[螺纹/齿轮] 贵阳新天 JS-25 C测长仪测量螺纹环规
wsx610 发表于 2007-3-19 19:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我利用贵阳新天公司出厂的JS-25C型测长仪测量螺纹环规时,夹具夹工件的话就不夹不稳,导致仪器前后,上下移动就会发生移动,影响测量?是不是哪里有出问题,应该有什么需要注意的!
还有大家也谈谈利用测长仪测螺纹环规的时候有什么注意的部分,交流下.
真可乐 发表于 2007-3-20 09:10:23 | 显示全部楼层
浮动工作台上有弹簧压板可以利用它来夹抢持螺纹环规,具体你可以看看使用说明书的.
年丰 发表于 2007-3-20 09:56:38 | 显示全部楼层
加由练习练习把.肯定是技术还没过关
 楼主| wsx610 发表于 2007-3-20 12:12:43 | 显示全部楼层
回复 #2 真可乐 的帖子
我是刚上手,夹的不稳,还有就是测量螺纹环规的化,小测头顶螺纹总会偏上一格.
哦,不知道测量结果的准确性怎么判断
真可乐 发表于 2007-3-20 16:03:00 | 显示全部楼层
回复 #4 wsx610 的帖子
你可以看JJG888-1995附录2用环规法测量螺纹环规中径,测量结果可以对照螺纹量规检验手册.不知道你测量的是何种量规?量规种类有很多.
changjing 发表于 2007-3-21 14:57:48 | 显示全部楼层
1.测螺纹环规的时候注意使用角度对应的测量块规,组合合适的量块
2.使用螺纹环规测试程序,程序里的相关参数输入后,会自动完成数据处理。
3.组合,前后、左右摆动找拐点。
4.环规上下移动,前后摆动找拐点。
duomeiti + 2 热心
 楼主| wsx610 发表于 2007-3-22 17:36:23 | 显示全部楼层
论坛里有"普通螺纹塞规简明手册",有没有环规的>>???
xiaba 发表于 2007-3-23 14:33:18 | 显示全部楼层
注意事项:
   1 安放内螺纹时目测,让浮动工作台处于中心位置,前后左右应有浮动余量;
   2 止规测量时,选用的测头应比说明书上的测头值小1/3左右;
   3 按测量数学模型的计算,在选择研合量块时,尺寸最小应精确到10-2mm级。
changjing 发表于 2007-3-23 17:07:55 | 显示全部楼层
原帖由 xiaba 于 2007-3-23 14:33 发表
注意事项:
   3 按测量数学模型的计算,在选择研合量块时,尺寸最小应精确到10-2mm级。? ...
 楼主| wsx610 发表于 2007-3-23 23:05:50 | 显示全部楼层
注意事项:
   3 按测量数学模型的计算,在选择研合量块时,尺寸最小应精确到10-2mm级。 ...
测头的选择不是跟螺距相关的吗,一定的螺距对应一定的测头可选直径,与测量通还是止端螺纹规应该没什么关系吧????
nickwu 发表于 2007-3-24 01:21:44 | 显示全部楼层
学习了谢谢.:victory: :D
真可乐 发表于 2007-3-24 10:49:21 | 显示全部楼层
回复 #8 xiaba 的帖子
测头的选择是跟螺纹的螺距相关的,与通规止规是无关系的.还有就是测量内螺纹单一中径用微差比较法太复杂,要搭建模拟标准螺纹.对于数量多的螺纹量规检测效率低,还是建议使用环规法简便快捷.
