[压力/真空] 请教:天然气管道上压力表检定问题?
CGJSKYQ 发表于 2008-7-9 12:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、按照ABC分类,天然气管道上压力表属于什么类?是不是属于强检计量器具?
2、检定天然气管道上压力表有没有特殊要求?比如需不需要禁油?
zhulang 发表于 2008-7-10 16:40:09 | 显示全部楼层
1.天然气管道上压力表属于国家强检测量器具。
2.需要禁油,一般天然气管道的压力都不是很大,用气压源校验就可以,现在气压源可以做到10MPa以上。
solitaryfan 发表于 2008-7-22 12:04:19 | 显示全部楼层
不全是吧?要按照用途分是否需要强检,如仅是用于生产过程控制不需要强检,如用于贸易交接就需要强检
yeyong918 发表于 2008-8-23 23:17:25 | 显示全部楼层
需要
solitaryfan说的不对,用于贸易结算的需要强制检定,同时安全防护的也需要。多看看计量法,强检目录!!!
华人天下 发表于 2008-8-26 12:12:40 | 显示全部楼层
压力表在强检目录里,属于国家强检测量器具,在天然气管道上的压力表是用于安全防护的,更属于强检测量器具.
梦幻加蓝 发表于 2008-8-26 14:21:06 | 显示全部楼层
要强检的.压力管道.安全防护.
sumitom 发表于 2008-8-27 09:08:25 | 显示全部楼层
压力表能防护吗?我觉得不能,只能起显示查看作用,管路上应该有一个防爆阀,我觉得这个才是强检项目.
好人多助 发表于 2008-9-1 08:45:51 | 显示全部楼层
原帖由 yeyong918 于 2008-8-23 23:17 发表
你学法也太机械了,主要还是不了解情况。
   用于安全防护方面的压力表属于强检计量器具,
可不是所有压力表都是强检器具!
用于压力管道上压力表根据生产工艺的不同,
作用也不同,
有些是起安全防护作用,
也有些单纯显示过程工作压力的给安全没有关系,
也有些是用于介质(天然气、油等)交接计量的,
这些都不属于强检计量器具。
lhy118 + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-10 06:55
