[通用量具] 常用量具使用注意事项
whqiu123 发表于 2007-3-20 11:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用量具使用注意事项
一、           游标卡尺
(一)游标卡尺的结构和用途
1.测量范围一般有0-1250150、0-300050001000、0-150002000m几种。卡尺的结构主要由尺身、尺框、深度尺、游标、上下量爪、紧固螺钉、片弹簧、微动装置几部分组成。
2.卡尺的用途是测量工件内、外尺寸、宽度、厚度、深度和孔距等。
(二)游标卡尺的使用注意事项:
1.使用前,应先把量爪和被测工件表面的灰尘和油污等擦干净,以免碰伤游标卡尺量爪在和影响测量精度,同时检查各部件的相互作用,如尺框和微动装置移动是否灵活,坚固螺钉是否能起作用等。
2.检查游标卡尺零位,使游标卡尺两量爪紧密贴合,用眼睛观察应无明显的光隙。
3.使用时,要掌握好量爪面同工件表面接触时的压力,既不太大,也不太小,刚好使测量面与工件接触,同时量爪还能沿着工件表面自由滑动。有微动装置的游标卡尺,应使用微动装置。
4.游标卡尺读数时,应把游标卡尺水平地拿着朝亮光的方向,使视线尽可能地和尺上所读的刻线垂直,以免由于视线的歪斜而引起读数误差。
5.测量外尺寸时,读数后,切不可从被测工件上猛力抽下游标卡尺,否则会使量爪的测量面磨损。
6.不能用游标卡尺测量运动着的工件。
7.不准以游标卡尺代替卡钳在工件上来回拖拉。
8.游标卡尺不要放在强磁场附近(如磨床的磁性工作台上),以免使游标卡尺感受磁性,影响使用。
9.使用后,应当注意使游标卡尺平放,尤其是大尺寸的游标卡尺,否则会使主弯曲变形。
10.使用完毕后,应安放在专用盒内,注意不要使它生锈或弄脏。
二、           深度游标卡尺
(一)深度游标卡尺的结构和用途
1.测量范围一般有02000300mm等,其结构主要由尺身、尺框、紧固螺钉、游标、调节螺钉、片弹簧几部分组成。
2.深度游标卡尺主要用于测量阶梯形、盲孔、曲槽等工件的深度。
(二)深度游标卡尺的使用注意事项:
1.测量时先将尺框的测量面贴合在工件被测深部的顶面上,注意不得倾斜,然后将尺身推上去直至尺身测量与被测深部手感接触,此时即可读数。
2.由于尺身测量面小,容易磨损,在测量前需检查深度尺的零位是否正确。
3.深度尺一般都不带有微动装置,如使用带有微动装置的深度尺时,需注意切不可接触过度,以致带来测量误差。
4.由于尺框测量面比较大,在使用时,应使测量面清洁,无油污灰尘,并去除毛刺、锈蚀等缺陷的影响。
三、           高度游标卡尺
(一)高度游标卡尺的结构和用途
1.测量范围一般有0­3000500mm等,其结构主要由尺身、微动框、尺框、游标、紧固螺钉、划线爪、底坐几部分组成。
2.高度尺的测量工作是通过尺框上的划线爪沿着尺身相对于底坐位移进行测量或划线,其主要用于测量工件的高度尺寸、相对位置和精密划线。
(二)   高度游标卡尺的使用注意事项:
1.测量高度尺寸时,先将高度尺的底座贴合在平板上,移动尺框的划线爪,使其端部与平板接触,检查高度尺的零位是否正确。
2.搬动高度尺时,应握持底座,不允许抓住尺身,否则容易使高度尺跌落或尺身变形。
四、           齿厚游标卡尺
(一)齿厚游标卡尺的结构和用途
 1.测量范围一般有M118、M126(模数)等,其结构主要由水平主尺、微动螺母、游标、游框、活动量爪、高度尺、固定量爪、紧固螺钉、垂直主尺几部分组成。
 2.齿厚游标卡尺用于测量直齿和斜齿圆柱齿轮的固定弦齿厚和分度圆弦齿厚。
(二)齿厚游标卡尺的使用注意事项:
1.使用前,先检查零位和各部分的作用是否准确和灵活可靠。
2.使用时,先按固定弦或分度圆弦齿高的公式计算出齿高的理论值,调整垂直主尺的读数,使高度尺的端面按垂直方向轻轻地与齿轮的齿顶圆接触。在测量齿厚时,应注意使活动量爪和固定量爪按垂直方向与齿面接触,无间隙后,进行读数,同时还应注意测量压力不能太大,以免影响测量精度。
3.测量时,可在每隔120°的齿圈上测量一个齿,取其偏差最大者作为该齿轮的齿厚实际尺寸,将测得的齿厚实际尺寸与按固定弦或分度圆弦齿厚公式计算出的理论值之差即为齿厚偏差。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
