[硬度] 洛式硬度试验中残余压痕深度的计算
李工 发表于 2006-9-9 22:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
由洛氏硬度试验定义的公式,根据测得的洛氏硬度值,可计算出各种洛氏硬度标尺所对应的残余压痕深度值。
1.        HRA、HRC、HRD标尺
洛氏硬度值HR=100-h/0.002
残余压痕深度h=(100-HR)×0.002mm
例如:硬度值为62HRC时,残余压痕深度为h=(100-62)×0.002=0.076mm
2.        HRB、HRF、HRE、HRG、HRH、HRK标尺
洛氏硬度值HR=130- h/0.002
残优质产品压痕深度h=(130-HR) ×0.002mm
例如:硬度值为80HRB时,残余压痕深度为h=(130-80)×0.002=0.1mm
3.        HRN、HRT标尺
洛氏硬度值HRN(或T)=100- h/0.001
残余压痕深度h=(100-HR) ×0.001mm
例如:硬度值为80HR30N时,残余压痕深度为h=(100-80)×0.002=0.04mm
GMT+8, 2026-4-10 11:57
