,其实就是受热产生热点势(mv电压),我们校准时也就是把它的感温部分取下,输入一个相应的电压信号给它就可以校准了。用5500确实太浪费了,用FLUKE 724,525A之类的就可以了,直接按温度值,就可以校准了,很简单的。对于环境温度,它们都有环境温度补偿的,不用我们去考虑了。
YIHAn 发表于 2007-9-3 23:29:57 | 显示全部楼层
怎么叫浪费呢?你买了5520能越多的使用上它的功能那叫节约。我还用的是5520A。烧不了的,校验前先用万用表确认下被检仪器的信号端是否有异常电压就可以拉。
arjan 发表于 2007-9-4 20:20:04 | 显示全部楼层
呵呵,5500很容易就烧了,我们这的就烧了好几次了!他们也都做了好多年的了,照样烧,这只能说它太脆弱了。再说,用它做高一级 的标准,能不用最好少用,不是说充分利用才好。要不我们也可以用9700来校准了,呵呵!开玩笑了~~~
GMT+8, 2026-4-6 23:13