duomeiti + 1 精品文章
 楼主| whqiu123 发表于 2007-3-20 11:24:30 | 显示全部楼层
五、        万能角度尺
(一)万能角度尺的结构和用途
 1.测量范围一般为0-320°、0-360°等,其结构主要由主尺、基尺、制动器、扇形板、直角尺、直尺、卡块、微动装置几部分组成。
 2.万能角度尺是用来以接触法按游标读数测量工件角度和进行角度划线的。
(二)万能角度尺的使用注意事项:
1.使用前,并用干净纱布擦干,再检查各部件的相互作用是否移动平稳可靠、止动后的读数是否不动,然后对“0”位。
2.测量时,放松制动器上的螺帽,移动主尺坐作粗调整,再转动游标背后的手把作精细调整,直到使万能角度尺的两测量面与被测工件的工作面密切接触为止。然后拧紧制动器上的螺帽加以固定,即可进行读数。
4.        测量被测工件内角时,应从360°减去万能角度尺上的读数值。例如在万能角度尺上的读数为306°24′,则内角的测量值就是360°-306°24′=53°36′。
5.        测量完毕后,用干净纱布仔细擦干,涂上防锈油。
六、        外径千分尺
(一)外径千分尺的结构和用途
1.千分尺的测量范围:测量上限不大于300mm的千分尺,按25mm分段,如0-25mm、25-50mm……275-300mm等;测量上限大于300mm至1000mm的千分尺,按100mm分段,如300-400mm、400-500mm……等。其主要由尺架、测砧、测微螺杆、螺纹轴套、固定套管、微分筒、调节螺母、弹簧套、垫片、测力装置、锁紧装置、隔热装置几部分组成。
2.千分尺可测量IT8-IT12级工件的各种外形尺寸,如长度、外径、厚度等。
(二)外径千分尺的使用注意事项:
1.使用外径千分尺时,一般用手握住隔热装置。如果手直接握住尺架,就会使千分尺和工件温度不一致而增加测量误差。在一般情况下,应注意外径千分尺和被测工件具有相同的温度。
2.千分尺两测量面将与工件接触时,要使用测力装置,不要转动微分筒。
3.千分尺测量轴的中心线要与工件被测长度方向相一致,不要歪斜。
4.千分尺测量面与被测工件相接触时,要考虑工件表面几何形状。
5.在测量被加工的工件时,工件要在静态下测量,不要在工件转动或加工时测量,否则易使测量面磨损,测杆扭弯,甚至折断。
6.按被测尺寸调节外径千分尺时,要慢慢地转动微分筒或测力装置,不要握握住微分筒子挥动或摇转尺架,以致使精密测微螺杆变形。
7.测量时,应使测砧测量面与被测表面接触,然后摆动测微头端找到正确位置后,使测微螺杆测量面与被测表面接触,在千分尺上读取被测值。当千分尺离开被测表面读数时,应先用锁紧装置将测微螺杆锁紧再进行读数。
8.千分尺不能当卡规或卡钳使用,防止划坏千分尺的测量面。
七、        内径千分尺
(一)内径千分尺的结构和用途
 1.内径千分尺的测量下限有50mm、75mm、150mm等,测量上限最大至5000mm。单体内径千分尺的示值范围为25mm。其主要由固定测头、螺母、固定套管、锁紧装置、测微螺杆、微分筒、活动测头、调整量具、管接头、弹簧、套管、量杆几部分组成。
 2.内径千分尺可测量IT10或低于IT10级工件的孔径、槽宽、两端间距离等内尺寸。
(二)内径千分尺的使用注意事项:
1.选取接长杆,尽可能选取数量最少的接长杆来组成所需的尺寸,以减少累积误差。在连接接长杆时,应按尺寸大小排列,尺寸最大的接长杆应与微分头连接。如把尺寸小的接长杆排在组合体的中央时,则接长后千分尺的轴线,会因管头端面平行度误差的“积累”而增加弯曲,使测量误差增大。
2.使用测量下限为75(或150)毫米的内径千分尺时,被测量面的曲率半径不得小于25(或60)毫米,否则可能由内径千分尺的测头球面的边缘来测量。
3.测量必须注意温度影响,防止手的传热或其它热源,特别是大尺寸内径千分尺受温度变化的影响较显著。测量前应严格等温,还要尽量减少测量时间。
