[光谱/光度] 请教pH计检定仪相关问题
ycjlzxj 发表于 2007-5-30 19:42:27 | 显示全部楼层
pH计的还是pH检定仪的??!!
ycjlzxj 发表于 2007-5-30 19:46:03 | 显示全部楼层
见鬼!我所的也出现断电重起,而且还不能反向输出!!已返回原制造单位返修了!
内蒙古计量院应该注意此类问题了!!
cqzqf 发表于 2007-6-16 01:52:23 | 显示全部楼层
我单位用的内蒙古的PHC-1B型计检定仪,用了应该有15年了,现在也出了一点问题。2006年送检回来发现每次开机后要自检很长时间才进入工作状态,不知什么原因?只是还能检定,也没有管它。
yfcl 发表于 2007-6-17 11:25:43 | 显示全部楼层
我们用的是福建的,快二十年了,修过多次了,精度0.1mv,唉,收入少,没钱换!
porny 发表于 2007-6-20 15:59:39 | 显示全部楼层
原帖由 liqy202 于 2007-4-6 22:02 发表
内蒙古产的PHC-1B,我们所也是用这个,但是这个仪器现在在使用中总是自己断电重起。不知是什么原因。请大家指教一下。
对对对,我们使用的也是内蒙古的,现在也经常遇到这种情况,无缘无故的死机,重起,显示:“CLEAR Y N”之类的,打电话问了厂家,说动后边的什么一个电容,也没听懂究竟是哪里,正打算邮寄过去修理呢!?
woshi_tjy 发表于 2007-6-25 19:30:45 | 显示全部楼层
我用的是上海出的,不过在用了三年左右的时间,突然主板烧坏了。由于是固定资产,没有到规定的使用年限,所以请厂家专门换了一个主板,还说只收取成本费,价钱也相当于原价的6折。生产单位说这种情况是万分之一,可碰巧让我撞上了。
heweizhisky 发表于 2007-6-25 19:43:28 | 显示全部楼层
经济实惠的一款:上海三信
PHB-3便携式PH计
测量范围:0-14.0PH
分辨率:0.1PH
重量:120G
工作条件:环境温度0-50℃
用于盐雾实验
一方天 发表于 2007-7-14 19:46:57 | 显示全部楼层
我们公司的也用了十几年吧,六月份区计量所刚校准过,现在又有问题了,每次只能没三四个样品,要不老是跳
落音缤纷 发表于 2007-7-19 14:05:47 | 显示全部楼层
回复 #1 chuanzyh 的帖子
我所使用的内蒙古计量测试研究所生产的PHC-1A酸度计检定仪,用了十来
年了,性能不错.
环境温度在(5~10)度时,可检0.1级及以下的酸度计
环境温度在(10~30)度时,可检0.01级~0.02级的酸度计
环境温度在(17~23)度时,可检0.001级的酸度计
zwham 发表于 2007-8-14 14:03:08 | 显示全部楼层
我人站用的是济南53所出的。
xingfuai 发表于 2007-8-17 00:23:47 | 显示全部楼层
我们用的是内蒙古产的PHC-1A和PHC-1B,比较好用!
purple 发表于 2007-8-25 17:57:32 | 显示全部楼层
我们也用的上海雷磁的
yhgjsb 发表于 2007-10-11 16:12:01 | 显示全部楼层
谢谢了,请问湖北哪里这种PH计校验计销售
ycjlzxj 发表于 2007-10-11 21:45:43 | 显示全部楼层
内蒙古的,可邮购
电话   0471-6267962/6936449
邮编   010030
电子邮箱   jlcs@public.hh.nm.cn
联系人  吕桂芳
liqy202 发表于 2007-11-27 20:30:21 | 显示全部楼层
ph-1b,内蒙古生产的,现在弄好了,一般老是断电有两种情况:1。有一批早期生产的,开关处是用的插头式的,容易松动,只要用焊接一下就可以了。
2。再就是打开盖后,在中间的主板上有两个焊电容的地方没有焊电容,用精度高一点的万用表测一下电压,电压在4到5伏就不行,要调左侧主板上一个黄色的电位器,把电压调到5.15伏左右就可以了。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
乔浩 发表于 2007-11-27 21:34:05 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
我们所前一段也出现过这种问题,开始也以为是机器使用时间长了出问题了,排除完插座的问题后,最后发现是检定仪变压器配套的专用电源上的问题,圆形电源头上的线其中一条是管电源的,使用时间长了,会出现脱焊情况,就会导致接触不良,所以有时你检定时是不是碰到电源线,就会出现经常断电重启这种情况了。还有就是里边另外还有根线是管信号的,有时也会出现脱焊情况,导致检定仪上有输出显示,但是连接的心电图机却没有输出信号,这种情况也是电源线接触不良导致的,使用者必须把这些情况排除掉,才能再怀疑检定仪的问题。
bobo427 发表于 2007-11-30 19:22:36 | 显示全部楼层
我今年刚买的PHC-1C的pH/mV计检定仪,精度0.001级,可以检定0.001级及以下等级的酸度计,内蒙古计量院的很不错。
zeroline 发表于 2007-12-4 18:28:23 | 显示全部楼层
我用的是PHC-1B.内蒙古生产的.精度0.001级.符合国家规程检定的误差范围.适合检测所使用.
linlgh113 发表于 2007-12-12 22:18:19 | 显示全部楼层
福建生产的PC-2型
我觉得福建生产的PC-2型的检定仪不错,体积小,使用起来快速方便,他们即将出来的PC-3型是液晶显示的,电脑版的,屏幕很大,
ycg402 发表于 2007-12-14 08:57:34 | 显示全部楼层
内蒙古的不错,很方便
hljgfjl 发表于 2007-12-16 12:47:21 | 显示全部楼层
国防
国防科工委化学计量一级站即济南53所也生产酸度计检定仪。
桂林飞鸟 发表于 2007-12-22 23:23:52 | 显示全部楼层
pH计检定仪相关使用和调校
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... e%3D1&frombbs=1
dpeng911 发表于 2007-12-23 22:11:57 | 显示全部楼层
我们也是用的雷磁的,不过这段时间老是出问题,返厂好几次了
QNQ 发表于 2008-1-7 00:05:58 | 显示全部楼层
回复 40# 的帖子
主要开关连线是使用线鼻子插在开关上的,接触不好。可以将线鼻子与开关焊片处焊住。
主板上的焊电容的地方(没有焊电解电容),可焊一个1000~2000微法的电解电容(按线路板所标,注意正负极)
有问题可直接找内蒙古计量测试研究院  0471-6267962/6936449
他们十年前的仪器还免费维修
目不识丁 发表于 2008-1-7 08:06:41 | 显示全部楼层
我们有内蒙的,没用,觉得麻烦!!在用是福建的
GMT+8, 2026-4-6 17:10
