[热电偶/热电阻/膨胀] 请问Datapaq (炉内温度追踪仪)如何校准。
s771a 发表于 2007-3-21 14:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家Datapaq (炉内温度追踪仪)如何校准
大器晚成 发表于 2007-3-22 09:52:21 | 显示全部楼层
建议很两步校准:
首先校准仪器,可以用毫伏发生器或标准信号输出仪器输出标准的热电势,一般炉内温度追踪仪为多通道的,应对每个通道进行校准.
然后校准传感器,一般为热电偶传感器,可以与常用热电偶一样校准.
如果有条件,可以传感器和仪器配套校准.
WINDY.XU 发表于 2007-5-30 21:00:06 | 显示全部楼层
如果你有fluke5500 的话也可以校准的,直接把fluke与Datapaq接连起来,再把校验 的数据通过Datapaq程序输出就可以了
雷小兵 发表于 2007-5-31 12:38:57 | 显示全部楼层
fluke 5500 校准仪蛮好用的,但没有模拟Pt100类型输出的
littlefishes 发表于 2007-6-1 21:58:18 | 显示全部楼层
回复 #4 雷小兵 的帖子
你错啦,PT100 可以模拟输出的哦
arjan 发表于 2007-8-17 13:39:17 | 显示全部楼层
呵呵,别这么浪费,校准温度类不必要用到5500,用525A之类一般的温度校准仪就行了。
arjan 发表于 2007-8-17 13:42:05 | 显示全部楼层
现在的温度校准仪都有温度补偿,总觉得校准温度仪表是太简单的了,只是超差的时候有点麻烦,要调一下电位器。
这里想问个问题,精度指标给多少啊?各种型号的温度表实在是太多,各有各的指标,有些根本就找不到指标,都不知道要怎么下结论才好。规程好象也没怎么说这方面的事。请各位高手指教,谢谢!
eric168 发表于 2008-7-19 22:50:40 | 显示全部楼层
那就应该根据被检设备的说明书来判断呀。
littlefishes 发表于 2008-7-23 09:13:57 | 显示全部楼层
其实应该当成多通道数字温度计来校准。
我们是用一个恒温油槽,根据所接热电偶的温度范围,在0 50 100 150 200来校准
如果热偶的线是耐高温的,那么校准  0 50 100 150 200 250 300这几个点
校完拿到电脑上读取读数就好了。
我们一直是这么校准的。
我爱计量 发表于 2008-11-23 21:42:05 | 显示全部楼层
光用油槽还 是 不行的 ,要放标准件比对校准,还要保证油槽的稳定度\波动度符合规范要求.标准件可以选取(二等标准水银温度计有条件的话可以选用二等铂电阻温度计)
用标准信号源模拟校准固然方便,但所配套的热电偶不做校准的话.对量具使用意义不是很大.系统测法可取.
GMT+8, 2026-4-6 23:45