4.测量时,固定测头与被测表面接触,摆动活动测头的同时,转动微分筒,使活动测头在正确的位置上与被测工件手感接触,就可以从内径千分尺上读数。所谓正确位置是指:测量两平行平面间距离,应测得最小值;测量内径尺寸,轴向找最小值,径向找最大值。离开工件读数前,应用锁紧装置将测微螺杆锁紧,再进行读数。
八、        公法线千分尺
(一)公法线千分尺的结构和用途
 1.公法线千分尺与外径千分尺的结构基本相同,不同处仅测砧与活动测砧为圆盘形。圆盘的直径通常为25mm或30mm。
 2.公法线千分尺可测量模数在0.5mm以上外啮合圆柱齿轮的公法线长度,主要用来直接测量直齿、斜齿圆柱齿轮和变位直齿、斜齿圆柱齿轮的公法线长度,公法线长度变动量以及公法线平均长度偏差。亦可用于测量工件特殊部位的尺寸,如筋、键、翅、成形刀具的刃、弦齿等的厚度。
(二)公法线千分尺的使用注意事项:
1.公法线千分尺的测砧为圆盘状,测量面的平面度、平行度和表面洁度要求较高,使用或清洗时应特别注意。测量时,使用测力装置,则可避免由于测力过大或不均而使圆盘变形,增大测量误差。
2.测量时不要使公法线千分尺测量面在其边缘0.5毫米处与齿面接触,尽可能接触在里面一些,因为测量面0.5毫米允许有塌边,同时由于测力影响。如在边缘接触,测量面变形就较大,都易使测量误差增大。
 3.测量公法线长度时,若用量块为标准以比较法测量,则可提高测量精度。
九、        杠杆千分尺
(一)杠杆千分尺的结构和用途
 1.测量范围一般为0-25、25-50、50-75、75-100mm。其主要由外径千分尺的微分头部分及杠杆测微机构组成。
2.杠杆千分尺用途一般与外径千分尺相同,但是测量精度较高,如应用量块作比较测量,还可进一步提高测量精度。杠杆千分尺与三针结合使用时,可测量2-3级螺纹塞规的中径尺寸。
(二)杠杆千分尺的使用注意事项:
 1.直接测量是将工件正确置于杠杆千分尺测砧与测微螺杆之间,调节微分筒使表盘上指针有适当示值,并应拨动拨叉几次,示值必须稳定,此时,由千分尺微分筒的读数加上表盘上的读数即为工件实际尺寸。
 2.比较测量可用量块作标准调整杠杆千分尺,使测微杠杆指针位于零位,紧固微分筒,在指示表上读数,可避免微分头示值误差的影响,提高测量精度。
 3.成批测量应按被测工件的公称尺寸,调整杠杆千分尺示值(为提高测量精度亦可用量块进行调整)。然后,根据公差要求,转动公差带指标调节螺钉,调节公差带。测量时,只观察指针是否在公差带范围内即可确定工件是否合格。该测量方法工效高并且精度亦高。
 4.测量曲面间或刃面间距离,应摆动杠杆千分尺或被测工件,在指针的返折处(即转折点)读数。
参与人数 1威望 +2 金币 +5 收起 理由
疯蛙 + 2 + 5 好文,谢谢分享~~
 楼主| whqiu123 发表于 2007-3-20 11:25:06 | 显示全部楼层
十、        百分表
(一)百分表的结构、工作原理和用途
 1.百分表主要由表体、表圈、刻度盘、转数指针、指针、装夹套、测杆、测头几部分组成。其工作原理是将测杆的直线位移,经过齿条-齿轮传动,转变为指针的角位移。
 2.百分表的测量范围一般为0-3、0-5和0-10mm。主要用于直接或比较测量工件的长度尺寸、几何形状偏差,也可用于检验机床几何精度或调整加工工件装夹位置偏差。
(二)百分表的使用注意事项:
1.        百分表应固定在可靠的表架上,根据测量需要,可选择带平台的表架或万能表架。
2.        百分表应牢固地装夹在表架夹具上,如与装套筒紧固时,夹紧力不宜过大,以免使装夹套筒变形,卡住测杆,应检查测杆移动是否灵活。夹紧后,不可再转动百分表。
3.        百分表测杆被测工件表面必须垂直,否则将产生较大的测量误差。
4.        测量圆柱形工件时,测杆轴线应与圆柱形工件直径方向一致。
5.        测量前须检查百分表是否夹牢又不影响其灵敏度,为此可检查其重复性,即多次提拉百分表测杆略高于工件高度,放下测杆,使之与工件接触,在重复性较好的情况下,才可以进行测量。
6.        在测量时,应轻轻提起测杆,把工件移至测头下面,缓慢下降测头,使之与工件接触,不准把工件强迫推入至测头,也不准急骤下降测头,以免产生瞬时冲击测力,给测量带来误差。对工件进行调整时,也应按上述操作方法。在测头与工件表面接触时,测杆应有0.3-1mm的压缩量,以保持一定的起始测量力。
