[压力/真空] 关于压力表检定证书内容!
队伍 发表于 2008-7-11 20:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:0.4MPa2.5级的表,在0.4MPa点示值为0.416MPa(规程允许90—100%量程的允差为4%),在检定证书内容里示值最大误差为0.016MPa,但客户看了以后会“迷糊”客户会认为0.4MPa2.5级的表最大误差为0.01MPa,0.016MPa已超差咋还是合格的呢?我该怎么办!!
aiping2100 发表于 2008-7-11 20:52:49 | 显示全部楼层
你把允差也算出来一起写在证书上就OK了,
别人一看也明白是否超差,我们好多证书都是这样做的!
 楼主| 队伍 发表于 2008-7-12 20:07:19 | 显示全部楼层
楼上斑竹,规程有2个允差,但用户在使用时只能引入1个允差,用户不知到规程会“迷糊”的?
lai8 发表于 2008-7-21 15:00:12 | 显示全部楼层
规程有2个允差
规程有2个允差误差,对应的都写上.
zhihuaxy 发表于 2008-7-21 16:33:54 | 显示全部楼层
但规程规定一般压力表可以给检定证书,也可以给合格�?
dbhlong 发表于 2008-7-21 17:41:30 | 显示全部楼层
回1#贴
关于1#楼的问题,aiping2100讲得好,实。
GMT+8, 2026-4-10 06:43
