电磁类器具使用方法
duomeiti 发表于 2007-3-22 06:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁类器具使用方法
我们在调试维保工作中常用的测量仪器有万用表、钳形表、兆欧表、接地电阻仪,有时还会用到加速度测试仪,示波器等。
1.万用表1.1指针万用表的基本原理利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
1.2指针式万用表的基本使用方法
(1)测试前,首先把万用表放置水平状态,并视其表针是否处于零点(指电流、电压刻度的零点),若不在,则应调整表头下方的“机械零位调整”,使指针指向零点。
(2)根据被测项,正确选择万用表上的测量项目及量程开关。如已知被测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程。如不知被测量值的数量级,则 应从选择最大量程开始测量,当指针偏转角太小而无法精确读数时,再把量程减小。一般以指针偏转角不小于最大刻度的30%为合理量程。
(3)万用表作为电流表使用
把万用表串接在被测电路中时,应注意电流的方向。即把红表笔接电流流入的一端,黑表笔接电流流出的一端。如果不知被测电流的方向,可以在电路的一端先接好一支表笔,另一支表笔在电路的另—端轻轻地碰一下,如果指针向右摆动,说明接线正确;如果指针向左摆动(低于零点),说明接线不正确,应把万用表的两支表笔位置调换。
在测大电流(如500mA)时,千万不要在测量过程中拨动量程选择开关,以免产生电弧,烧坏转换开关的触点。
(4)万用表作为电压表使用
把万用表并接在被测电路上,在测量直流电压时,应注意被测点电压的极性,即把红表笔接电压高的一端,黑表笔接电压低的一端。如果不知被测电压的极性,可按前述测电流时的试探方法试一试,如指针向右偏转,则可以进行测量;如指针向左偏转,则把红、黑表笔调换位置,方可测量。
量程愈大,分压电阻愈大,电压表的等效内阻愈大,这对被测电路引入的误差愈小。如果被测电路的内阻很大,就要求电压表的内阻更大,才会使测量精度高。此时需换用电压灵敏度更高(内阻更大)的万用表来进行测量。如共立1110型万用表的最大直流电压灵敏度(20千欧/V)比MF14型万用表的最大直流电压灵敏度(1千欧/V)高。
在测量交流电压时,不必考虑极性问题,选择适当的量程,将万用表并接在被测两端即可。另外,被测交流电压只能是正弦波,其频率应小于或等于万用表的允许工作频率,否则就会产生较大误差。
不要在测较高的电压(如220v)时拨动量程选择开关,以免产生电弧,烧坏转换开关关的触点。
在测量高于36v电压时,必须注意安全。最好先把一支表笔固定在被测电路的公共地端,然后用另一支表笔去碰触另一端测试点。
在测量有感抗的电路中的电压时,必须在测量后先把万用表断开再关电源。不然会在切断电源时,因为电路中感抗元件的自感现象,会产生高压而可能把万用表烧坏。
(5)万用表作为欧姆表使用
测量时应首先调零。即把两表笔直接相碰(短路),调整表盘上的零欧调整器使指针正确指在0欧处。这是因为内接干电池随着使用时间加长,其提供的电源电压会下降,在Rx=0时,指针就有可能达不到满偏,此时必须调整Rw,使表头的分流电流降低,来达到满偏电流Ig的要求。
为了提高测试的精度和保证被测对象的安全,必须正确选择合适的量程档。一般测电阻时,要求指针在全刻度的20%—80%的范围内,这样测试精度才能满足要求。
由于量程档不同,流过Rx 上的测试电流大小也不同。量程档愈小,测试电流愈大,否则相反。所以,如果用万用表的小量程欧姆档RX1,RX10去测量小电阻Rx(如毫安表的内阻),则Rx上会流过大电流,如果该电流超过了Rx所允许通过的电流,Rx会烧毁,或把毫安表指针打弯。所以在测量不允许通过大电流的电阻时,万用表应置在大量程的欧姆档上。同时量程档愈大,内阻所接的干电池电压愈高,所以在测量不能承受高电压的电阻时,万用表不宜置在大量程的欧姆档上。如测量二极管或三极管的极间电阻时,就不能把欧姆档置在Rxl0k 档,不然易把管子的极间击穿。只能降低量程档,让指针指在高阻端。但前面已经指出电阻刻度是非线性的,在高阻端的刻度很密,易造成误差增大。
测量较大电阻时,手不可同时接触被测电阻的两端,不然,人体电阻就会与被测电阻并联,使测量结果不正确,测试值会大大减小。另外,要测电路上的电阻时,应将电路的电源切断,不然不但测量结果不准确(相当再外接一个电压),还会使大电流通过微安表头,把表头烧坏。同时,还应把被测电阻的一端从电路上焊开,再进行测量,不然测得的是电路在该两点的总电阻。
(6)使用完毕后将选择开关旋至“ OFF”档,若无此档,应旋至交流电压最大量程档,不要将量程开关放在欧姆档上。若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。
1.3指针万用表和数字万用表的特点指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度能比较客观地反映被测量的大小;数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不容易观看。在电压档,指针表内阻相对数字表来说较小,测量精度相比较差,某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响;数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小,但极高的输出阻抗使其容易受感应电压的影响,在一些电磁干扰较强的场合测出的数据可能是虚的。所以,相对来说测量大电流高电压的模拟电路时适用指针表,在测量低电压小电流的数字电路中是适用数字表。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 谢谢您老这么早就来发资料!
