[硬度] 硬度块需要检定吗,超声波对比试块呢
蓝精灵 发表于 2007-3-18 14:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是工程检测单位,所用的硬度块需要检定吗,还有无损检测超声波用的对比试块,不知道去哪检定
chamer 发表于 2007-3-18 15:39:50 | 显示全部楼层
如果是用于检测硬度计的就需要检定。一般计量机构都可以检的。你可以先咨询一下。
计量校准员 发表于 2007-3-18 23:25:58 | 显示全部楼层
我记得无损探伤的是属于计量局有个特殊部门做的,具体忘记了,可以咨询下计量局.不好意思:(
天工无损 发表于 2007-5-25 14:17:37 | 显示全部楼层
质量技术监督局下属的计量所就可以
我单位都是那里检定的
linfeng 发表于 2007-5-26 10:52:39 | 显示全部楼层
回复 #4 天工无损 的帖子
开展力学计量的法定计量机构都有检定.
jlsts 发表于 2007-5-26 20:01:35 | 显示全部楼层
我们广州所解放前就有力学计量了,全国第一台硬度计也是广州生产的,可到现在我们还不能检定硬度块,因此我敢断定,大多数的计量所都不能检定。
楼主单位的硬度块如果是用来检定、校准硬度计的,那就需要经过周期检定才可以使用,如果作为核查标准用来对硬度计进行期间核查的,硬度计本身由法定技术机构检定,那就不需要检定了。
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-8 23:58:58 | 显示全部楼层
硬度块的检定一般都是委托省级以上的计量单位做,我们从厂家直接购买的硬度块都是送到中国计量院做的,不是什么计量单位随便就可以做的,这是联系方式你可以尽快取得联系:力学与声学计量科学研究所
010-64211631-2301/2302
[ 本帖最后由 蛐蛐19800403 于 2007-7-9 00:00 编辑 ]
jiaoyang76 发表于 2007-7-14 21:49:24 | 显示全部楼层
标准硬度块作为计量器具是必须进行检定的,硬度块在检定后一般在两年内其稳定度会有一定的变化,硬度块对硬度计是非常重要的核查仪器,对于洛氏\维氏\里氏等硬度计,由于频繁使用或使用不当,硬度计在检定周期内十分容易发生异常,拥有检定过的硬度块是十分必要的.
目前,国内各省市计量院一般不开展硬度块检定,只有国家计量院\中测院等国家级计量机构开展,但多数国防区域计量站,304所等单位均开展硬度块检定.
超声试块只要不产生严重的损坏,一般只要进行一次校准即可.一般由计量部门采用三坐标进行校准.
计量单位 发表于 2007-8-2 07:57:01 | 显示全部楼层
我们使用的是硬度块,一年一换,因为检定硬度块的费用,比买硬度块的费用还要高啊!:lol
hwd2003 发表于 2007-8-2 16:13:32 | 显示全部楼层
1.如果是用于计量检定/校准用的标准硬度块必须按规程要求检定。
2.如果是自己用作一般的运行检查的硬度块,可以根据自己的情况选择检或者不检。
     一般来说,标准硬度块的2项最主要的技术指标:不均匀度、硬度值。它们在第一年的变化比较大、第二年也有一定的变化,2年后变化较小。按照以前标准硬度块的工艺要求,新生产的标准硬度块,必须在一定环境条件下放置2年,2年后才能对其首次定度。这样能有效的避免第一、第二年硬度块变化大的问题。但是,就目前国内的状况而言,几乎没有一家生产厂家会这样做。他们一般把刚热处理后的标准块马上就拿去首次定度,然后就出厂销售。这样的硬度块,一年后的不均匀度、硬度值是很难保证的。
      如果你选择到期后不检定。我建议你,不论该标准块使用在状况如何,都把它扔掉。重新购买新的标准块。
GMT+8, 2026-4-10 10:12
