[热电偶/热电阻/膨胀] 白光191烙铁温度表的校准
浪子剑客 发表于 2007-9-10 08:48:24 | 显示全部楼层
FLUKE;744直截了
我们是使用FLUKE;744直截了当输入电压信号值,又方便下厂做别的温度控制仪表
arjan 发表于 2007-9-15 16:42:25 | 显示全部楼层
附上工具一个“热电偶电阻分度表”,还比较好用。
热电偶电阻分度表.rar
65.15 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 金币 -1
热电偶电阻分度表
桂林飞鸟 发表于 2007-11-25 07:06:44 | 显示全部楼层
白光191烙铁温度表一般都K型
桂林飞鸟 发表于 2007-11-25 07:15:05 | 显示全部楼层
191烙铁温度表的校准
191烙铁温度表的校准如图调电位器
191烙铁温度表的校准.rar
493.52 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 金币 -1
桂林飞鸟 发表于 2007-11-25 07:37:11 | 显示全部楼层
FLUKE 5500很易坏的,如果经常用作检温度很乱费。
wuhanwsy 发表于 2007-12-12 21:15:22 | 显示全部楼层
我们是用omega的cl23a。这个个手持设备,即可以做温度计使用,同时具有一路热电偶模拟源输出。比用5500a来的简单快捷
dewbow 发表于 2008-1-6 21:41:51 | 显示全部楼层
我们用744直接输出校准的.
其实我觉得重点是在温度补偿这个环节上,电子产品精度一般都可以吹的很高,但如果一个简单的温度补偿误差会比较大.测量不确定度不太好评阿
往事随风 发表于 2008-4-10 16:50:52 | 显示全部楼层
原帖由 桂林飞鸟 于 2007-11-25 07:37 发表
那请问FLUKE 产品里面替代5500可以用来专门检验温度的仪器有哪些?
浪人 发表于 2008-5-9 23:57:07 | 显示全部楼层
回复 34# 的帖子
前面提到的525及744,5520等都可以,就是价格高呀
rybmsi 发表于 2008-5-13 20:33:10 | 显示全部楼层
需要的话,给我留个油箱我这里有K型的分度表,到时候给你
天使~ 发表于 2008-5-13 20:39:24 | 显示全部楼层
我试过检国产的191,用同样的二次温度检验表去测,差20度,原装白光的191测就很准,然后用烙铁去试试,结果是一样的.显示温度差不了几度 ..不知道为什么..???请指教....
hjq00286690 发表于 2008-12-3 20:25:25 | 显示全部楼层
检到600度时大多数超差
温电小生 发表于 2008-12-7 16:26:58 | 显示全部楼层
我司一般用用5520A校准。如果开机的情况下
也经常使用725来校准,厂内使用。对位一般用5520A,精度高,不确定度小,自认为可靠
我爱计量 发表于 2008-12-7 17:16:28 | 显示全部楼层
校准烙铁温度计一般的校准源就够了(个人意见),象好点的HAKKO牌的温度计准确度也就3度
其他国产的都是5度.如果是校准的话,准确度只要满足烙铁温度计的3到10倍就好了
当然如果条件允许的话,当然还是选用FLUKE:5520   5500    525   744   741   725   724 YOKOGAWA :  CA100   CA150       OMEGA:  CL23  等校准源
ouyong 发表于 2009-4-2 22:33:02 | 显示全部楼层
许多设备都能满足校准191的要求,出现超差可以开盖调整,里面有两个电位器.
哈维 发表于 2009-4-2 22:45:39 | 显示全部楼层
5500大才小用了
744就可以
arjan 发表于 2009-4-3 08:06:28 | 显示全部楼层
我一直不明白企业里用烙铁温度计测温的准确度要求,不知道哪位可以提供一些参考?
未知数 发表于 2009-4-9 21:13:06 | 显示全部楼层
我们之前就用的是5520A校验的,现在机器坏了,经融危机也不打算修了,请问可用什么简单的方法进行校验
未知数 发表于 2009-4-9 21:16:59 | 显示全部楼层
前面有人提到的电阻分度值,不知什么什么意思,怎么用
精测量仪 发表于 2009-4-16 23:26:26 | 显示全部楼层
电阻分度值指的是K、S等
礼匪 发表于 2009-4-20 21:03:50 | 显示全部楼层
k值如果考虑冷端的话
20℃     0.798mv
21℃     0.838
22℃     0.879
23℃    0.919
24℃    0.960
25℃    1.000
26℃    1.041
27℃    1.081
28℃    1.122
29℃    1.163
30℃    1.203 ...
changjing 发表于 2006-9-19 14:06
这个校准精度又包含了冷端温度测量不确定度和温度波动误差了
ouyong 发表于 2009-5-7 20:51:41 | 显示全部楼层
用FLUKE的5520A  ,724,只直流电位差计也可以.
GMT+8, 2026-4-7 09:26
