[螺纹/齿轮] 关于螺纹环规的校正
qd_susan 发表于 2007-3-22 09:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在有几个个螺纹环规品命分别为    M6P0.75 GR2(IR2)  (三星精工)
                                                              M5*0.8  GR2(IR2)  (三星精工)
                                                              M6P1.0  GR2(IR2)  (三星精工)
问题是我送到计量所里面检,他们说内径太小检不了,各位有没有知道那里可以检的?
我们自己有测长机,是不是可以自己检?那检定的方法具体是怎么操作的呢?
谢谢!!
yingliugroup 发表于 2007-3-22 12:01:51 | 显示全部楼层
一般计量所即没有那么小的T型测头,又没有标准,当然检不了。上海计量所可以检。广东也可,
yingliugroup 发表于 2007-3-22 12:09:09 | 显示全部楼层
你的侧长机可测内经的话,就可以检。购买一套T型测头,测头的直径和外螺纹最佳三针的计算方法一样,检定时,先校准T型测头的尺寸,再测一侧两道牙的相对尺寸,再上升半个螺距,测另一侧一道牙的尺寸,最后就计算吧。不过我的测长机带测量软件,只要在三个点采集一下数据,结果就自动出来了。
上帝 + 2
changjing 发表于 2007-3-22 15:16:10 | 显示全部楼层
那么小的规,测长仪的测头不好进去的,建议你还是使用校对规吧。
wsx610 发表于 2007-3-22 17:20:37 | 显示全部楼层
这么小的呀,没见过,呵呵
duomeiti 发表于 2007-3-22 18:08:24 | 显示全部楼层
回复 #4 changjing 的帖子
用测长机测螺纹环规,怎样测?用万工显能测么?
上帝 发表于 2007-3-22 18:16:48 | 显示全部楼层
那样的测头大概什么价格?是否公布一下?
changjing 发表于 2007-3-23 08:01:21 | 显示全部楼层
回复 #6 duomeiti 的帖子
测长仪有测量螺纹环规单一中径的功能,配套使用的有螺纹角块规,直径大小不一的测头,以适用于不同螺距的螺纹测量。
万工显不行。
nickwu 发表于 2007-3-24 01:23:47 | 显示全部楼层
学习了谢谢.:D :victory:
duomeiti 发表于 2007-3-24 07:50:32 | 显示全部楼层
回复 #8 changjing 的帖子
谢谢:D
“直径大小不一的测头”,是指的平测帽还是球测帽?
真可乐 发表于 2007-3-24 10:22:55 | 显示全部楼层
回复 #10 duomeiti 的帖子
是球形测头,规格有0.8mm,1.0mm,1.35mm,2.0mm,3.0mm一般测长仪配套的有5付.
yingliugroup 发表于 2007-3-24 12:09:48 | 显示全部楼层
回复 #10 duomeiti 的帖子
T型测头,三坐标也用,测长机用于测螺纹环规的主要是红宝石的直径不同,不同的直径检测不同的螺距,另外就是两测球之间的尺寸,我们的测头最小可测M4的内螺纹。
bo_dou 发表于 2007-4-7 16:41:23 | 显示全部楼层
yingliugroup
你们用的是那里产的测长仪器,可否告知?
bjy235666 发表于 2007-4-25 23:12:22 | 显示全部楼层
回复 #3 yingliugroup 的帖子
你们那的测长软件是用哪家的,可否告诉一下,
jiangyanyun 发表于 2007-4-27 10:06:03 | 显示全部楼层
确实不好弄呀,似乎只有校对规了
yingliugroup 发表于 2007-4-27 10:42:07 | 显示全部楼层
瑞士丹青的测长机和测量软件
计量民工 发表于 2007-7-30 15:07:31 | 显示全部楼层
我知道上海计量院可以测量,,一般的测长仪无法测了
逍遥游子 发表于 2017-3-20 09:00:25 | 显示全部楼层
M6P1.0  GR2(IR2)螺纹环规中径公差是多少,急啊,大侠们,求助了
GMT+8, 2026-4-6 19:13
