[质量] 非自动天平机械传动部分的调修
csxfjsw123 发表于 2007-3-19 20:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
非自动天平机械传动部分的调修
冯平
    天平是一种精密的计量仪器,广泛应用于工厂、矿山、医院、环境检测等科研单位。经过多年对分析天平(TG328等)的检定调修,笔者发现虽然它们结构有所不同,但就故障产生原因而言是相似的,在日常工作中出现的故障,可用下列方法进行调修。
一、制动系统
    1.开关器
    (1)开关过紧:天平长期不用而锈蚀,开关轴上的顶销或弹簧压板太紧,都会使开关过紧。开关轴转动不灵活,用力转动时会使天平产生振动,易损伤刀刃和造成天平变动。发生这种故障,可在开关壳的轴孔间隙处滴加机油润滑,或者调整开关轴与轴孔的装配情况。
    (2)开关过松:开关器过松会出现开关倒回,引起横梁自落和故障。可针对不同结构的天平,或者调节压轴螺丝,或者调节压轴弹簧板的弹力,使其压紧开关轴;也可在开关轴与底板间垫入一段有一定弯曲度的弹簧片,使凹面向着底板,效果较好。
    (3)轴销停位不正确:关闭天平时,偏心轴销应位于最低点(平翼式天平的轴销位置应在最高点),开启天平时,轴销转动应不小于90°,偏心轴销停位不正确,会造成开关过头、手托梁架下降不到位或横梁自落等故障。
    (4)缩节拉杆紧固螺帽松动:缩节拉杆上紧固螺帽松动,往往在调修时易被忽视。它会带来开关过头和天平变动等问题,应注意拧紧。
    (5)升降杆长度不当:在调整轴销位置和旋紧缩节拉杆上的紧固螺丝后,往往会引起升降杆的实际长度的变化,升降杆长度不适当会影响小翼翅板的水平,使翼翅板及横梁的升降幅度和中刀间隙发生变化。将缩节拉杆旋进或退出180°,即可缩短或伸长升降杆的长度。
    (6)盘托翼翅板的失灵:开关轴转动时,盘托翼翅板不能随着转动而升降盘托。先检查盘托翼翅板活动销有无松动,其紧固螺丝是否拧紧等。
    2.托梁架
    (1)两侧翼翅板不水平:两侧翼翅板高度不等时,会造成带针。调节升降杆的长短,可解决小翼翅板的水平,再用直尺或划线盘检查大翼翅板两侧高度是否相等,如有不等可调节盘托翼翅板螺丝的高度,使之相等。
    (2)翼翅板松动:翼翅板前后松动,往往会引起跳针、带针、吊耳晃动等现象,致使天平变动。检查是否松动,可先将钢丝弹簧从弹簧压翼螺丝上脱开,用一手指轻按在翼翅板与“土”字头缝隙处,用另一只手把翼翅板抬平并轻轻前后摇动它,如果感觉到缝隙处有活动现象,则可确定它有松动;用同样方法检查另一侧。发现松动后,可把翼翅板的固定螺帽松开,再旋进定位尖头螺丝,使前后缝隙一致且松紧适宜。
    (3)两侧翼翅板下落动作不一致:这也是造成带针,使天平变动的原因。两侧翼翅板安装松紧程度不同,两侧钢丝弹簧弹力不一致,“土”字头和翼翅板摩擦等,都可导致此种现象,需对症排除。
    3.支柱螺丝
    (1)调节支柱螺丝高度的方法:若要升高支柱螺丝,需用两根拨棍,一根插入四孔固定螺帽的孔眼中,并用微力朝着顺时针方向拧紧,用另一根拨棍插在支柱螺丝丝杆的孔眼中,作逆时针旋转,升高螺杆至合适高度,再用第一根拨棍按顺时针方向旋紧四孔螺帽即可。若要降低支柱螺丝,上述方法反之即可。
    (2)调节支柱螺丝位置的方法:若要移动支柱螺丝位置,需旋松四孔固定螺帽,支柱螺丝才可移动;如移动位置受限,可把翼翅板上圆孔锉大一些,便于支柱螺丝移动。移动好后,再将螺丝紧固。
二、横梁和指针
    1.横梁的检查
    检查横梁一般用“指弹法”,就是一只手捏住指针与横梁连接处,另一只手的手指弹击指针,看有无螺丝松动等情况发生,同上法弹击指针和横梁,以确定螺丝松动部位。根据有关螺丝的不同作用,分别调整或拧紧,切勿轻易旋动刀盒螺丝,以免破坏其计量性能。此外,还需仔细检查中刀盒、边刀盒、横梁的“窝、面、槽”三个玛瑙珠及刀承有无松动和破损。用小手指的指尖从刀刃线方向轻划,若感到不滑利,则说明刀刃有缺口,需要换刀。
    2.横梁位置的调整