 楼主| duomeiti 发表于 2007-3-22 06:54:53 | 显示全部楼层
2.钳形表
数字钳表由输入端、显示屏、功能键、测量功能转盘、钳头扳机、钳头组成。与数字万用表使用方法基本相似。将表笔按要求插入表笔插孔,将选择开关旋到相应的项目和量程上,打开电源开关就可以使用了。使用完毕后,关闭电源。若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。需要注意的是在交流电流测量时,将钳表夹取待测导线,然后缓慢地放开扳机,直到钳头完全闭合,确定待测导线是否被夹取在钳头的中央,每次只能测量一根导线。
3.兆欧表
使用前,应做到:兆欧表水平放置,应检查表针是否停在表盘左端的零位;如有偏离,可用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零;将表笔插入菱形表笔插孔。
以3161型兆欧表为例,①当用做测量交流电压时,将开关旋至500V/100MΩ或15V/10MΩ档,鳄鱼夹夹住接地端,探棒碰触测试点,注意在测量过程中不得按压机身及探棒上的测试按钮;从黑色刻度盘读取数值。②当用来测直流电压时,与测量交流电压一样操作。将读取的数值乘以0.9即为DC电压。③用做测缘电阻测试时,首先调零,把两表笔直接相碰(短路),调整表盘上的机械零位调整旋钮使指针正确指在0欧处。测量时必须先切断电源,然后选择合适的量程,将鳄鱼夹夹住接地端,探棒碰触测试点(例如控屏电源接触器的前端,运行接触器的后端),按下测试按钮,从对应刻度盘上读取数值。④使用完毕后,关闭电源。若长期不用,应将表内电池取出,以防电池电解液渗漏而腐蚀内部电路。
5.接地电阻仪
用以测定配电线路,机电设备等的接地电阻。电梯设备的接地电阻应不大于4Ω。接地电阻仪一般由主机、测试线、辅助接地棒等组成。
5.1测试前的准备
5.1.1电池电压检查
打开仪器,如果显示屏没有显示电池符号,则表示目前电力充足,如果显示屏闪烁或出现电池符号则需更换电池。
5.1.2测试线连接
测量前确认测试线插头已完全插入测试端。
5.2测试方法
5.2.1危险!测量接地电阻时,E-C或E-P的端子间会产生最大50V的交流电压,故不要接触测试导线以免触电。
5.2.2测试线的连接
将辅助接地棒P及C以直线相距被测接地物间隔5~10米处打入底下,连接绿色线至仪器端子E,另一端接被测接地物;黄色导线接入仪器端子P,另一端接辅助接地棒P;红色导线接入仪器端子C,一端接辅助接地棒C。各测试线不得相互缠绕。
注意:辅助接地棒应插在含水量高的土地上,遇干地或碎石地时,须加水以保持接地棒打入处的潮湿;遇水泥地时将接地棒平放加水,并将湿毛巾等覆于接地棒上再测量。
5.2.3接地电压的测量
请先将量程选择开关换至接地电压档(EARTH VOLTAGE)。此时,显示屏若显示一电压值表示系统中有接地电压存在,请确认此电压值在10V以下,如果电压值在10V以上,则接地电阻的测量值可能会产生误差,此时先将使用此被测接地体的设备断电,等接地电压下降后再进行测量。
5.2.4接地电阻的测量
首先从2000Ω档开始,按下“TEST”键,LED灯亮表示在测试中,若显示值过小,再依200Ω、20Ω档的顺序切换。此时的显示值即为被测接地电阻值。
注意:如果显示“…”则表示辅助接地棒的辅助接地阻抗太大,应检查各接线是否松开,或在辅助接地棒周围增加土地湿度.
nickwu 发表于 2007-3-25 15:21:12 | 显示全部楼层
楼主谢谢您的分享,正需要
GMT+8, 2026-4-6 23:13