xiaba 发表于 2007-3-24 11:56:59 | 显示全部楼层
回复 #12 真可乐 的帖子
测头的选择是跟螺纹的螺距相关的,但相同螺距的螺纹通、止规是不一样的(环规)。螺纹环规止规一般会截去1/3  至1/2牙顶部分,如果和通规选用相同的测头,测头仅只落在牙型角的顶端,而不是按最佳三针公式的位置,会带来较大的测量误差。
     贵阳新天的JD25测长仪使用说明书上也有提示。
changjing + 2 削牙不会削到1/2的,呵呵
xiaba 发表于 2007-3-24 12:04:28 | 显示全部楼层
温馨提示:
贵阳新天的JD25不适宜用规程中的环规法测量内螺纹中径。
原因: 其一对测头的直径公差为0.02mm,而用环规法要求一对测头的直径公差为0.002左右 。
 楼主| wsx610 发表于 2007-3-24 16:15:24 | 显示全部楼层
原帖由 xiaba 于 2007-3-24 12:04 发表
温馨提示:
原因: 其一对测头的直径公差为0.02mm,而用环规法要求一对测头的直径公差为0.002左右 。 ...
那我现在都是用新天的JD25-C来利用环规法来测量内螺纹中径,,那我该用什么仪器呀??
哦,对了.那我想请问下建立螺纹塞环规计量标准一般需要那些标准器??
按我的理解我本想利用新天的测长仪和三针的,我都糊涂了.大家都是用哪些标准器建标的??
真可乐 发表于 2007-3-24 17:06:58 | 显示全部楼层
回复 #13 xiaba 的帖子
如果说量球过小,接触点不是在环规间隙槽顶吗?不也是切点偏离中径线上了吗?问一下你们测量英制G3/4"X14止规用的是多少量球?修正值是多少呢?还有就是老的万能测长仪JDY-2型,测量球直径圆度误差还可以的.没有你说的0.02mm那么大 .难道是新产品质量不行啦?
真可乐 发表于 2007-3-24 17:10:23 | 显示全部楼层
回复 #15 wsx610 的帖子
螺纹环规的验收应以校对螺纹塞规为准.螺纹塞规应以三针法和测长仪测量中径.详细请看JJG888-1995.
真可乐 发表于 2007-3-24 17:15:27 | 显示全部楼层
回复 #14 xiaba 的帖子
那这样说不是不能测量螺纹环规单一中径,也应包括侧规法测量?是不是就因为测球,那可以定制合格的测球的啊!不能否定环规法测量单一中径.
真可乐 发表于 2007-3-24 17:17:33 | 显示全部楼层
回复 #13 xiaba 的帖子
你能否把贵阳新天的JD25测长仪使用说明书上有关的提示公布一下呢?
 楼主| wsx610 发表于 2007-3-24 19:52:31 | 显示全部楼层
原帖由 真可乐 于 2007-3-24 17:10 发表
你说环规验收以校对螺纹塞规为准,但我想问下测量利用测长仪是不是可以的??
还有就是单位建标的话所用标准器就单单测长仪和三针可以吗??
changjing 发表于 2007-3-25 14:09:59 | 显示全部楼层
回复 #20 wsx610 的帖子
不可以。
螺纹塞规建标的话还需要万工显。因为你不能只检中径,还必须要检半角螺距的呀
环规建标的话只用测长仪更不行,因为那只能测出单一中径,综合质量检不出来。
duomeiti 发表于 2007-3-25 20:26:04 | 显示全部楼层
回复 #21 changjing 的帖子
“螺纹塞规建标的话还需要万工显。”
用万工显怎样检螺纹塞规?
xiaba 发表于 2007-3-26 10:03:24 | 显示全部楼层
回复 #18 真可乐 的帖子
关于侧块法和环规法的数学模型区别以及各分项误差最大允差可参考( 成量公司 刘远模)的文章
xiaba 发表于 2007-3-26 10:06:52 | 显示全部楼层
回复 #22 duomeiti 的帖子
用测量刀方法能比较准确的得出牙型(半)角、螺距值。
真可乐 发表于 2007-3-26 12:09:12 | 显示全部楼层
回复 #23 xiaba 的帖子
请教网上那里可以看到这篇文章.:$
GMT+8, 2026-4-6 19:48