7.        根据工件的不同形状,可自制各种形状测头进行测量:如可用平测头测量球形的工件;可用球面测头测量圆柱形或平表面的工件;可有尖测头或曲率半径很小的球面测头测量凹面或形状复杂的表面。测量薄形工件厚度时须在正、反方向上各测量一次,取最小值,以免由于弯曲,不能正确反映其尺寸。
8.        测量杆上不要加油,免得油污进入表内,影响表的传动机和测杆移动的灵活性。
十一、杠杆百分表
(一)杠杆百分表结构、工作原理和用途
 1.杠杆百分表是一种借助于杠杆-齿轮或杠杆-螺旋传动机构,将测杆的摆动变为指针回转运动指示式量具。其主要由表体、连接柄、表圈、指针、表盘、换向器、轴套、测杆几部分组成。
 2.杠杆百分表测量范围一般为0¬¬-0.8mm。其一般用途与钟表式百分表相似,可用绝对测量法测量工件的几何形状和相互位置的正确性,也可用比较测量方法测量尺寸。由于杠杆百分表的测杆可以转动,而且可按测量位置调整测量端的方向,因此适用于测量通常钟表式百分表难以测量的小孔、凹槽、孔距、坐标尺寸等。
(二)杠杆百分表的使用注意事项:
 1.根据杠杆百分表的工作原理,可以清楚看出,测杆(杠杆短臂)的有效长度直接影响测量误差,因此在测量工作中必须尽可能使测杆的轴线垂直于工件尺寸线。
 2.如果由于特殊工件的测量需要,无法调整测杆轴线使工件尺寸线与测量线重合,将会使测杆的有效长度减小,指示读数增大。测量结果应进行修正。
十二、内径百分表
(一)内径百分表结构、工作原理和用途
 1.内径百分表是一种借助于百分表为读数机构、配备杠杆传动系统或楔形传动系统的杆部组合而成。其一般由表、手柄、主体、定位护桥、活动测头、可换测头、紧固螺钉几部分组成。
 2.内径百分表测量范围一般有6-10、10-18、18-35、35-50、50-100和100-160mm等。其主要用于以比较法测量孔径或槽宽、孔或槽的几何形状误差,根据被测工件的公差选择相应精度标准环规或用量块及量块附件的组合体来调整内径百分表。
(二)内径百分表的使用注意事项:
1.        内径百分表一套,百分表和测量杆不可分开使用。
2.        在测量前必须根据被测工件的尺寸,选用相应尺寸的测头。在调整及测量工作中,内径百分表的测杆应与环规及被测孔径垂直,即在径向找最大值,在轴向找其最小值。在测量槽宽时,在径向及轴向找其最小值。具有定心器的内径百分表,在测量内孔时,只要将仪器按孔的轴线方向来回摆动,其最小值,即为孔的直径。
 楼主| whqiu123 发表于 2007-3-20 11:39:29 | 显示全部楼层
看着好的话麻烦哪位老大给我加点分吧,到现在我的阅读权限还只有10啊!
这些可都是原创啊,我自己打字出来的。
duomeiti 发表于 2007-3-20 11:47:42 | 显示全部楼层
“(一)游标卡尺的结构和用途
1.测量范围一般有0-125、0-150、0-300、0-500、0-1000、0-1500、0-2000m几种。”中,
“m”应为“mm”。
duomeiti 发表于 2007-3-20 12:11:04 | 显示全部楼层
回复 #1 whqiu123 的帖子
指出两点:
1、游标卡尺缺少测量范围0-200mm。
2、JJG22-2003 内径千分尺检定规程规定:本规程用于测量范围为(50~6000)mm的内径千分尺。
 楼主| whqiu123 发表于 2007-3-20 13:32:09 | 显示全部楼层
谢谢指正,打的时候没注意看,只想着赶紧发了!
wunderkind 发表于 2007-3-20 16:03:58 | 显示全部楼层
回复 #6 duomeiti 的帖子
0-200是有的,刚买了一把,Mitutoyo的500-197-20
duomeiti 发表于 2007-3-20 21:21:33 | 显示全部楼层
回复 #8 wunderkind 的帖子
Mitutoyo的500-197-20
tony.gong 发表于 2007-3-21 10:52:38 | 显示全部楼层
受益非淺,對工作很有幫助
謝謝!
