纠正,纠正措施和预防措施
ssunxxin 发表于 2007-3-16 19:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
纠正,纠正措施和预防措施
纠正:为消除已发现的不合格而采取的措施。
纠正措施:为消除已发现不合格的原因而采取的措施。
预防措施:为消除潜在不合格或者趋势发生的原因而采取的措施。
共同点:1)都是措施;
            2)都针对已发现的不合格的情况下。
不同点:纠正的目的消除这次已发现的不合格,不能够避免下次再次发生;
            纠正措施针对了已发现不合格的根本原因,所以起到预防的目的。
预防措施 VS纠正措施
共同点:1)都是措施;
            2)都起到预防的作用。
不同点:1)预防措施在没有发生不合格前提下(往往从数据分析得到这种预见和趋势);纠正措施在已发生不合格情况下;
            2)纠正措施的作用是预防不合格再次发生而预防措施的作用是预防不合格的发生!
lzl_1972 + 2 鼓励!
天高云淡 发表于 2007-3-29 16:34:51 | 显示全部楼层
道理都知道﹐最好是舉例說明。
DHC72891 发表于 2007-6-11 10:23:41 | 显示全部楼层
查新版本评审准则即可!:@
hx872 发表于 2007-6-13 13:28:32 | 显示全部楼层
这确实是容易搞错的概念,楼主讲得还不错,就是遗漏了一句话。
sony 发表于 2007-6-13 15:20:51 | 显示全部楼层
是啊,如果有实例说明的话,那就更好了。
实际上我缺少的就是实际操作啊。
shel 发表于 2008-4-25 09:03:49 | 显示全部楼层
归纳得不错,简单的说,纠正措施就是亡羊补牢,预防措施就是未雨绸缪。
比如说:某公司大楼的大厅有非常漂亮的落地玻璃窗,擦得非常干净,非常光亮,远看不知道那里是有块玻璃的,有个人走进大楼的时候,没看到那是块玻璃,一头撞上去把玻璃窗撞破了。之后公司重新安装上了块新的玻璃,发现玻璃窗不易辨认,于是再在玻璃上贴些标识,防止再有人误撞上去,同时在公司其他没有发生事故但有可能发生事故的所有落地玻璃窗上都贴上标识。
这种情况中,重新安装玻璃就是纠正;
在重新安装的玻璃上贴标识,防止事故在发生就是纠正措施;
在其他的玻璃上同样也贴上标识就是预防措施。
xyb88 发表于 2008-4-25 10:50:53 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
举例不错,但最后一句应改为:在没有发生头撞玻璃的时候能够预见此情况有可能发生,于是决定在玻璃上贴上标识以防止,此为预防措施。
易拉罐子 发表于 2008-6-5 14:28:07 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
还是不对,在其它玻璃上贴标识也是防止此类不合格再次发生,应该还是属于纠正措施。
纠正措施是隔壁或其它店铺知道了这个事故,在自家店里的玻璃也贴上标识那才属于预防措施。
lixianbo8257 发表于 2008-6-6 10:38:40 | 显示全部楼层
回复
也可以举个日常生活中的例子,我们穿衣时,扣子掉了---重新钉上---纠正,为避免今后再次发生此类事情----重新钉时多缝上几针----纠正措施,厂家为用户考虑,防止用户扣子丢了不好找-----在衣服上多钉上一颗扣子-----预防措施
whx9910 发表于 2008-6-13 15:26:08 | 显示全部楼层
纠正、纠正措施和预防措施理论上是可以区分的,但实际操作还是有困难
marketingjqt 发表于 2008-6-16 17:41:05 | 显示全部楼层
扣子的例子解释的非常好,非常清楚
yxaoxiao 发表于 2008-6-17 19:24:35 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
我觉得此例有问题,问题的重点是扣子掉了该采取什么措施,衣服上多放上一颗扣子和扣子掉了无直接联系。
wbjgz 发表于 2008-11-25 12:55:28 | 显示全部楼层
每个人的理解方式不同,实操起来会有有些混淆的。
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-25 15:04:50 | 显示全部楼层
举个计量工作内的例子吧。
  测量管理体系内部审核发现A车间编号为00123的量具没有计量确认标识,这就构成了一项不合格项,于是审核员签发了一个不符合项报告单。针对这个不符合项报告:
  1责任单位立即将该量具送计量确认员进行计量确认,由计量确认员签发了计量确认标识,重新投入了使用,这就是进行了纠正。
  2责任单位经过认真分析,发现之所以这个量具产生没有计量确认标识的原因是,新领的测量设备没有去计量管理部门办理出库投入使用前的首次计量检定和计量确认,直接发给了使用者使用。于是采取了对车间领料员进行相关管理制度教育和处罚,将发放使用前必须进行首次检定和首次计量确认的相关管理制度条款择抄粘贴于领料员工作场地以提示,从而避免不合格的再次发生,这些措施称为纠正措施。
  3责任单位针对用该量具测量过的零件,用另外一件合格受控的量具进行了复测,以防止出现因为前一件量具产生的错误检测数据给产品质量带来风险。这个措施称之为预防措施。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2008-11-25 15:07 编辑 ]
Jessica_ynl 发表于 2010-3-30 09:37:21 | 显示全部楼层
那预防措施和此项不符合是否有相关性呢?有相关性是否就意味着是“避免此类不符合再度发生”呢?那不是又与纠正措施概念相符了吗?
chgw 发表于 2010-3-31 21:11:35 | 显示全部楼层
经过楼主和各位一说,这几个概念清楚多了。
规矩湾锦苑 发表于 2010-4-3 23:08:13 | 显示全部楼层
回复 14# 规矩湾锦苑
    说的有道理,“避免此类不符合再度发生”所采取的措施就是纠正措施,这是因为此类不符合已经发生过。对没有发生的不符合,针对可能会发生不符合的原因采取的措施,才是预防措施。比如我在14楼的例子,已经发生的不符合是没有计量确认,而可能发生的不符合是那个无计量确认标识的量具产生错误检测数据给产品质量带来误判风险,针对这个尚未发生而可能发生的不符合的原因采取措施,这个措施就是预防措施。就像下棋,能够应对对手的一步棋好比是纠正,看到后面的一步棋而应对,有点像纠正措施,能够看到三步以上可能发生的棋路而应对,就有点像预防措施。所以能够制定纠正措施的比进行纠正的棋高一筹,能够制定预防措施的比能够制定纠正措施的棋高一筹。
joo 发表于 2010-4-8 18:43:40 | 显示全部楼层
多问一个问题:预防和预防措施怎么区分,在实际应用中如何使用?
规矩湾锦苑 发表于 2010-4-8 20:23:45 | 显示全部楼层
预防和预防措施的区分,可以仿照纠正和纠正措施的区分。
纠正:针对已经发生的不符合采取的措施(即就事论事)。
纠正措施:针对已经发生的不符合产生的原因采取的措施(即就原因论事)。
预防:针对可能发生而尚未发生的不符合采取的措施(也是就事论事)。
预防措施:针对可能发生而尚未发生的不符合产生的原因采取的措施(也是就原因论事)。
GMT+8, 2026-4-10 03:07
