[质量] 常州托利多公司3T电子平台秤的标定方法
雪狼湖 发表于 2008-7-11 23:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位朋友知道常州托利多公司3T电子平台秤的标定方法?
zouhongwei 发表于 2008-7-14 05:06:14 | 显示全部楼层
那要看它用的是那种仪表,比如说金鸟的,ind的,hwrk等等,把型号发上来吧
 楼主| 雪狼湖 发表于 2008-7-14 09:45:48 | 显示全部楼层
问题的补充
呵呵,忘传了,仪表是金鸟的,谢谢
fatso 发表于 2008-7-14 10:16:05 | 显示全部楼层
4.1.2        进入用户方式和服务方式
用户方式 :为使用户根据其使用需要 ,对仪表的某些设定参数进行修改以满足使用要求 。 在此模式下,用户可修改除F1模块外的其它模块内的操作参数设置 ,F1模块内的参数设定影响衡器的计量性能 ,这些参数只能查看而不能修改 。
服务方式 :计量检定单位和厂家可在服务方式下对衡器进行标定和各种参数的设置 。可以进入各设定模块并对参数进行修改 。
服务方式和用户方式的进入方法相同,都为同时按“清零”和“确认”键 ,区别在于DIP开关S1-1的位置 ,S1-1在ON时 ,可以进入服务方式 ,在OFF位置时 ,仅能进入用户方式 。在完成衡器的标定后,应将S1-1置于OFF 位置 , 然后将仪表铅封 。
F1秤的接口模块
在显示[F1]时,按模式键进到[F2],按清除键进到[Cal off],按确认键进入[F1.2]。
F1.2校正单位
[F1.2X]用模式键选择校正单位。
可选的单位:
X=1        lb                -磅
X=2        kg                -千克
X=3        g                -克
X=10 Newton        - 牛顿
F1.3最大称量选择
[F1.3]选择秤的最大称量。按确认键。
[XXXXXX]显示当前设置的最大称量。
F1.4分度值的设置
[F1.4]选择秤的分度值,按确认键。分度值是仪表显示的最小变化值
[XXXX]显示当前设置的分度值。
用模式键选择合适的分度值。然后按确认键。
[CAL  X]秤的校正
        X=0跳过校正到F1.6。
        X=1进入校正程序。
[E  SCL]将负载从秤台上移去,按确认键。
[15 CAL]仪表倒计数,并读取空秤值。
[Add Ld]在秤台上加负载,最大重量为满称量的105%。推荐使用的重量为最大称量的60%-100%。按确认键。
[00000]用去皮键和模式键组合输入所加重量值,不接受带小数点的值。按确认键。
[15 CAL]仪表倒计数,并读取加载称量值。
[CAL d]校正完成。
F1.6零点调整
[F1.6X]选择是否需要进行零点调整。
X=0        跳过零点调整程序
X=1        开始进行零点调整
使秤处于空秤状态,按确认键。
[15 CAL]仪表倒计数,并读取新的零基准。
任何时侯都可以按清除键退出。
F1.7量程调整
[F1.7X]选择是否需要进行量程调整。
X=0        跳过量程调整程序
X=1        开始进行量程调整
[00000]用去皮键和模式键组合输入秤台上所加重量值。按确认键
[15 CAL]仪表倒计数,并读取新的加载重量值。
任何时侯都可以按清除键退出。
注:进行量程调整的步骤如下:在称重状态,将标准重量加在秤上,而后使仪表进入设定状态,当显示[F1.7X]时选1,再按确认键,并输入标准砝码重量,然后按确认键。量程调整完毕后,应将[F1.7]选0。
F1.8重力加速度调整
允许输入重力加速度修正因子,以消除不同地区重力加速度的差异对秤计量精度的影响。若秤在同一地校正和使用,则不需要修正此参数。
[F1.8 X]
X=0        跳过此步骤
X=1        调整重力加速度因子
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 热心回复
zouhongwei 发表于 2008-7-14 19:09:59 | 显示全部楼层
楼上的回复是太详细了,偶来简单的标定就可以了:
将sw-1 拨到on -------同时按“清零”和“确认”键,仪表显示f1,在连续按确认键,直到出现cal,将0改为1,确认,出现e scl ,确认,倒计时,出现add ld ,加载砝码,确认,用箭头输入所加载砝码的值,确认,倒计时,确认,清除,显示称重状态,将sw-1拨回,结束!
GMT+8, 2026-4-10 06:36