qd_susan 发表于 2007-3-21 13:36:36 | 显示全部楼层
原帖由 duomeiti 于 2007-3-20 21:21 发表
Mitutoyo的500-197-20
是三丰 0-200mm 卡尺的一种标识
duomeiti 发表于 2007-3-21 13:39:01 | 显示全部楼层
回复 #11 qd_susan 的帖子
知道了,谢谢:D
lj7021 发表于 2007-3-21 21:00:17 | 显示全部楼层
感觉跟我发的有点类似,不过大家都是搞计量管理的,工作性质都差不多,内容肯定也有点相似了。不过我仔细看了,你的比我发的跟细点。我有借鉴的地方,回去把我的内容再加强!谢谢了!呵呵,有空也看看我的。:P
duomeiti 发表于 2007-3-21 21:37:42 | 显示全部楼层
回复 #13 lj7021 的帖子
“呵呵,有空也看看我的。”
给谁说话?
changjing 发表于 2007-3-22 08:00:24 | 显示全部楼层
真的不错,比较全面。可是有规定,已经有版主给你加分了,我不能再加,声援一下吧,呵呵。
楼主应该将大家帮你发现的问题改过来,重新编辑一下自己的帖子,这样,以后再有朋友来看或者复制,得到的就是没问题的内容了:P
changfeng 发表于 2007-3-25 02:28:08 | 显示全部楼层
非常感谢楼主.
:victory:
czg118 发表于 2007-3-30 08:08:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主!好资料且省金币!
hiyaping 发表于 2007-4-8 21:29:54 | 显示全部楼层
不错,我喜欢这类的总结。看看受益非浅。
王刚 发表于 2007-4-9 08:58:18 | 显示全部楼层
很好,谢谢。不过建议已附件形式上传更好。
Darren0596 发表于 2007-4-11 10:15:54 | 显示全部楼层
要是能弄成RAR就更好了,谢谢楼主,辛苦了!
duomeiti 发表于 2007-4-17 11:53:55 | 显示全部楼层
常用测量器具的使用注意事项
  根据“测量器具的选择原则” ,选用适当的测量器具进行测量。测量器具的计量工作应遵循测量器具的保养、检修、鉴定计划,确保所用量检具精度、灵敏度、准确度。测量器具的正确使用方法,请参照使用说明书或相关参考资料,轻拿轻放、保持清洁、防锈、防振,合理存放保管。
一、平板
1、钢制平板一般用于冷作放样或样板修整;铸铁平板除具有钢制平板用途外,经压砂后可作研磨工具;大理石平板不须涂防锈油脂,且受温度影响较小,但湿度高时易变形。
2、0、1、2级平板一般作检验用,3级平板一般作划线用。
3、平板安放平稳,一般用三个支承点调整水平面。大平板增加的支承点须垫平垫稳,但不可破坏水平,且受力须均匀,以减少自重受形。
4、平板应避免因局部使用过频繁而磨损过多,使用中避免热源的影响和酸碱的腐蚀。
5、平板不宜承受冲击、重压、或长时间堆放物品。
二、样板直尺和平尺
1、样板直尺使用时不得碰撞,应确保棱边的完整性,手握持绝热板部分,避免温度影响精度和产生锈蚀。
2、测量前,应检查尺的测量面不得有划痕、碰伤、锈蚀等缺陷。表面应清洁光亮。
3、平尺工作面不应锈蚀、斑痕、鳞片、凹坑、裂缝以及其他缺陷。平尺应无磁性。
4、一般应按不同要求选用不同精度的平尺。
三、直角尺
1、00级和0级直度角尺一般用于检验精密量具;1级用于检验精密工件;2级用于检验一般工件。
2、使用前,应先检查各工作面和边缘是否被碰伤。角尺的长边的左、右面和短边的上、下面都是工件面(即内外直角)。将直尺工作面和被检工作面擦净。
3、使用时,将直度角尺靠放在被测工件的工作面上,用光隙法鉴别工件的角度是否正确。注意轻拿、轻靠、轻放,防止变曲变形。
4、为求精确测量结果,可将直度角尺翻转180度再测量一次,取二次读数算术平均值为其测量结果,可消除角尺本身的偏差。
