设备输出波形电流失真
阿童 发表于 2006-9-27 08:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器检测设备输出电流波形时,发现波形严重畸变(失真),因该设备用来检测产品在一定电流、时间上的动作和发热情况。(动作指的是产品在一定电流、时间下因自动断开,起保护作用。)请教一下,这样的波形会造成什么影响?谢谢!
上帝 发表于 2006-9-27 12:56:29 | 显示全部楼层
我想会造成每次加热的时间和温度都不一样
changjing 发表于 2006-9-28 08:04:04 | 显示全部楼层
设备的精度没有保证了,信号会严重失真,设备的工作情况已经不可靠了,需要维修调试。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
