[工程参量] 请教CMM编程工程师
qqwda刘吉龙 发表于 2009-4-26 15:32:41 | 显示全部楼层
首先,你要了解该产品的加工工艺,是以什么为基准加工的,找到这个了,再以加工基准找正,建坐标,不光是测量,还要知道工艺!不然,很盲目!
chiweihua 发表于 2009-5-16 19:14:14 | 显示全部楼层
请问你用的是什么软件,软件不同的话,软件不同,编程的方法也会有所差异的
十寸金 发表于 2009-5-21 23:00:22 | 显示全部楼层
你这个方法很好,等于两次建立坐标,既使测量可靠,也提高了测量精度。
newlife 发表于 2009-5-22 19:26:09 | 显示全部楼层
单以测孔来说,只孔的精度可能就能用三坐标测,但如果孔的情况不理想,还是不要用三坐测了,因为不同的点测里的结果是不相同。当然三坐标中的不同的计算方法也会产生不同的结果
tao_tian 发表于 2009-6-5 10:23:33 | 显示全部楼层
根据你的描述好像是夹具的问题啊 ,测量过程中要依据图纸要求建立坐标系,如果要测量特性不是图纸要求基准,先测量哪个要素都是一样,测量时不要去更改测量夹具,保证一次性测量完成所有要素,可以保证测量的精确性
chenyan320982 发表于 2010-2-5 21:33:51 | 显示全部楼层
有那么麻烦吗,不是可以直接测的吗?/?
penguin563 发表于 2010-2-12 01:52:50 | 显示全部楼层
三次元量孔徑是不會準的,建意用塞規量,最準了
qiuzhen 发表于 2010-2-25 11:27:54 | 显示全部楼层
要先建立工件坐标系,然后再测,应该不会测不准的
GMT+8, 2026-4-7 09:13