四、万能角度尺
1、使用前,先将万能角度尺擦拭干净,再检查各部件的相互作用是否移动平稳可靠、止动后的读数是否不动,然后对零位。
2、测量时,放松制动器上的螺帽,移动主尺座作粗调整,再转动游标背面的手把作精细调整,直到使角度尺的两测量面与被测工件的工作面密切接触为止。然后拧紧制动器上的螺帽加以固定,即可进行读数。
3、测量完毕后,应用汽油把万能角度尺洗净,用干净纱布仔细擦干,涂以防锈油,然后装入匣内。
五、游标卡尺
1、使用前,应先把量爪和被测工件表面的灰尘、油污等擦干净,以免碰伤游标卡尺量爪面和影响测量精度,同时检查各部位的相互作用。如尺框和微动装置移动是否灵活,紧固螺钉是否能起作用等。
2、检查游标卡尺零位,使游标卡尺两量爪紧密贴合,用眼睛观察应无明显的光隙,同时观察游标零刻线与尺身零刻线是否对准,游标的尾刻线与尺身的相应刻线是否对准。最好把游标卡尺量爪闭合三次,观察各次读数是否一致。如果三次读数虽然不是零,但读数三次完全一样,可把这数值记下来,在测量时,加以修正。
3、使用时,要掌握好量爪面同时工作表面接触时的压力,既不能太大,也不能太小,刚好使测量面与工件接触,同时量爪还能沿着工件表面自由滑动,。有微动装置的游标卡尺,应使用微动装置。
4、在游标卡尺读数时,应把游标卡尺水平地拿着朝亮光方向,使视线尽可能地和尺上所读的刻度线垂直,以免由于视线的歪斜而引起读数误差。最好在工件的同一位置多次测量,取它的平均值。
5、测量外尺寸时,读数后,切不可从被测工件上猛力抽下游标卡尺,应将量爪张开后拿出;测内尺寸读数后,要使量爪沿着孔的中心线方向滑动,防止歪斜,否则将使量爪磨损、扭伤、变形或使尺框走动,影响测量精度。
6、不能用游标卡尺测量运动着的工件。这样,容易使游标卡尺受到严重磨损,也容易发生事故。
7、不准以游标卡尺代替卡钳在工件上来回拖拉。使用游标卡尺时不可用力同工作撞击,以防损坏游标卡尺。
8、游标卡尺不要放在强磁场附近,(如磨床的磁性工作台上)以免使游卡尺感受磁化,影响使用。
9、使用后,应将游标卡尺擦拭干净,平放在专用盒内,尤其是大尺寸游标卡尺。注意防锈、主尺弯曲变形。
  六、高度游标卡尺
1、使用前,应检查底座工作面是否有毛刺或擦伤,底座的工作面和检验用的平板是否清洁,量爪是否完好,是否紧固等。
2、搬动高度尺时,应握持底座,不允许抓住尺身,否则容易使高度尺跌落或尺身变形。
3、测量高度尺寸时,先将高度尺的底座贴合在平板上,移动尺框的量爪,使其端部与平板接触,检查高度尺的零位是否正确。然后,将尺框的量爪提高到略大于被测工件的尺寸,拧紧微动装置的紧固螺钉,旋动微动螺母,使量爪端部与被测工作表面接触,紧固尺框上的紧固螺钉,即可读得被测高度。
4、划线时,装上划线量爪,按所需划线的高度尺寸调节尺框,先固紧微动装置的紧固螺钉,然后旋动微动螺母使高度尺寸准确地对准所需划线的尺寸,再将尺框紧固后即可进行划线。划线时底座应贴合平台,平稳移动。
七、深度千分尺
1、用螺旋拧紧的可换测量杆,由于拧紧程度不同,直接影响示值。因此,在使用前或更换测杆后,必须进行校正。
2、测量前,应清洁底板的测量面和工件的被测量面,并去除毛刺。被测量工件要具有一定的表面粗糙度。
3、测量时,应使底板与被测工件表面保持紧密接触。测量杆中心轴线与被测工件的测量面保持垂直。
4、测量杆的端部易磨损,应经常校对零位是否正确。零位的校对可应用圆筒式校对量具或采用二块尺寸相同的量块组合体进行。
八、外径千分尺
1、在测量前,必须校对其零位,也即通常所称的对零位。对于测量范围0~25毫米的千分尺,校对零位时应使两测量面接触;对于测量范围大于25毫米时,应在两测量面间安放尺寸为其测量下限的对量棒后进行测量。 调整零位,必须使微分筒上的棱边与固定套管上的“0”线垂合,同时要使微分筒上零线对准固定套管上的纵刻线。
2、使用时应该用手握住隔热装置,否则会增加测量误差。一般情况下,应注意外径千分尺和被测工作具有相同的温度。
3、千分尺两测量面将与工件接触时,要使用测力装置,不要直接转动微分筒。
