遇到不合格的标准器我该出具什么证书呢?
hhiop520 发表于 2008-9-8 10:16:30 | 显示全部楼层
检定结果通知书  但是我们所 不合格 是不收费的 貌似其他所都收
史丽丽 发表于 2008-9-8 16:28:19 | 显示全部楼层
不合格不收费的话,那检定劳动不就白做了吗,至少你们也证明了仪器是不合格的啊,不比合格仪器的工作量少,有点不合理,貌似我们的仪器校验不合格都是要缴费的,看来到你们那校验比较省钱哦!
byang1997 发表于 2008-9-8 16:49:57 | 显示全部楼层
出具检定结果通知书,并注明不合格项目。具体能否使用则由使用单位来决定。
dqjlk 发表于 2008-9-9 13:43:33 | 显示全部楼层
按检定规程的要求应该出具《检定结果通知书》。但从计量确认的角度出发,我觉得,也可以出具《校准报告》将校准结果告知顾客,由顾客根据计量要求判断该设备是否能继续使用。这也是新版ISO10012《测量管理体系》与以往的一个比较大的不同之处。
NXSLZY 发表于 2008-10-27 13:46:57 | 显示全部楼层
降级,限用或报废
LINGHUCUCU 发表于 2008-10-27 23:30:14 | 显示全部楼层
我们单位根据用户要求,可以降级.降不了级的,出具《检定结果通知书》,并注明不合格项目.
zzgfjl 发表于 2008-11-3 06:50:39 | 显示全部楼层
如果你是检定员那么你就不该提这个问题,不合格的标准器是不能进行检定的,开展检定工作的要求其中一条就是要使用合格的并在有效期内的标准器
qrongw 发表于 2008-11-4 19:42:57 | 显示全部楼层
我们这边的计量所检我们送检的标准器遇到不合格时,一般先会帮我们修理(我们在送检单有一项选择是有问题修或不修),修好了的话会收一小部分维修费,如果修理中有什么问题要换零件的话会事先联系我们说明情况,由我们选择是否要支出这笔费用,如果实在不行的,也会打电话问我们要不要出证书(检定结果通知书),如果不用是不收钱的,所以比较灵活、人性化一点,反正大家都是老客户,凡事好商量。
GMT+8, 2026-4-10 09:47
