测量准确度与测量仪器准确度分析
sindyzha 发表于 2007-3-21 14:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
国标标准化组织( ISO )、国际电工委员会( IEC )、国际法制计量组织( OIML )、国际计量局(( BIPM )、国际纯物理和应用物理联合会( IUPAP )、国际纯化学和应用化学联合会( IUPC )以及国际临床化学联合会( IFCC ) 7 个国际组织于 1993 年修订了《国际通用计量学基本术语》( InternationalVocabularyofBasicandGeneralTermsinMetrology ) ( 以下简称《 VIM 》 ) 。我国国家质量技术监督局于 1998 年 9 月发布了 JJF1001 - 1998 《通用计量术语及定义》(以下简称《 JJF 》国家计量技术规范。在以上两个文本中,对测量准确度、流量仪器的准确度和准确度等级均有确切的定义和说明。本文以这些文件为依据,提出使用这些概念时必须注意的问题。
    1 .准确度
    对应的英文为 accruacy( 这个词既可用于说明测量结果,也可用于测量仪器在的示值。当用于测量结果时,表示测量结果与被测量真值之间的一致程度。当用于测量仪器时,定义为测量仪器给出接近于真值的能力,所有这些场合,准确度均为一种定性的概念而非定量的。因此,准确度不象测量误差、测量不确定度,他不是物理量,化没有一个定量的定度。测量误差定义为测量结果减被测量之真值,是两量之差,可以定量地给出。准确度则不能。所谓定量,就是用量值表达。例如,我们说某测量仪器的示值误差为- 7 . 8mA ,这是定量的表达,给出了量值,- 7 . 8mA 。但我们决不能说这一测量仪器的准确度为- 7 . 8mA 或是 ±7 . 8mA ,或是小于等于 7 . 8mA 。当某个测量仪器的引用误差( fiducialerrorofameasuringinstrument )不大于 0 . 01 时( 1 %),往往按照有关该仪器的标准或检定规程,该仪器的准确度为 1 级。但只是准确度为 1 级而决非准确度为 1 %。注意: 1 %是个量值。
   2 .准确度等级
    在《 VIM 》及《 JJF 》中,准确度等级( accuracyclass )指测量仪器符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的测量仪器的等别、级别。
    等( order )与级( class )在计量学中是两个不同的概念。计量技术规范 JJG1027 - 91 《测量误差及数据处理》中早已明确。等是一种按测量不确定度大小所划分的档次。级是一种按测量仪器示值误差大小所划分的档次(关于不确定度的定义与示值误差的定义,包括器具的示值误差定义,请参阅《 JJF 》)。例如:量块既分等也分级,标准电池也分等也分级,而标准活塞压力计则只分等没有级。有些仪表的级别是引用误差(相对最大允许误差的一种)划分的,我们说某测量仪器符合某个等别或级别,是定性地综出了该仪器的准确度。
    3 .准确度的定量问题
    把准确度等同于测量误差或极限误差或不确定度都是错误的,虽然都说明接近真值的能力。可以用于定量说明的量有:测量误差、相对误差、标准不确定度 u 、扩展不确定度 U 和 U ;对于测量仪器来说,有测量仪器的示值误差 p 、最大允许误差、引用误差等。给出这些量时,均无例外地可以给出一个量值。我们可以认为准确度只是他们的一个总称。如果我们说准确度是 7 . 8mA ,那么,这 7 . 8mA 是误差?是包含因子 k=2 的扩展不确定度?还是 k=3 的扩展不确定度?是最大允许误差还是极限误差等均不明确。因此,如果我们要定量地给出测量仪器接近于真值的响应能力,则必须指明给出之值是个什么量而不能拢统地称之为准确度。
    当前误用准确度一词的情况较为普遍,应引起足够的重视,特别是在签订合同中,准确度是个不能定量的词,无法据以进行验收,容易带来不应有的损失。
lzl_1972 + 2 原创内容
xzh888 发表于 2007-4-4 19:41:35 | 显示全部楼层
:D :'( :P 好,太好了:P
bincken 发表于 2007-4-6 15:07:58 | 显示全部楼层
Thanks, I understand it.
karneil 发表于 2007-4-7 18:20:08 | 显示全部楼层
不错哈,,,学学,。。。。。正需要呢。。。。。
mycoat 发表于 2007-4-9 13:45:47 | 显示全部楼层
不错,,,不错,,,,学习了
polaris_lyk 发表于 2007-4-9 21:14:19 | 显示全部楼层
在安捷伦的示波器规格中有这样说明:
Analog Delta-t Accuracy: ±0.005% reading ±0.1% screen width ±20 ps
使用了Accuracy是否也不对?国外仪器的说明中好象比较多都用Accuracy来表示
在FLUKE的说明书中一般使用测量不确定度的概念
伯乐152 发表于 2007-4-9 22:09:52 | 显示全部楼层
看过后对准确度的理解更深了。
dhj0136 发表于 2007-4-12 11:00:59 | 显示全部楼层
谢谢了对我很有帮助:) :P :victory:
dhj0136 发表于 2007-4-12 11:01:58 | 显示全部楼层
michaelcx 发表于 2007-4-12 12:54:45 | 显示全部楼层
不断学习  太有帮助了  谢谢
GMT+8, 2026-4-6 19:36