4、千分尺测量轴的中心线要与工作被测长度方向相一致,不要歪斜。
5、千分尺测量面与被测工作相接触时,要考虑工作表面几何形状。
6、在测量被加工的工件时,工件要在静态下测量,不要在工件转动或加工时测量,否则易使测量面磨损,测杆扭弯,甚至折断。
7、按被测尺寸调节外径千分尺时,要慢慢地转动微分筒或测力装置,不要握住微分筒挥动或摇转尺架,以致使精密测微螺杆变形。
九、杠杆千分尺
1、测量前应首先校对微分筒零位和杠杆指示表的零位。0-25毫米杠杆千分尺可使用两测量面接角直接进行校对,25毫米以上的杠杆千分尺用0级调整棒或用4等量块来校对零位。
2、杠杆千分尺直接测量是将工件正确置于杠杆千分尺测砧与测微螺杆之间,调节微分筒使表盘上指针有适当示值,并应拔动拔叉几次,示值必须稳定,此时,由千分尺微分筒的读数加上表盘上的读数即为工件实际尺寸。
3、杠杆千分尺比较测量可用量块作标准调整杠杆千分尺,使测微杠杆指针位于零位,紧固微分筒后,在指示表上读数,可避免微分筒示值误差的影响,提高测量精度。
4、成批测量应按被测工件的公称尺寸,调整杠杆千分尺示值(可用量块进行),然后,根据公差要求,转动公差带指杆调整节螺钉,调节公差带。测量时,只需观察指针是否在公差带范围内即可确定工件是否合格。
5、测量曲面间或刃面间的距离,应摆动杠杆千分尺或被测工件,在指针的返折处读数。
十、内测千分尺
1、校对零位时,应用经鉴定合格的标准环规或量块和量块附件组合体,不宜选用外径千分尺,否则不能保证其精度。
2、内测千分尺测量内尺寸时,仅能按量爪测量面长度进行测量。
3、测量时,测量位置必须安放正确。测量孔时,用测力装置转动微分筒,使量爪在径向的最大位置和在轴向的最小距离处与工件相接触。
4、不得把两量爪当作固定卡规使用,以免量爪的量面加快磨损。
十一、内径百分表和内径千分表
1、在测量前须根据被测工件的尺寸,选用相应尺寸的测头,调整内径千分表零位。使用后也要对零位,以便观察内径千分表变化情况。
2、在调整及测量工作中,内径百分表的测头应与环规及被测孔径垂直,即在径向找最大值,在轴向找其最小值。测量槽宽时,在径向及轴向找其最小值。具有定心器的内径百分表在测量内孔时,只要将仪器按孔的轴线方向来回摆动,其最小值即为孔的直径。
3、内径千分表读数值的精度比内径百分表高,更应注意使用不当带来的影响。
4、测量杆外面是套管,套管外还有塑料管,手只能捏在塑料管上,不要将人体的热传到内径千分表测量杆上。论
  十二、 百分表、千分表
1、百分表应固定在可靠的表架上,根据测量需要,可选择带平台的表架或万能表架。
2、百分表应牢固地装夹在表架夹具上,但夹紧力不宜过大,以免使装夹套筒变形卡住测杆,应检查测杆移动是否灵活。夹紧后不可再转动百分表。
3、测量前须检查百分表夹牢又不影响其灵敏度,为此可检查其重复性,即多次提拉百分表测杆略高于工件高度,放下测杆使之与工件接触,在重复性较好的情况下,才可以进行测量。
4、在测量时,应轻轻提起测杆,将工件移至测头下面,缓慢下降测头,使之与工件接触。不准把工件强迫推入至测头下,也不准急骤下降测头,以免产生瞬时冲击测力,给测量带来误差。在测头与工件表面接触时,测杆应有0.3~1毫米的压缩量,以保持一定的起始测量力。
5、测杆与被测工件必须垂直,否则将产生较大的测量误差。
6、测量圆柱形工件时,测杆轴线应与圆柱形工件直径方向一致。
7、根据工件的不同,应选择合适形状的测头进行测量。如可用平测头测量球形的工件,可用球面测头测量圆柱形或平表面工件,可用小测头或曲率很小的球面测头量测凹面或形状复杂的表面。测量薄工件时须在正反方向上各测量一次,取最小值,以免由于工件弯曲,不能正确反映其尺寸。
8、测量杆上不要加油,以免油污进入表内,影响表的传动机构和测杆移动的灵活性。
十三、杠杆百分表和杠杆千分表
1、测杆(杠杆短臂)的有交效长度直接影响测量误差,因此在测量工作中必须尽可能使测杆的轴线垂直于工件尺寸。如果由于特殊工件的测量需要或无法调整测杆轴线使工件尺寸与测量线重合时,可将测量值乘上相应修正值,对测量结果加以修正。
