[通用量具] 内径千分尺和外径千分尺离线和压线的调整
冰雪 发表于 2008-7-8 12:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,由于自己刚学习不久面对外径千分尺和内径千分尺的离线和压线大的该怎样调整到国家规定的标准范围内.谢谢
nana 发表于 2008-7-8 13:15:56 | 显示全部楼层
在千分尺的测力装置附近应该有一个孔或内6角螺丝,调那个就行了,因为不同品牌不同结构的千分尺是不一样的,所以调的方法也不相同,但是调的部位一般都在那里。
duomeiti + 2 热心回复
吉利阿友 发表于 2008-7-8 17:09:06 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
从我个人的修理经验来看,造成千分尺离线和压线的原因有二种情形:一,固定套筒松动沿螺杆轴线左右方位有位移;二,微分筒相对螺杆尾端圆锥面有位移.因此,修理千分尺压离线故障,先要找出是那种原因导致的.
       如果是第一种原因造成的,可松开固定套筒左边圆柱面上的那颗无肩螺钉,用手指捏住固定套筒左右移动(具体:压线向左侧移动,离线向右侧移动),边移边观察,调整量合适即可.
       如果不是第一种原因造成的,即第二种原因造成的,可松开并取下测力装置,同时要准备一根大小合适的木棒或胶木板(可自制).如果是离线,先将微分筒零刻线与固定套筒横刻线对齐(即对好零位),然后可用准备好的木棒轻敲微分筒的尾端,此时随着敲击的进行,微分筒会朝固定测砧那个方向移动,当目测离线距离合理时(经验不足的话,可边敲击边停下来利用规程所述方法进行自检),停止敲击;如果是压线,先将微分筒与螺杆相对位置作标记后,将微分筒与螺杆分开(方法是:将微分筒从尺架上取下,将测力装置装上,但不要上紧,而是与微分筒尾端涨圈有1-2毫米的间距,然后一手握微分筒,一手用木棒敲击测力装置尾端,这样微分筒与螺杆就会分开),分开后,手握微分筒保证其尾端面朝上,将测力装置的螺纹杆部分放在微分微尾部的锥孔内,然后用木棒敲击测力装置(注意手法,不要敲歪,以免坏测力装置,可以选一只损坏的测力装置,取下螺栓部分,作为专用工具),使微分筒尾部的涨圈向下产生位移(此位移的大小视压线情况来判定,大致与先前测定的压线量相等),来补偿压线量.然后,按先前所作标记将微分筒与螺杆复位组装好,装到尺架上观测压线是否消除.如果未消除,再重复上述动作,直到修好.如果变成了离线过大,则按本段落的离线修理方法进行修理.   当然,第二种修理方法有点繁锁,因此需要勤加练习才可运用自如.
[ 本帖最后由 吉利阿友 于 2008-7-9 17:55 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 热心回复
linjie 发表于 2008-11-3 19:45:21 | 显示全部楼层
回复 1# 冰雪 的帖子
外径千分尺离压线调整器
很多资料里有结构图,自己可以有条件的话试着作
不过如果熟练的话根据3楼的做法一般都能解决的
花香满径 发表于 2022-8-16 08:35:34 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-4-6 12:12
