[质量体系与标准] 压力表建标 重复性等疑问待解决
redjingjie 发表于 2008-7-11 10:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们需要建标了。
问题也出来了!
压力建标肯定是选了很多块标准压力表来检定不同范围段的压力。那是不是每块表都要做稳定性、重复性考核呢?不确定度每块表都要做吗?
重复性等是对整个检定系统的反应,而整个系统包含了压力源、标准表等,每次都做在压力源方面肯定存在重复工作。
问下 是不是 不用做多次啊?
风吹石 发表于 2008-7-11 17:45:43 | 显示全部楼层
压力表在计算不确定度时,一般使用相对值,所以同等级的标准表没有必要都去计算不确定度,也不要计算每块表的重复性。建标有时也是反映最佳能力的。
但由于每块表是独立的,所以应该有每块表的稳定性考核记录。
计量单位 发表于 2008-7-13 06:56:00 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
压力表做不确定度的分析,只要有代表性就行了,勿需每块表都做.其稳定性考核的考核,你也可每年有选择性的去做.
GMT+8, 2026-4-10 08:37
