[光谱/光度] 如何检定奥式气体分析仪?
np_jch 发表于 2008-7-6 17:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何检定奥式气体分析仪,用何规程仪器,哪里有开展此仪器检定?
vandyke 发表于 2008-7-6 22:00:49 | 显示全部楼层
这东西太古老了吧。基本都可以被红外线分析器取代了,它虽然首次投入低,但运行维护成本高,而且不够精确。规程也不知道有没有。介绍点相关资料吧:
传统气体分析仪器奥氏气体分析仪,常用于CO2、O2、CO、H2、烃类等的含量测定。
奥氏气体分析仪工作原理是:是利用不同的溶液来相继吸收气体试样中的不同组分:用40%的氢氧化钠吸收试样中的二氧化碳;用焦没食子酸钾溶液吸收试样中的氧气;用氨性氯化亚铜溶液来吸收试样中的一氧化碳。然后根据吸收前后试样体积的变化来计算各组分的含量。CH4和H2用爆炸燃烧法测定,剩余气体为N2。
奥氏气体分析仪的优点是结构简单、价格便宜、维修容易。
奥氏气体分析仪缺点是:虽一次购置成本低但长期运行成本高,除去分析人员的成本,仅每年买试剂和玻璃器皿至少要1万多元,而且必须对气体进行人工取样,在实验室进行分析,其中分析人员的操作技能和“态度”对分析的精确度有很大影响。奥氏气体分析仪只能单一成份地逐个进行检测分析,不具备多重输入和信号处理功能,分析费时,操作烦琐,响应速度慢,效率低,难以实时地分析生产工况。
由于奥氏气体分析仪的的以上缺点,难以适应生产发展的需要,例如在化工、石油化工的生产过程中,为了控制化学反应和确保安全生产,一般都需要在线分析,并要求它连续、准确、经济、耐用。随着科学技术和全球经济的迅猛发展,工业废气的排放成为大气污染的一大杀手。因此,工业废气连续监控系统(CEMS)的开发应用亦成为趋势。所以奥氏气体分析仪逐渐被全自动分析仪器替代,例如红外线气体分析仪。红外线分析仪常用来连续测定各种混合气体中的CO、CO2、CH4 、SO2、NOX和CH等的含量,是在线分析仪中非常重要的一类仪器。
红外线分析仪工作原理是:当红外光通过待测气体时,这些气体分子对特定波长的红外光有吸收,其吸收关系服从朗伯--比尔(Lambert-Beer)吸收定律,即某些气体对红外光进行有选择性吸收,其吸收强度变化取决于被测气体的浓度。
相对于奥氏气体分析仪,红外线气体分析仪的优点是精度和灵敏度高、测量范围宽、响应速度快、良好的选择性、稳定性和可靠性好、可实现多组分气体同时测量、能够连续分析和自动控制。缺点是不能分析对称结构无极性双原子分子及单原子分子气体。这一点可配合电化学检测器使用克服。
在国内红外线气体分析仪里,GASBOARD红外气体分析仪采用国际上最新的非分光红外吸收光谱法(NDIR)技术,如电调制红外光源、进口高灵敏度滤光传感一体化红外传感器、高精度前置放大电路、可拆卸式镀膜气室等,并结合嵌入式的硬件和软件技术,可实现不同浓度、不同气体(SO2、NOX、CO2、CO、CH等)的高精度连续检测。是一类优良的红外气体分析仪
随着国民经济的飞速发展和加入WTO,对生产工艺和过程控制的要求越来越高,对生态环境的保护也越来越重视,红外在线成分分析仪作为必要的配套设备已成为企业全面质量管理的一个重要发展趋势,也是取代传统的化学式手动实验室分析仪——奥氏气体分析仪的必然趋势。
1901 1902 1903 1904奥氏气体分析仪
1901气体分析器(奥氏)具三只吸收瓶:
本仪器适应工业上分析煤气中的二氧化碳,一氧化碳,氧和碳化氢等之用,同时也适应公共卫生工作测定空气之成份。
