[概念] 怎么理解分辨率、分辨力、鉴别力、灵敏度、精度
fancy 发表于 2007-3-16 22:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位行家!如何区分计量工作中经常碰到的这些术语:分辨率、分辨力、鉴别力、灵敏度、精度
duomeiti 发表于 2007-3-16 23:10:50 | 显示全部楼层
参阅:JJF 1001-1998 通用计量术语及定义 第14页
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流云 + 1 热心
xueting36 发表于 2007-8-14 09:41:52 | 显示全部楼层
真希望有人能有用打比方的方式,把这些概念解释出来,深入浅出、即就是不十分恰当的例子也行,但人人都怕,怕别人笑话自己,只好用术语解释术语。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-8-14 11:49 编辑 ]
流连 发表于 2007-8-14 10:59:57 | 显示全部楼层
是有奖问答吗?:lol
我把我的非常土的理解说出来,目的是抛砖引玉。(不许笑话我呀)
分辨率:同样1平方米的面积上,一个划成100个方块,另一个划成10000个方块,第二个比第一个分辨率高。
鉴别力:在数字显示电子秤上加了18g砝码,数字显示跳了一个分度,鉴别力就是18g,是质量(重量)单位。
灵敏度:在模拟秤上加10g砝码,指针或者标尺变化了1度,灵敏度是1度,单位可能是角度。
分辨力(被淘汰的名词):同上,指针或者标尺变化1度,需要加10g砝码,分辨力是10g,是质量单位。
精度(被淘汰的名词):比如打靶,一个人10发分别打在9环和10环位置,而另一人全部集中打在7环的某一点上,第一人的准确度好,第二人的精度高,
深圳渔民 发表于 2007-8-21 10:54:37 | 显示全部楼层
应该用分辨力,不用分辨率。JJF 1001-1998 有定义,不难理解。
ksana 发表于 2007-11-16 15:34:06 | 显示全部楼层
原帖由 流连 于 2007-8-14 10:59 发表
是有奖问答吗?:lol
鉴别力:在数字显示电子秤上加了18g砝码,数字 ...
灵敏度和分辨率的概念理解错的离谱  建议看看标准
dalianfeiji 发表于 2007-11-16 21:02:53 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
因专业的不同,对分辨力、鉴别力、灵敏度的定义也各自不同,这里你要说清楚所指的是那个专业。
深圳渔民 发表于 2007-11-19 17:16:07 | 显示全部楼层
JJF1001来自VIM,是国际上统一的计量学名词术语,只要是计量专业,都应该统一到JJF1001上来,不存在专业之分。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 认同观点
张艳 发表于 2007-11-20 11:45:40 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果理解的不对,请专家指正
灵敏度:对于稳重传感器,如果你输入信号增加了5V,输出信号增加了10mV,则这只稳重传感器的灵敏度为10mV/5V=2mV/V,
鉴别力:对于一台衡器,如果增加载荷到20kg时,稳重显示器变化了一个数字,而在20kg以下时都未使显示器发生变化,如果保留到整数的话,这台衡器的鉴别力应为19kg。
分辨力:同样对于稳重显示器,如果末位是整数,且从0到9都能显示,它的分辩力就是1;如果末位从0-9都能显示,设了一位小数点,则分辨力为0.1,设了两位小数,分辨力为0.01。
duomeiti + 2 热心回复
koney 发表于 2009-11-15 09:47:27 | 显示全部楼层
这个真是好容易搞混乱,楼上的都说得不错
simon_jia 发表于 2009-11-16 11:22:24 | 显示全部楼层
4#的例子很好,学习一下!