2、表的各工作面均不应有碰伤、斑点、锈蚀及明显的划痕等外观质量。测杆及指针的回转应灵活、平稳(无阻滞、跳动和卡住现象),测杆应能自其中央位置在不小于正负90度范围内平稳的扭动,并且能在任意位置上作用可靠,指针与其回转轴的配合应牢固,表圈与主体的配合应无明显松动,并且转动平滑、静止可靠,表盒与表圈配合应紧密。
十四、圆锥量规
1、圆锥量规用于检验内、外圆锥的圆角实际偏差的大小和锥体直径。被测内圆锥用圆锥塞规检验,被测外圆锥用圆锥环规检验。圆锥角偏差的大小用涂色法检定。
2、注意避免碰伤,远离磁场,用后擦干净,涂防锈油,装入盒内存放。
十五、圆柱量规
1、检验孔用圆柱塞规,检验轴用圆柱环规(卡规)。测量时,量规和工件测量圆柱面都应擦拭干净,涂油后对中轻轻塞入,不可强行用力。
2、测量时,必须把通规和止规联合使用。只有当通规能够通过被测孔或轴,同时,止规不能通过被测孔或轴时,该孔或轴才是合格品。
3、圆柱量规的保养存放同圆锥量规。
十六、螺纹塞规、螺纹环规
1、螺纹通规具有完整的牙型,螺纹长度等于被测螺纹的旋合长度;螺纹止规具有截短牙型,螺纹长度为2个~3个螺距。螺纹通规用来模拟被测螺纹的最大实体牙型,检验被测螺纹的作用中径的实际尺寸;螺纹止规用来检验被测螺纹的单一中径。
2、被测螺纹如果能够与螺纹通规自由旋合通过,与螺纹止规不能旋入或者旋合不超过2个螺距,则表明被测螺纹的作用中径没有超出其最大实体牙型的中径。单一中径没有超出其最小实体牙型的中径,被测螺纹合格。
  十七、螺纹规
  1、螺纹规主要用于低精度螺纹工件的螺距和牙形角的检验。螺纹样板的各工作面均不应有锈蚀、碰伤、毛刺以及影响使用或外观质量的其它缺陷。样板与护板的连接应能使样板围绕轴心平滑地转动,不应有卡住或松动现象。
2、测量螺纹螺距时,以螺纹样板组中齿形钢片作为样板,卡在被测螺纹工件上,如果不密合,就另外换一片,直到密合为止,这时该螺纹样板上记的尺寸即为被测螺纹工件的螺距。应尽可能利用螺纹工作部分长度,把螺纹样板卡在螺纹牙廓上,使测量结果较为正确。
3、测量牙形角时,把螺距与被测螺纹工件相同的螺纹样板靠放在被测螺纹上面,然后检查它们的接触情况,如果有不均匀间隙的透光现象,说明被测螺纹的牙形不准确。这种测量方法只能粗略判断牙形角误差的大概情况。
十八、半径规(R规)
1、使用时,应依次以不同半径尺寸的样板,在工件圆弧表面处作检验,当密合一致时,该半径样板的尺寸即为被测圆弧表面半径尺寸。
2、外观及成套性要求同螺纹规。
十九、塞尺
1、塞尺的测量精度一般为0.01毫米。
2、测量时,应先用较薄的一片塞尺插入被测间隙内,若仍有空隙,则挑选较厚的依次插入,直至恰好塞进而不松不紧,该片塞尺的厚度即为被测间隙大小。若没有所需厚度的塞尺,可取若干片塞尺相迭代用,被测间隙即为各片塞尺尺寸之和,但误差较大。
3、由于塞尺很薄,容易折断,使用时应特别小心,使用后应在表面涂以防锈油,并收回到保护板内。
4、塞尺的测量面不应有锈迹、划痕、折痕等明显的外观缺陷。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-4-17 11:57 编辑 ]
hxbo 发表于 2007-4-18 20:22:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主,受益匪浅啊
xielong 发表于 2007-4-19 22:24:54 | 显示全部楼层
呵呵,以为写量具使用指引有了好的参考。谢谢了
phoenix 发表于 2007-8-6 21:29:01 | 显示全部楼层
看了这些,真是受益匪浅。纠正了以前使用过程中没有注意到的一些不规范的地方,多谢楼主了
c9h9 发表于 2007-8-8 15:16:28 | 显示全部楼层
前两天领导刚刚要求我们制定新员工培训手册,我正着急呢,这会就送上来了!
GMT+8, 2026-4-6 03:04