每套包括下列零件:
1、气体吸收瓶3只;2、气体量管连外套1只;3、梳形活塞排1只;4、250ml水准瓶1只;5、U形干燥管1只;6、直形干燥管1只;7、弯形接管3只;8、木箱及其它配件1套。
1902气体分析器(奥氏)具四只吸收瓶
本器用途与1901气体分析器相同
每套包括下列零件:
1、气体吸收瓶4只;2、气体量管连外套1只;3、梳形活塞排1只;4、250毫升水准瓶;5、U形干燥管1只;6、直形干燥管1只;7、弯形接管4只;8、木箱及其它配件1套。
1903气体分析器 具七只吸收瓶:
该分析器用来对含有酸性气体,不饱和烃,氧,一氧化碳,氢,饱和烃和氮的多组份气体混合物进行全分析。利用吸收法来测定酸性气体,不饱和烃,氧和一氧化碳。然后使氢在氧化铜上燃烧,使饱和烃铂丝上与空气中的氧燃烧。
每套包括下列零件:
1903-1 量气管1只;1903-2 量气管外套1只;1903-3水准瓶1只
1903-4 双栓活塞1只;1903-5 大梳形架1只;1903-6 小梳形架1只
1903-7接触式气体吸收瓶4只;1903-8 接触式气体吸收瓶具铜丝1只
1903-9 鼓泡式气体吸收瓶2只;1903-10 燃烧瓶1只
1903-11燃烧管具铜丝1只;1903-12 气体干燥管1只
1903-13 氧化铜管3只;1903-14 500W电炉;1903-15 电位器1只
1903-16 吸收瓶底座托架7付;1903-17 量气管底座托架1付
1903-18 燃烧瓶底座托架1付;1903-19 木箱1只
1904 气体分析器 具六只吸收瓶
本器适合氮肥厂,煤气厂等分析煤气,半水煤气,变换气,原料气中CO2,CnHm,O2,CO,CH4,H2及N2等成分。当分析CH4,H2时是用爆炸燃烧法测定,而不是象1903气体分析器用铂丝缓燃烧法测定。爆炸燃烧法的特点是分析所需时间最少。最适合生产控制分析。
每套包括下列零件:
1904-1 直形量气管1只;1904-2 双球量气管1只;1904-3 量气管外套1只
1904-4 250ml水准瓶1只;1904-5 左梳形分配管1只;1904-6 右梳形分配管1只
1904-7 接触式吸收瓶1只;1904-8鼓泡式吸收瓶3只;1904-9 爆炸瓶1只
1904-10 洗气瓶1只;1904-11 火花发生器1只;1904-12 吸收瓶底座托架6付
1904-13 量气管底座托架1付;1904-14 木箱1只
注:在该分析器内装上燃烧瓶即可用于动火分析方面。
1907 氢氧气体分析器:
本器适合制氢氧设备上分析氢和氧纯度之用。分析氧是用铂丝缓燃法而分析氢则用吸收法,二者可时测定。
每套包括下列零件:
1907-1 100ml量气管2支;1907-2 量气管外套(与1901-2量管外套相同)2支
1907-3 250ml水准瓶(与1901-4水准瓶相同)2只;1907-4活塞排2只
1907-5 接触式吸收瓶(与1903-7吸收瓶相同)1只
1907-6 燃烧瓶(与1903-10燃烧瓶相同)1只
1907-7 燃烧管具铂丝(与1903-11燃烧管相同)1只;1907-8 弯形活塞2只
1907-9 燃烧瓶夹座1只;1907-10 吸收瓶座1只
1907-11 电位器(与1903-15电位器相同)1只;1907-12 木箱1只
浙江省建德市梅城电化分析仪器厂
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 热心全面
GMT+8, 2026-4-6 17:29