星空漫步 发表于 2009-11-16 13:25:12 | 显示全部楼层
从某个特定的角度来看,有些认同7楼的说法,以“分辨力”一词为例,应该强调一下所指对象。
“分辨力”,JJF1001中所说的是“[显示装置的]分辨力”,这和物镜的光学分辨力是不同的概念。
JJF1001不能替代所有,它本身就并没有含盖光学分辨力的概念。光学计量也是一种计量吗。
在长度量的光学量仪中,物镜光学分辨力是个实实在在的东西,而上光栅尺的分辨力并不能单方面代表量仪本身的分辨能力。要知道,现在有好多光栅尺的分辨力都写到0.1um,甚至0.01um喽。这种尺寸的东西,普通光学观察是根本就看不到的。
个人观点,仅供参考。
LLLWWW 发表于 2009-11-18 01:51:44 | 显示全部楼层
灵敏度是描述单位输入信号作用时,输出信号变化强度的量纲,主要是用来描述传感器等未放大的一次元件的输出信号强度,以称重传感器为例,灵敏度=2mV/V这样的指标,是说在1VDC供电条件下,满量程重力输入时,输出信号强度是2mV,由于称重传感器,是一个近似的二元线性器件,这样在5VDC供电,满量程重力输入时,则能得到10mV左右的输出信号     题外话:称重传感器的供电电压,不能无限制地增大,通常最大不允许超过15VDC,否则传感器的桥臂,很容易被烧断的,
鉴别力这个东东,很少在技术文档中见到,具体指啥,我搞不懂它
分辨率,是描述识别能力或者响应变化能力的指标。   对于机械类仪器,所谓分辨率,指的是最小分辨率——刻度,例如一把游标卡尺的最小分辨率,就是它的最小刻度0.02mm。    对于数字显示仪器,所谓分辨率,指的是末位最小变化量,行话叫有效分辨率或者可靠分辨率,例如一块5位的2V电压表,输入电压缓慢增大时,末位可以一个字一个字的响应,这时行话就说“分辨率是1个字或者0.0001V”,例如另一块5位的2V电压表,输入电压缓慢增大时,末位可以三个字三个字的响应,这时行话就说“分辨率是3个字或者0.0003V”,     对于传感器等未放大的一次元件,厂商往往讲传感器是无限分辨率的,这也就是说,传感器本身的有效分辨率,至少是可以达到满量程输出信号的十万分之一的水平的,但在传感器的实际使用中,由于供电电源、输出信号采集装置、输入信号源、它们本身的可靠分辨率达不到那么高的程度,所以检测到的传感器信号,多数时候都是在满量程的的万分之几水平上振荡的
精度,近乎是一个打糨糊的概念,     还是用准确度、准确度等级来说事,更简明更合理好溯源,
最后,再说点题外话,
一是灵敏度这个指标,对于做信号放大搞仪器开发的工程师有价值,而对于通常的仪器用户,几乎没价值
二是分辨率这个指标,对于电子仪器来说,至少是可以用来,衡量仪器的抗电磁干扰能力的,原则就是,自身的输出信号越稳定,显示的测值位数越多,抗外界电磁干扰的能力,才会越强,
星空漫步 发表于 2009-11-18 08:51:15 | 显示全部楼层
关于分辨率/分辨力,也许不同专业可能会有不同的解说,我是搞长度的,我想从长度量仪的角度再谈一谈。
现在发现有不少长度类量仪的产品规格中都带有分辨率这项指标,其实说白了它就是显示装置的最小读数值,该值不能代表量仪的实际探测能力、灵敏度、分辨能力、精度等指标。可实际上现在有许多销售人员却经常以此误导客户,把分辨率说成量仪的精度、灵敏度、探测能力等一切的一切。所以我觉得不如把JJF1001中的“[显示装置的]分辨力”,不如干脆直接改成“[显示装置的]最小显示值”,或“[显示装置的]最小读数值”之类的说法。这样这些销售就不太好糊弄客户了。
需要指出的是影响量仪探测能力的因素比较多,而显示装置只是量仪的最后一环,好多非专业人士直接把它的最小显示值,即所谓的”分辨率“,当成整个量仪精度性能指标,这在概念上是极其错误的。
bobbycao2008 发表于 2009-11-22 22:42:48 | 显示全部楼层
是有奖问答吗?:lol
鉴别力:在数字显示电子 ...
