[硬度] 硬度
wangxupd 发表于 2008-7-9 14:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不建硬度标准.只买标准硬度块.可以检定硬度计么
另;对于做标准的硬度块...如何处理(因为每年都要更换)
kumar_wxf 发表于 2008-7-9 15:55:04 | 显示全部楼层
回复
我认为是不可以的,标准器很重要,但是把检定简单理解成标准器就过于片面了
检定过程不光只是标准器,而且还包含引用规程的正确有效;人员的理解、操作和数据处理,结果判断的正确性;还要有相应的管理制度确保作为第三方的公正性和量值传递的有效性等等。
计量单位 发表于 2008-7-10 07:06:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你提出:不建硬度标准.只买标准硬度块.可以检定硬度计么?回答:肯定不行。因为必须建立其计量标准,不过有了标准硬度块(二等硬度块)你可用于平时自检自查。
对你提问的:另;对于做标准的硬度块...如何处理(因为每年都要更换)回答:标准的硬度块的使用周期为一年,作为检定硬度计的标准硬度块,每年都要更换或重新定度。
GMT+8, 2026-4-10 09:47