    (1)横梁不在翼翅板中央位置:横梁不在翼翅板中央位置会引起指针与立柱下部固定标牌摩擦,也会引起微分标牌与放大镜摩擦等。调修时取下横梁,先检查翼翅板是否与后窗平行,必要时松开立柱紧固螺丝,转动立柱使其位置正确。
    (2)横梁不水平:横梁不水平会产生带针、左右盘灵敏度不一致等故障。用划线盘分别测量左、右两边刀盒的上沿距底板是否等距。调整翼翅板上的托梁右支柱螺丝或托梁小平板上两托梁支柱螺丝的高度,可使横梁水平。
    (3)中刀间隙过宽、过窄或前后不一致:中刀间隙约在(0.5~0.8)mm之间。调修时,先在天平后上方置一柔和的光源,从天平前方借助光源直接观察中刀刃与刀承之间的透光情况,以此判断中刀间隙是否过大、过小及前后均匀情况。开启天平时指针在下降到最低点前,若指针由前向后跳动,或者在关闭天平时指针由后向前跳动,说明此中刀间隙的宽度前面大于后面;反之,中刀间隙后面大于前面。
    3.指针的故障
    (1)指针不垂直于横梁:指针不垂直于横梁时,会产生左、右灵敏度不一致及读数误差,可将横梁上的指针固定螺丝旋松,将指针拨正后再旋紧。
    (2)指针尖太宽或弯曲:太宽时,可取下横梁用小锉锉扁指针尖;若指针弯曲,可把指针尖放在底板上将其抹平。
    (3)指针过长或过短:过长或过短时,取下横梁,松开固定微分标牌的金属框上的螺丝,上下移动微分标牌金属框至合适后再固紧。
三、吊耳
    1.吊耳晃动与耳折
    开启天平后,若吊耳摇晃不止,称为“晃动”。吊耳从边刀刃上滑落下来,称为“耳折”。晃动易使天平出现变动,耳折则天平无法使用。两种故障的原因都是由于托吊耳支柱螺丝的位置不当,区别在于严重的程度不同。调整支柱螺丝的位置,可使两种故障一并排除。调修时,先取下待修一边的秤盘、吊耳和内阻尼筒,然后有控制地开启天平,使横梁待修一边抬高至边刀与吊耳支柱螺丝尖相齐,观察两下支柱螺丝尖是否在边刀刃的延长线上。若支柱螺丝不在刀刃延长线上,应调整支柱螺丝的位置。然后将吊耳放在支柱螺丝上,检查边刀间隙是否适当,再将秤盘挂好,有控制地开启天平,观察吊耳是否晃动。若吊耳向外倾折,说明边刀承的中心线落在边刀刃的外侧,应将支柱螺丝向内侧平移;若吊耳向内倾折,则向外平移。若翼翅板上吊耳支柱螺丝孔眼不当,妨碍支柱螺丝移位,可用小圆锉扩大孔眼。在调整支柱螺丝的同时,不仅要注意边刀间隙,还要从侧面观察吊耳环是否与边刀盒靠擦,并从天平上方往下观察吊耳背是否与边刀盒的四个保险角碰擦。
    2.边刀间隙前后不均匀
    中刀间隙前后不均匀,是横梁未挂上悬挂系统跳针的主要原因。如这时不跳针,而挂上悬挂系统后出现跳针,其原因主要是边刀间隙前后不均匀。轻缓的开启天平至边刀与刀承将要接触而又留有极微小的间隙,观察两边刀的间隙亮缝的情况和指针前后跳动的情况。若边刀刃前端与边刀承接触,其后端仍有空隙,则指针会由前向后跳,然后再由后向前跳。这时边刀间隙前端小、后端大,应调高吊耳前支柱螺丝,并注意两边刀间隙大小应相等。有时,在无法判断轻微的跳针是由哪边的边刀间隙所引起时,可在一边秤盘内加最大载荷砝码,仔细观察指针有无跳动情况。若有跳动,则说明加砝码这边的吊耳的边刀间隙有问题。
    3.左右边刀间隙不一致
    当反复地打开和关闭天平时,观察两边刀的间隙是否同时出现和消失,如一边消失的慢,说明这边的边刀间隙过宽。还可由指针摆动的情况判断。当开启天平时,指针先向左倾斜,然后再返回来,恢复正常摆动,说明左边刀间隙过宽。微分标牌的投影刻度移动方向和指针摆动方向是相反的,在判断带针方向时,应对此加以注意。调修时,将间隙过宽这一边的前后支柱螺丝等量降低,开启天平,观察另一边刀刃与刀承刚刚接触时,被调的刀刃与刀承是否也刚刚接触,然后再按前述调整间隙前后不均匀的方法,将边刀间隙前后端调到一致。应保证在载荷时仍有适当间隙。若间隙窄的一边小于0.3mm,而宽的一边不大于0.5mm时,则应以宽间隙为基准,升高窄间隙一边的支柱螺丝,使两边间隙一致。
    作者单位【内蒙古鄂尔多斯市产品质量计量检测所】
wjfirst 发表于 2007-4-24 16:43:48 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,真是帮我大忙了
GMT+8, 2026-4-10 13:21