比较欣赏四楼的解释,例子很有趣。
个人认为这些概念对不同的对象还是不太一样,比如对光,对长度,对质量,还有一些剂量等等,他们的具体定义还是有一些差别,需要具体问题具体分析。
yangzhaosheng 发表于 2010-2-10 16:53:12 | 显示全部楼层
我都被搞糊涂了
规矩湾锦苑 发表于 2010-2-10 21:14:53 | 显示全部楼层
这样解释看行不行:
  分辨率指测量系统或显示系统对细节的分辨能力。此概念一般多用于时间、空间等领域的测量,例如影像的清晰度,分辨率越高代表影像品质越好,越能表现出更多的细节。同样地点的风景照片,一张可以识别出树叶上的上的每一根叶脉,另一张只能够识别出树叶是绿颜色,那么后者比前者的分辨率差。
  分辨力指显示装置能有效辨别的最小的示值差。对于数字式显示装置,这就是当变化一个末位有效数字时其示值的变化。数字千分表变化一个末尾数其示值差显示变化0.001mm,数字百分表变化一个末尾数其示值差显示变化0.01mm,百分表比千分表分辨力差。
  灵敏度指测量仪器响应的变化除以对应的激励变化。给定1mm的激励,百分表响应100格变化,千分表响应1000格变化,那么百分表的灵敏度是100格/mm,千分表的灵敏度是1000格/mm。
  鉴别力指使测量仪器产生未察觉的响应变化的最大激励变化,这种激励变化应缓慢而单调地进行。有的人可能一片羽毛触及他马上可以觉察,而有的人逐渐增加刺激,直至用针扎才有反应,那么后者比前者鉴别力差。
  精度有时候是精密度的简称,有时候是精确度的简称,属于淘汰术语,再加上现在广泛使用的准确度,精度这个术语把人们的思维搞乱了,就不要花费脑筋作无用功了吧。
050200WF 发表于 2011-1-18 12:43:39 | 显示全部楼层
灵敏度是描述单位输入信号作用时,输出信号变化强度的量纲,主要是用来描述传感器等未放大的一次元件的输出 ...
    请解释下“分辨力”
jhabcd 发表于 2011-2-24 10:39:03 | 显示全部楼层
测量仪器响应的变化除以对应的激励变化,称为灵敏度。
是使测量仪器产生未察觉的响应变化的最大激励变化,这种激励变化应缓慢而单调地进行.
产生鉴别力的原因可能与噪声、摩擦、阻尼、惯性等有关。
注意灵敏度与鉴别力的区别与联系。
灵敏度:输入量变化引起了测量仪器示值(输出量)变化的程度
鉴别力:引起测量仪器示值(输出量)可察觉变化时被测量(输入量)的最小变化值。是使测量仪器指针移动所要输入的最小量值。
分辨力指显示装置能有效辨别的最小示值差。显示装置对其最小示值差的辨别能力。
     模拟式:最小分度值的一半
     数字式:最低位数字变化一个字时的示值差
灵敏度高,鉴别力小。反之,亦然。鉴别力是在测量仪器处于工作状态时,通过实验测定或评估的.
分辨力:测量仪器不处于工作状态,也可以确定.最小示值差的辨别能力。
王刚 发表于 2022-4-17 09:00:43 | 显示全部楼层
看了诸位的评论,简直是一头雾水。
renhao2016 发表于 2022-4-17 13:31:55 | 显示全部楼层
分辨率计量不用,类似于精密度;分辨力指的是最小分度值,鉴别阈看定义好理解,精度一般指精密度,测得值之间的接近程度,规矩湾锦苑说的很好,个人理解
GMT+8, 2026-4-6 01:02
