[质量体系与标准] 计量管理疑问
lingxy 发表于 2006-9-22 13:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业内部在线压力表,电能表、电偶等不易拆卸的器具,是否都可做为C类管理,执行首次及修后检定?
changjing 发表于 2006-9-22 15:08:03 | 显示全部楼层
1.属于强检的不能列入C类
     也就是说压力表不能用于压力容器,电能表不能用于结算
2.对产品质量没有直接影响
     也就是说指示不太准也没关系,只要能证明在工作就可以了。如果你的热电偶用在热处理炉上,千万别列入C类,因为第二方审核就会把你给毙了
3.如果你的表或偶满足以上2个条件,在文件里规定把他们列入C类,然后执行文件。
就OK拉
majun525 发表于 2007-1-16 22:48:42 | 显示全部楼层
回复 #1 lingxy 的帖子
下面是某公司的一个计量器具分类管理程序,应该可以解决你的疑问.
3.1.1本公司所有计量器具根据其重要性按A、B、C三个等级分类,进行严格管理和统一编号建帐,安排周期检定和巡校,确保计量器具绐终处于合格受控状态。
3.1.2  A级计量器具
a)        本公司最高计量标准器,主要用于量值传递。
b)        本公司重要计量仪器,主要用于检测产品的A类质量特性
c)        按照国家规定的准确度等级,作为检定依据用的计量器具。
d)        用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面,列入国家强制检定目录的工作计
量器具。
3. 1.3  B级计量器具
a)        用于公司内部能源、物资核算的工作计量器具。
b)        生产工艺、工序过程参数和质量状态控制的各种工作计量器具和标准物质。
c)        产品检验,测量和试验用的工作计量器具,如测微类、游标类、表类量具和专用量具。
d)        用于检测产品B类质量特性的各种检测仪器。
e)        用于公司内部,满足产品工艺参数比较测量用的标准实物样件。
3.1.3        C级计量器具
a)        生产设备上配套的、不易拆卸的、仅起指示作用的各种指示仪表。
b)        一般盘装表和监测用的计量器具,对产品测量无直接影响。
  c) 生产、生活等方面所使用的无精度要求的计量器具。
c)         低值易耗的计量器具以及一般测量辅助器具。
4        管理方法
4.1        A类计量器具管理
4.1.1  对A类计量器具应严格进行管理,建立计量器具管理台帐和档案,定期清点核实,保证帐、物一致。
4.1.2        列入强制检定,维护范围,制定周期检定计划,维护计划,定期经本计量部门,上级计量部门和计量器具厂商检定维护,要100%完成检定,维护确认。
4.1.3        对A类计量器具的使用资质进行明确,杜绝无资质使用状况.
4.1.4        对A类计量器具在合格期内的使用状况进行监督,定期归入其档案.
4.2        B类计量器具管理
4.2.1对B类计量器具应重点进行管理,建立计量器具管理台帐,确保帐、物、证一致。
4.2.2 列入本公司计量器具周期检定计划,按期开展周期检定工作,要98%完成检定确认。
4.2.3对计量器具的使用过程加强监督,定期进行巡校,确保在用计量器具状态良好。
4.2.4 每月对计量器具(量具)周检状况进行计量考核。
4.2.5 加强对计量器具的采购、入库、领用、检定、报废全过程进行监控。
4.2.6 不断对计量器具的使用人员进行计量培训,对特殊关键工序人员进行重点培训。
4.3   C类计量器具管理
4.3.1对C类计量器具,由于其变动性大、损坏更新频繁,根据使用要求实施如下管理。
a)        根据使用要求,入库或使用前抽样,或整批抽样,实行一次性检定或确认。
b)        以分供方产品合格证为依据,不再进行检定。
c)        有特殊要求但不能自行检验时,委托上级计量测试部门进行检验。
用户有要求,实行有效期标识管理,粘贴相应标识。
GMT+8, 2026-4-10 17:12
