[压力/真空] 压力表检定数值修约怎么做?
whp001 发表于 2008-7-9 08:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通压力表检定所读数值(升压和降压)求平均值,数值修约按怎样的规则?试举1个例子
如0-6MPa的压力表,分度值为0.2,如标值为2的检定值为2.04、2.08(升压和降压),平均值为2.06,此值还需要修约吗?该怎样修约?
怎么判定数值修约规则是按“1间隔”,“2间隔”,“5间隔”的?跟分度值的1/5估读数有关吗?
请有识之土解答。
lixianbo8257 发表于 2008-7-9 10:16:41 | 显示全部楼层
回复
我们一般按分度值的十分之一进行修正,平均值结果末尾已经是偶数不用再化整.
aiping2100 发表于 2008-7-11 21:01:55 | 显示全部楼层
是存在这介问题,与分度值的1/5估读数是有关的,
按你的例子:如0-6MPa的压力表,分度值为0.2,如标值为2的检定值为2.04、2.08(升压和降压),平均值为2.06,
按1/5估读数2.06是读不出来的,只是计算后的值,
我们的方法是:结果给2.08,
因为2.06是读不出来的,2.04和2.08之间,为保险起见给出结果:2.08,这也是为这个事我们单位专家研究讨论后的结果,
供参考,有更好的权威的方法也拿来分享一下!!!
 楼主| whp001 发表于 2008-7-14 15:05:28 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,我明白应该怎么做了
风吹石 发表于 2008-7-14 17:31:38 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
按照GB8170-1987数据修约规则,简单说:
1间隔就是修约后最后一位数是1、2、3、4、5、6、7、8、9、0;
2间隔就是修约后最后一位数是2、4、6、8、0;
2间隔就是修约后最后一位数是5、0。
如何修约可以在网站搜索上述标准。
zhaoyan 发表于 2008-7-14 19:20:46 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
跟分度值的1/5估读数有关吗。
2.06x5=10.30,修约为10.40。再除以5等于2.08
yjx2007 发表于 2010-5-5 21:42:44 | 显示全部楼层
回复 3# aiping2100
    同意三楼的说法。修约有凑偶原则,2.04,2.08是4的间隔,2.04相当于单数,2.08相当于偶数,所以应取2.08,不知道这样想对不对?大家来讨论讨论。
O开心O 发表于 2010-5-5 22:29:08 | 显示全部楼层
最大保险原则,取分度值的倍数。
易木 发表于 2010-5-6 17:13:24 | 显示全部楼层
我们平时采用3楼的做法,以就是考虑分度值、1/5估读。
mym20 发表于 2010-5-6 21:50:19 | 显示全部楼层
检定规程上好像没有要平均值一说的。我们的做法是取最大示值误差值和最大升降误差
zzzhang 发表于 2010-5-11 09:18:16 | 显示全部楼层
如果出修正值还是应该是2.06
按照0.02的间隔修正
三横一树 发表于 2010-8-9 16:32:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
000128 发表于 2010-9-4 20:20:15 | 显示全部楼层
普通压力表检定规程上没有要平均值一说的。取最大示值误差值
hnmickey 发表于 2010-9-5 11:13:11 | 显示全部楼层
奇怪,压力表的升压和降压值要平均吗?两个是不同的值,不用平均的。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
