请教:进口设备的校验
borpy 发表于 2007-3-22 11:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口设备,计量所没有相应校验程序。送回原厂家校非常不现实。请问这种设备的校验该如何进行
wendy 发表于 2007-3-22 11:28:47 | 显示全部楼层
没错,这确实是一个大问题啊,我们公司也有很多这些仪器,在国内没法检,只能送到厂家去,很麻烦啊,但还是得送,要不怎么执行计量管量程序呢~
如果允许的话,有的可以把周期拉长~
duomeiti 发表于 2007-3-22 11:41:17 | 显示全部楼层
原帖由 borpy 于 2007-3-22 11:18 发表
你们单位可以向中国计量科学院的专家咨询,是否能解决问题。
aiai1111 发表于 2007-3-22 13:34:08 | 显示全部楼层
一般可以分析量值,按量值的类别进行校准。进行间接法的测量。
分量值的话,标准器的不确定度尽量要控制在被检计量器具相同量值准确度的1/5左右,或更高。这儿不取1/3,是因为拆分量值后,要对多个标准器进行合成不确定度的评定,同时还要考虑到各分量间的相互影响,故取的高一点。
若接口不对,只能自制接口了。
若系统集成,就只能进行系统校准了,就好象注塑机温度系统的校准。
GMT+8, 2026-4-10 17:15
